Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Varlamoff » 17 фев 2010, 08:41
подскажите пожалуйста есть ли ремонтные вкладыши на двигатель G4JS 2,4 машинка 2005 г.в. разобрали двигатель там стоя вкладыши с цифрой 4 я так понимаю это 4 стандарт,а коленвал прилично задрало если точить то только 0,05.
Varlamoff
Re: капитальный ремонт двс
Сообщение Fisher » 17 фев 2010, 09:29
Твоё колено
№18 и №20 вкладыши колена
№18
21213-38030 STD 4
21213-38040 STD 5
№20
21211-38030 STD 4
21211-38040 STD 5
STD 5 - ЭТО ПОСЛЕДНИЙ размер! Может лучше колено поменять? № твоего колена 23110-38230
Удачи!
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 31B&Unit=1
Fisher
Сообщение Дим66 » 17 фев 2010, 10:28
замена коленвала
Дим66
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Varlamoff » 18 фев 2010, 08:43
Спасибо значит коленвал менять буду,а под этот новый коленвал какой стандарт вкладышей нужен кореных и шатунных?У меня машина с салона разбор двс первый а вкладыши оказались 4 стандарт непонятно что то???
Varlamoff
Сообщение Fisher » 18 фев 2010, 09:08
Под новое колено вкладыши СТАНДАРТ. Смотри ссылку.
Fisher
Сообщение Дим66 » 18 фев 2010, 10:27
Varlamoff писал(а):У меня машина с салона разбор двс первый а вкладыши оказались 4 стандарт непонятно что то???
Стандарт 4 ,5 или 2 и 3 .это все СТАНДАРТНЫЕ вкладыши , метятся цветовыми метками и подбираются непосредственно под коленвал .
если правильно делать ,то в начале нужно приобрести коленвал ,а потом основываясь на его данных подбирать необходимый стандарт вкладышей .В руководстве по ремонту есть таблица подбора вкладышей.
Дим66
Сообщение kolyamba2009 » 06 мар 2010, 21:44
Кстати вкладыши такие же как и на митсубиси паджеро .Недавно делал капиталку и столкнулся с поиском ремонтных вкладышей к моей подошли от двигателя 6g74.у них большой выбор ремонтных размеров
kolyamba2009
Сообщение ЯВР » 07 мар 2010, 08:20
А ещё можно вкладыши от 4Г64 посмотреть. У тебя же 2.4??? Близнецы братья. Сосед по дому перебирал, так половину ремонтных з/ч от него брал. Они есть, а вот КИА почему-то не делает.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Varlamoff » 08 апр 2010, 07:47
Возникла еще одна проблема пришел новый коленвал а таблицу подбора вкладыщей ни как не могу наити в нете,может кто подскажет где можно посмотреть .двигатель 2,4 бензин
Добавил через 1 час
Еще нашел на коленвале со стороны где ставится маховик 9 цифр я так понимаю это и есть стандарты вкладышей которые мне нужны.
только как их считать как обычно от первого цилиндра???
Varlamoff
Сообщение SoltDee » 08 янв 2011, 10:03
тк чем всё закончилось то?
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
Сообщение oleg.ohota » 04 май 2011, 20:11
у меня теже проблемы, не могу найти таблицу подбора вкладышей на двигатель 2,4 бензин. Номер коленвала 222222222В. Посоветуйте пожалуйста ,какой маркировки вкладыши заказывать.
oleg.ohota
Сообщение kab_one » 01 июн 2016, 17:49
Доброго дня.
Кто капиталил G6CU? Если провернуло вкладыши, то под замен коленвал и соответственно вкладыши, или ещё ждать сюрпризов? На что стоит обратить внимание?
kab_one
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Bulbash86 » 30 июн 2016, 21:24
Друзья. Нужна помощь. В общем вляпался на капиталку своего друга(соренто с двигателем 3.3), интересуют такие вопросы:
1. Блок, на первом цилиндре полоса (выяснился расход масла), что делать пока не знаю, либо гильзовать либо точить, но проблема в том что наш блок не ремонтируется (так пишет мануал), кольца 0,25 есть а вот поршней нет....., ну соответственно замена блока! подскажите чаго делать то??????
2. Вал коленчатый, на первой шейке постели как раз вылез косяк, начало есть вкладыш, ремонт 0,25 весь вал, вкладыши такие есть (это радует), но при таком ремонте что может быть с нашим валом? будет ходить или нет?
3. Я думаю это самое правильное решение заменить блок вал и поршня на новое.... вопрос цены.... Ну блин дорого это все....
В общем друзья подскажите чего делать, какие есть рекомендации по данному вопросу? ПЕНЗА???? ГУБКИН???? парни помогайте..... очень уж тяжкий вопрос для меня..... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Accent-58 » 30 июн 2016, 21:41
для дизеля и гильзы и поршня нашлись, хотя тоже писали нет их, и на 3,3 можно найти. Завтра попробую поспрашивать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 30 июн 2016, 21:45
на 2,4 есть, на 2,5 есть, а вот на 3,3 не нашел
Bulbash86 писал(а):кольца 0,25 есть
кто производитель ?
