Противотуманные фары работают не так, как положено
Сообщение crykron » 30 май 2016, 21:52
Добрый вечер.
Такая проблема, после непродолжительной работы машины загораются туманки, где-то % на 30 мощности. Причём без разницы в каком положение регулятор света. Если принудительно включить туманки, левая так и горит еле-еле, правая же загорается нормально.
Что может быть? Куда копать?
crykron
Re: Противотуманные фары работают не так, как положено
Сообщение Talik » 31 май 2016, 07:05
Ксенон нештатный стоит? Очень похоже что вышел из строя блок комфорта.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение crykron » 31 май 2016, 09:37
неа, не ставил ксенон. Только вот переходники пришли, ещё не занимался
crykron
Сообщение Talik » 31 май 2016, 09:59
crykron
причин может быть много, мне пока видится три: 1. реле. 2. замыкание оплавленной проводки -> надо искать. или 3. где-то на блок комфорта накапала вода и теперь коротит дорожки, короче это не айс совсем. лобаш менял?
Talik
Сообщение crykron » 31 май 2016, 10:59
http://autorolik.com/max-drl-2-plus-controller стоял такой контроллер для дальнего как ДХО. Когда началась проблема с туманками убрал его.
Лобовое после дтп менялось. А где блок комфорта у нас находится поглядеть чтобы?
Туманки не сразу включаются, проходит некоторое время(5-10минут)
Добавлено через 12 минут 4 секунды:
вот так горело с блоком, когда туманки уже стали тупить. Дальний на 30% и туманки так же
при включение света всего.
А на данный момент полностью горит только 1 туманка(если на фото смотреть то левая), правая(со стороны водителя которая) горит бледно.
crykron
Сообщение Ramb » 31 май 2016, 11:23
crykron писал(а):Лобовое после дтп менялось.
ну для начала ... я бы советовал коммутационые блоки смотреть в стойках передних дверей... походу там все окислилось и наводка идет
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение crykron » 31 май 2016, 21:12
Ramb писал(а):ну для начала ... я бы советовал коммутационые блоки смотреть в стойках передних дверей... походу там все окислилось и наводка идет
а можно более точно? это где?
Попробовал сегодня снять питание с фар и поглядеть. Туманки как загорались, так и загораются. Куда копать ещё или мб есть хороший электрик?
В выходные(когда жара была) стал греться в пробке, пришлось кондей рубить. Есть мысля что это взаимосвязано, т.к. вентилятор не крутился на полную мощность
crykron
Сообщение Ramb » 31 май 2016, 21:36
crykron
Передние стойки в салоне разбери в низу торпеды... где ручка открывание капота и с пассажирской стороны... блоки и мыть все контакты очистителем контактов.... дешевый возми астрохима он хороший
Ramb
Сообщение crykron » 31 май 2016, 21:45
и вот главное что меня волнует. Может авто греться из-за того что туманки криво работают?
crykron
Сообщение Ramb » 31 май 2016, 21:48
crykron
что значит греться?
Ramb
Сообщение crykron » 31 май 2016, 21:53
Ramb
ехал в пробке, машина стала греться, вырубил кондей. До этого был момент, когда вентилятор на максимум не крутился пока щёлкая не включил нормально 2 птфки. Вот теперь и понять не могу, просто совпало и надо смотреть чего греться стал или же это взаимосвязано. Грелся 1 раз только, было 30 градусов на улице. Через обд смотрел охлаждайка была 110 градусов и под горловину практически, потом сливал её даже(многовато залил)
crykron
Сообщение Ramb » 31 май 2016, 21:57
crykron
я смотрю ты смелый или ... !!! ты хочешь попасть на замену головки блока... не в коем случаи не греть дизель... он в секунду вскипит...
для начало проверяй коммутационные блоки... все почистить и просмотреть... так же осмотреть лобовое на предмет подтека...
Ramb
Сообщение crykron » 31 май 2016, 22:02
Ramb
ну дык я его и не грел вроде. вырубил кондей, температура вниз пошла. Через пол часа поехал, не было намёка даже на то что греется. Вот и не ясно что это было
crykron
Сообщение Ramb » 01 июн 2016, 08:05
crykron
Теперь смотри еще и за движком... нагреешь хорошо двигатель ... фонарик поднеси в плотную к расширительному бачку... посмотри не идут ли пузырки состороны нижней трубки в бачек
Ramb
Сообщение crykron » 01 июн 2016, 23:00
вообщем методом научного тыка выяснил, что туманки бледно загораются при включение кондея. Где-то напутали провода когда панель меняли. поеду в сервис где делал авто, пусть правят
crykron
