Одновременно включаются задний и передний стеклоочистители
Сообщение anton_gl » 31 май 2016, 11:36
При включении омывателя заднего стекла включаются задний и передние стеклоочистители. В остальных режимах все штатно.
Куда копать?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Одновременно включаются задний и передний стеклоочистите
Сообщение BlkDem » 31 май 2016, 17:00
Я бы начал с "кочережки". Может уже пришло время.
Сообщение anton_gl » 31 май 2016, 18:21
Почитал форум, похожий симптом был на гламуре, но никто не ответил.
Тоже была мысль про подрулевой переключатель, как снять в принципе сообразил, но не знаю разборный ли он.
Но что-то мне кажется дело в блоке управленния. Штатный режим не сразу сломался, вначале пару раз отказывал, потом опять приходил в норму. А в этот раз уже несколько дней совместная работа, сильно это не напрягает, но всетаки. Приятель книжки по Соренте взял попользоваться, а там схемы есть. В общем в выходные буду посмотреть.
anton_gl
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2016, 18:44
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 31 май 2016, 18:45
"Донора" найди, и вопрос с переключателем закроется.
Сообщение igor_k67 » 31 май 2016, 19:29
У меня такая же ситуация. После долгого изучения проблемы, я понял, что нужно менять моторчик стеклоомывателя. При включении переднего омывателя включаются передние дворники, моторчик стеклоомывателя крутится в лево, при включении заднего омывателя моторчик крутится в право, и включает задний дворник. Но когда внутрь моторчика поподает вода, микросхема на моторчике начинает глючить и включает оба дворника.
Последний раз редактировалось igor_k67 31 май 2016, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
igor_k67
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2016, 19:32
igor_k67 писал(а):нужно менять моторчик стеклоочистителя
Может реле?(моторчики то впереди и сзади-свои)
Сообщение anton_gl » 31 май 2016, 20:15
Спасибо. Постараюсь решить вопрос с донором. А потом буду принимать решение.
anton_gl
Сообщение igor_k67 » 31 май 2016, 20:29
не стеклоочистителя а стеклоомывателя
igor_k67
Сообщение anton_gl » 31 май 2016, 20:35
А что? В этом здравая мысль есть. Нужно схему искать....
anton_gl
Сообщение Pilot73 » 18 авг 2016, 00:57
igor_k67 писал(а):У меня такая же ситуация. После долгого изучения проблемы, я понял, что нужно менять моторчик стеклоомывателя. При включении переднего омывателя включаются передние дворники, моторчик стеклоомывателя крутится в лево, при включении заднего омывателя моторчик крутится в право, и включает задний дворник. Но когда внутрь моторчика поподает вода, микросхема на моторчике начинает глючить и включает оба дворника.
Всё может быть гораздо проще, в моторчике каналы переднего и заднего стекла разделены эластичной мембраной, которая позволяет работать только одному каналу, если она полетела, то при нажатии будет идти сразу на оба стекла. Столкнулся когда реанимировал свой моторчик и забыл лепесток поставить, пришлось снова разбирать. Когда вскрыл, было просто интересно, цена нового около 1.5 рублей, обнаружил там кучу ржавчины и грязи, почистил, шлифанул и поменял щётки, пока живёт
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сообщение anton_gl » 18 авг 2016, 02:57
Pilot73
Но тогда как объяснить включение стеклоочистителя?
У меня вылечилось просто. Снял разъем с моторчика и обработал все WD. .
anton_gl
Сообщение alex_lukov » 22 июл 2018, 19:04
Всем здрасте. Столкнулся с такой же проблемой. А кто подскажет где блок управления стеклоочистителями искать? (Если он есть) А так ума не приложу в какую сторону копать. Сегодня разобрал многофунк.выкл. вполне все хорошо. Именно когда моторчик омывателя срабатывает то и дворники работают. А моторчик стеклоомывателя как то завязан?
alex_lukov
Сообщение anton_gl » 23 июл 2018, 02:11
anton_gl
