Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение Fedot » 31 мар 2016, 23:47
Чем отличаются версии 1.5 и 2.1?
С XM обе версии работают?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Biz » 01 апр 2016, 07:52
Biz писал(а):Вчера купил два белых ELM327 bluetooth.
В общем, с двумя одновременно засада. Хотел поставить один на одну машину, второй на вторую. В результате, нужно делать каждый раз перенастройку полную в ОС телефона, т.к. название у них одинаковые. Долго, неудобно. Либо второй телефон заводить под вторую машину. Надо было покупать разные.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ugona.net » 04 май 2016, 16:42
Fedot писал(а):Чем отличаются версии 1.5 и 2.1?
1.5 больше автомобилей поддерживает
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение gres_go » 26 май 2016, 09:02
Покупал несколько лет адаптер ELM327 v1.5. Сразу после покупки мучал его, толком ничего не добился при работе с андроида, с бука через раз. А тут начитался форумов вчера, поставил торк про, последний(1.8.92) с 4пда, прописал строку инициализации своего эбу(atsp5\natib10\natsh8112f1\atst10\atsw00) и все заработало с полпинка. Так же работают OBD авто доктор и hobDrive demo(в ней есть встроенные профили наших авто, разных годов выпуска и сразу прописаны строки инициализации, на форуме есть о подключении и поддержке). Для дорестайла важна версия адаптера 1.5! Новая работать не будет, а в новых авто возможно наоборот нужна 2.1. Старая работает с К-line, а новая с CAN шиной если я не ошибаюсь.
gres_go
Сообщение RegiS » 29 май 2016, 09:21
я тоже Хобдрайвом (лицензия) пользуюсь. очень удобная программулина, работает на 2din ГУ от DEXP
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение gres_go » 30 май 2016, 07:01
RegiS писал(а):я тоже Хобдрайвом (лицензия) пользуюсь. очень удобная программулина, работает на 2din ГУ от DEXP
Ошибки считывает и сбрасывает лицензионная софтина? В демо режиме вроде только с CAN шиной может с ошибками работать. У меня ни одна прога ошибки не прочла, хотя может их просто нет сейчас. Датчиков различных много показывает.
gres_go
Сообщение RegiS » 30 май 2016, 09:56
gres_go писал(а):Ошибки считывает и сбрасывает лицензионная софтина? В демо режиме вроде только с CAN шиной может с ошибками работать. У меня ни одна прога ошибки не прочла, хотя может их просто нет сейчас. Датчиков различных много показывает.
демка тоже читает и сбрасывает ошибки, но только по OBD-2.... как я понимаю, чтение по кан-шине доступно только в платной версии.... кстати, у них скидки бывают на приобретение программы, обычно в большие праздники.... :)
RegiS
Сообщение ImError » 03 авг 2016, 20:09
Добрый день, форумчане.
Вопрос такой:
Есть ли у кого список PID'ов для соренто, желательно файлом для Torque
Спасибо.
ImError
Сообщение RegiS » 04 авг 2016, 09:53
ImError писал(а):Добрый день, форумчане.
Вопрос такой:
Спасибо.
вот здесь https://www.drive2.ru/l/1894895/ все расписано... =))
RegiS
Сообщение YGrik » 07 сен 2016, 13:36
Так всё таки, ребят - какой версии ELM327 рекомендуется использовать на наших авто (XM)? Какой протокол? Какую программу использовать в связке (Torque, Доктора, HobDrive и т. д. (но как я понял - каждый выбирает под себя))?
Нужна более обобщённая инфа, чтобы людишкам было намного удобнее ознакомиться с нею в шапке, нежели читать 22 страницы споров. ))) Это конечно если возникают дополнительные вопросы, го читать, а так...
Кто-то там грозился создать шапку. Было бы не плохо. :good:
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение RegiS » 07 сен 2016, 15:42
может напишу то, что уже кто-то постил... но все же...
под Android часто используются 3 проги:
1. Torque Pro (есть ломаная)
Изображение Изображение Изображение
Собственно программа умеет получать всю информацию по интерфейсу OBD2.
Имеется 7 настраиваемых экранов. Можно выводить информацию в виде графиков, цифровых значений, циферблата. Есть несколько предопределённых виджетов, можно создавать свои.
Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и рашифровывать коды ошибок, стирать ошибки из ЭБУ автомобиля(погасить ламочку check engine на приборной панели).
подробное описание стандартных параметров есть на википедии OBD-II_PIDs.
Можно настроить алармы на различные значения датчиков, например температура охл.жидкости, обороты двигателя, скорость.
Можно загрузить или самому настроить раширенный набор OBD2_PIDов, определяемых производителем автомобиля.
Программа умеет автоматически отправлять логи значений датчиков на web сервер и после можно посмотреть маршрут и значения датчиков в разное время.
взято http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
зы: для KIA надо еще ставить плагин "KIA Adv for Torque"
2. DashComand (тож самое) (на Соренто я ее не пробовал)
Программа предназаначена для получения и отображения дигностической информации о работе двигателя через интерфейс OBD-II.Для подключения нужен OBD-II bluetooth адаптер.
взято http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=228578
3. Хобд (бесплатная с ограничениями) / Хобдрайв (платная полная = 621руб) также есть версия для Win CE, iOS, Windows Phone
Первичная задача HobDrive - непрерывно работать в вашей машине, собирать статистику и анализировать производительность используя OBD-II адаптер.
HobDrive совместим с большинством современных автомобилей:
- Российские автомобили с контроллерами Январь и Bosch (ВАЗ, Волга-Сайбер, УАЗ-Патриот)
- Большинство иномарок с 1995 года выпуска (OBD2 совместимые)
- Редкие модели, обычно не диагностируемые обычными программами: JDM (японский внутренний рынок) - Nissan и Toyota, Chery Tiggo, и другие
взято http://hobdrive.com/forum/index.php
зы: данный текст честно скопипастил сам с себя с субару форума http://myforester.ru/topic1488.html?st=260 ©
фоты взял с 4pda и сайта Хобдрайв.рф
RegiS
Сообщение operator » 07 сен 2016, 16:10
RegiS писал(а):Torque Pro ... зы: для KIA надо еще ставить плагин "KIA Adv for Torque"
У меня на смартфоне такая прога стоит. Брал с ресурса по ссылке в предыдущем посту. Всё прекрасно показывает. Широкий диапазон настроек, интерфейс выбирается, русский есть.
Зы: Пользуюсь таким сканером: Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II, Сообщение #1565591, Автор: operator
Никаких плагинов дополнительно не устанавливал. Даже не представляю, для чего они нужны. Протокол выбрался сам, автоматически. Версия 2.1
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение КОРЕШ » 07 сен 2016, 16:49
operator писал(а):У меня на смартфоне такая прога стоит. Брал с ресурса по ссылке в предыдущем посту. Всё прекрасно показывает.
А вот моей машины в этой проге нет :(
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение operator » 07 сен 2016, 16:59
КОРЕШ писал(а):А вот моей машины в этой проге нет
И моей нет.
Запустил автоматический выбор протокола, соединилось. На прошлом телефоне не хотело автоматом искать, пришлось ручками пробовать. Раза с пятого нашёл тот протокол, с которым законектилось.
Профиль, что там, что здесь, прописывал тоже вручную.
operator
Сообщение RegiS » 07 сен 2016, 18:40
КОРЕШ писал(а):А вот моей машины в этой проге нет :(
у меня и торка на телефоне работает, и хобдрайв на телефоне и магнитоле
RegiS
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
