КСИ писал(а):да какая нафиг
А больше нечему.
papiruso писал(а):КСИ писал(а):Да и резине уж 8 лет
думаешь она вечная?
BlkDem писал(а):КСИ писал(а):да какая нафиг
А больше нечему.
КСИ писал(а):Протектор практически как новый
Accent-58 писал(а):обратку с форсунок и крестовины карданов проверь.
papiruso писал(а):думаешь она вечная?
ShkaletaAV писал(а):Есть ещё мысль, что при монтже коробки после ремонта не правильно прикрутили кардан, не по меткам
ShkaletaAV писал(а):Наблюдается осевой люфт примерно 5 мм или более, радиальный люфт 2-3 мм может меньше
ShkaletaAV писал(а):я в замешательстве, если осевой люфт должен быть по конструкции, то и лезть в неё не обязательно... Как теперь выяснить почему гуляет фланец заднего кардана из-за которого и появился дисбаланс и вибрация? гнутый вал? фланец насадили криво? в понедельник поеду в другой сервис, порошу их демонтировать фланец и поглядим на хвостовик вала при вращении
