"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 23 май 2016, 13:12
:shock:
Ужос!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение atlant_is » 23 май 2016, 19:30
Да уж, не для слабонервных )
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Руфат » 23 май 2016, 21:01
144 страницы прочитал, но все равно не могу вывод сделать глушить или нет. у нас летом за бортом под 38-40°! в такую жару в пробке с кондеем на холостых что будет твориться с движком?
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ramb » 23 май 2016, 21:59
Руфат
Тоже самое что и при - 20)) он будет работать))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 24 май 2016, 00:47
Я сделал такой вывод.
Если пропускная способность катализатора уменьшена вследствие разрушения, ЕГР желательно глушить.
Т.к. при открытий клапана ЕГР, отработанные газы под большим давлением и в большем количестве чем кислород, поступают в камеру сгорания.
Отсюда и вывод. Меньше кислорода на количество впрыскиваемого топлива и большое количество отработанных газов, которые препятствуют сгоранию топлива.
Итог. Сильно дымит и этот же черная копоть снова через ЕГР в камеру сгорания.
Если восстанавливать клапан ЕГР , то лучше сразу и катализатор.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение DeathAmphetamine » 26 май 2016, 16:26
Товарищи сорентоводы, подскажите а подойдёт ли заглушка ( ВАГ 038131925A ) чтобы заглушить егр с удалением самовара? или там уже придётся колхозить?
DeathAmphetamine
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 26 май 2016, 17:53
DeathAmphetamine
Именно для этого она у нас и используется.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение DeathAmphetamine » 26 май 2016, 18:52
Vl@dK писал(а):DeathAmphetamine
Я так понимаю заглушек получается необходимо две, на впуск и выпуск?
DeathAmphetamine
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение konstantine123 » 28 май 2016, 10:12
Провел эксперимент: Взял заглушку, ставить не стал. Проехал в Краснодарский край 1245 км., потратил 126 литров топтал нормально 130-140 км/ч. Перед обратным путем поставил заглушку. Результат - 1250 км. 125 литров при тех же режимах. Изменений в работе не увидел, только чадить при форсаже перестало....
konstantine123
Доп. информация: 8405234 ЕГР заглушен
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 28 май 2016, 14:58
Не очень "чистый" эксперимент, скажу я вам, коллеги...
Например, в ту сторону суммарно уклонов больше, а обратно, получается, меньше. Или наоборот.
Если бы ты туда-обратно сказался без заглушки, а потом еще раз туда-обратно с заглушкой, да чтоб погодные условия и ветер были практически одинаковыми, то да... Можно было бы оценивать.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 28 май 2016, 15:06
kapger писал(а):в ту сторону суммарно уклонов больше, а обратно, получается, меньше
Москва - Краснодар, первый над уровнем моря 150 м, второй 25 м... думаешь эти 100 м играют какую-то роль в расходе
он же не на Эверест заезжал
я тоже дотошный, но это уже перебор :lol:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Андрей59 » 28 май 2016, 22:37
10 литров на сотню для трассы 130-140 кмч при A5SR1 и 3,333 кмк много, в городе сколько дизеля потребляет?
Андрей59
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 28 май 2016, 22:59
На 130-140 ваще внимания обращать не стОит.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Евгений М » 14 июн 2016, 00:38
В теме описаны два места, куда можно поставить заглушку.
У меня стоит по желтой стрелке. В чем разница?
Рестайл 2008.
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 14 июн 2016, 05:49
Евгений М писал(а):В чем разница?
По желтой жидкость в самоваре кипятится :)
Vl@dK
