Фотография - bbss School
Re: Фотография - bbss School
Сообщение YAN » 13 янв 2015, 17:49
bbss
Володя! А как правильно настраивать ББ по спектральной шкале?
Сообщение bbss » 13 янв 2015, 18:08
YAN писал(а):как правильно настраивать ББ по спектральной шкале?
:shock: А что, и так можно? Не приходилось так глубоко копать. Есть смысл?
Посмотрю и доложу! :)
Добавлено через 4 часа 1 минуту 54 секунды:
Могу должить: Не исключено, что и на Марсе есть жизнь! Однако, она так далека от наших повседневных забот!
Нечто подобное используется в полиграфии и флексографии. В специальной фотографии возможно. Например при репродуцировании произведений изобразительного искусства. Картина при пересъемке должна быть идентична оригиналу не только по форме, но и по цвету. Источники света в таком случае должны быть строго одинаковы по всем параметрам (по спектру в т.ч.). Не заморачивайся "спектральными таблицами". Вполне достаточно "серой карты" и понимания окружающих условий. Т.е., что Бог послал фотографу в качестве освещения в данном конкретном случае. Солнышко, лампочку 100 вт., вспышку, люминисцентные лампы или уличные фонари. Вот там и припоминай цветовую температуру вышеперечисленного. А пока вот нашел небольшую статью для "чайников".
http://fototips.ru/teoriya/balans-belogo/
И ещё одну...
http://simkov.ru/wordpress/?p=850
Добавлено через 4 часа 6 минут 11 секунд:
Виктор, ты прочел?
Добавлено через 1 месяц 5 дней 13 часов 4 минуты 37 секунд:
Любой фотолюбитель знает как неприятно обнаружить жирный отпечаток пальца на передней линзе объектива. Издавна существует способ чистки оптики с помощью сажи. Однако, источников чистой сажи (свечи из натурального парафина) сейчас найти очень сложно.
Рекомендую вашему вниманию очень полезный видеоурок по этой теме.
http://youtu.be/K_5D1VKf1As
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Re: Наши фотографии.
Сообщение bbss » 16 мар 2016, 11:36
YAN писал(а):А чем ты " правишь "
Фотошоп, он родимый... Что касается NX2. По сравнению с ФШ это палка-копалка против супер-комбайна.
Положи книжку на полку и иди вот сюда: http://photo-monster.ru/ Зарегистрируйся и тогда тебе совершенно бесплатно станут доступны множество видеоуроков и полезных статей по ФШ и просто по фотографии. Это избавит тебя от кипения мозга....
bbss
Сообщение YAN » 16 мар 2016, 11:42
bbss
Да я там частый гость, как только я купил зеркалку, как только ты мне показал направление, так я там. Вот сейчас Карташов предлагает курс фотошопа купить из 79 уроков.Вот репу чешу и вроде нужно и днеХ пока нет.А ещё частенько бываю на фри - фото скул.,там тоже много полезного есть.
Сори за офф. :oops:
Сообщение bbss » 16 мар 2016, 11:52
YAN писал(а):предлагает курс фотошопа купить из 79 уроков
Начальный уровень вполне можно освоить без этого. Не трать денежки... ибо нет в этих уроках Великой тайны.
bbss
Сообщение leshiy2k » 16 мар 2016, 12:27
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 06 май 2016, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение bbss » 16 мар 2016, 12:31
Верно.
Добавлено через 1 час 5 минут 58 секунд:
YAN писал(а):Погано конечно,но есть над чем работать.
С экспозицией в простых условиях у тебя более или менее порядок. Пора поглядывать в сторону композиции и построения кадра.
YAN писал(а):про "capture nx2"? Там мне кажется проще разобраться т.к. инструмент только необходимый,без излишеств
В обычных условиях мне хватает 90% фото обработать в модуле Adobe Camera RAW (ACR).
bbss
Сообщение YAN » 16 мар 2016, 13:43
bbss писал(а):С экспозицией в простых условиях у тебя более или менее порядок. Пора поглядывать в сторону композиции и построения кадра.
Как раз это и изучаю, пытаясь применять на практике правило третей и направляющих линий.
Сообщение bbss » 16 мар 2016, 13:58
YAN писал(а):пытаясь применять на практике
При съемке не нужно себя ставить на колени ради правил. Зато можно оставить место для маневра при кадрировании в ФШ...
bbss
Сообщение leshiy2k » 16 мар 2016, 14:33
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 06 май 2016, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Сообщение bbss » 16 мар 2016, 14:37
leshiy2k писал(а):А выравнивать заваленный горизонт удобнее вообще в ACR
Леонид, признаком хорошего фотографа-сорентовода является ... ровный горизонт при съемке. :D
bbss
Сообщение YAN » 16 мар 2016, 14:49
bbss
Володя! Такой вопрос,я стараюсь выравнивать объекты согласно кадрирующей рамки, но при просмотре получается немного завален левый край снимка. Что это может быть и как это настроить исправить? Вносить корректировку в момент съёмки или это корректируется положением зеркала в фотоаппарате ?
Сообщение bbss » 16 мар 2016, 14:59
YAN писал(а):корректируется положением зеркала в фотоаппарате
Главное зеркало не трогай! Парируй инструментально в ACR или в ФШ есть возможности. Скорее всего ты при съемке не всегда учитываешь влияние перспективы. Не парься. Когда доведешь экспозамер до автоматизма, тогда больше внимания будешь уделять компоновке кадра.
bbss
Сообщение leshiy2k » 16 мар 2016, 15:08
del
leshiy2k
Сообщение YAN » 26 май 2016, 11:23
bbss
Володя! Подскажи пожалуйста как производить правильную и безопасную чистку матрицы? Это делается из меню фотоаппарата или существуют более действенные и безопасные способы? А ещё по каким признакам можно отследить степень загрязнения матрицы?
Вернуться в Фотография
