Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Илья 474 » 25 май 2016, 22:41
В мануале прочитал, что замена масла в АКПП делается на 90 т.км., если дилеры действительно это делают - значит поменяно. На этой машине до 120 т.км. ТО делали по регламенту у официалов. Я просто не думал что в АКПП масло по регламенту меняют. До этого была лачетти с АКПП, так там было написано, что масло залито на весь срок службы и оф. дилер конечно же его на ТО менять не будет, а тут на 90000 замена должна производится.
Кто делал ТО на 90 000 км у официалов? В АКПП меняли масло?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Hadmin » 25 май 2016, 23:21
Илья 474 писал(а): АКПП делается на 90 т.км.
Делается, если учесть, что ОД меняет масло частично - меняй полностью и не ломай голову. Я еще не видел масел "на весь срок службы". Если только машина на такой короткий срок рассчитана. Иногда пишут "бессрочная замена" - значит менять надо не по мануалу, а по необходимости.
Вечных масел нет.
Меняй.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Илья 474 » 26 май 2016, 09:10
Hadmin
Ну так вот написано в мануале Лачетти. Понятно что, те кто не хочет, что бы "срок службы" их автомобиля не закончился на 150 000 км. масло в АКПП меняют :)
Кстати, я так и не понял, фильтр меняется на 5 диапазонном автомате или достаточно промыть?
Илья 474
Сообщение Accent-58 » 26 май 2016, 09:17
там сетка. Какой это фильтр. Я подозреваю что это вообще сепаратор. Те отделяет воздух из масла.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diggerded » 26 май 2016, 10:27
разрежь его после 100 000 и будет ждать тебя удивление... и промывать его тоже бесполезно - бытовыми приборам не помыть, а промышленными можно повредить - цена копеечная с учетом замены раз в 60-70т.к. - мое мнение, что все эти вещи надо заменять - пробку, прокладку, фильтр - корбка только спасибо скажет.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Accent-58 » 26 май 2016, 10:41
а что там внутри? Емкость и натянутая сетка?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hadmin » 26 май 2016, 10:43
По моему там ёмкость с фильтром. По схеме так. В шапке есть код детали.
Hadmin
Сообщение Gubkin » 26 май 2016, 11:08
тоже интересно, что там такого ? И что там надо резать чтобы что-то новое увидеть. Обычная рабица
фото под сполером
Сообщение Илья 474 » 26 май 2016, 11:14
По экзисту фильтр 462404C000 подходит на модели Sorento BL от 2006 года и на Sorento FY от 2002 до 2006, подойдет ли он мне?
Илья 474
Сообщение netoka » 26 май 2016, 12:24
Если у тебя 5-ти ступка (A5SR1), то это он и есть.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Илья 474 » 26 май 2016, 14:22
netoka
Ну если в 2005 году на BL другие пятиступки не ставили, значит она
Илья 474
Сообщение lexus5 » 26 май 2016, 16:58
Ребят, посмотрел таблицу масел и понял что масло нужно спецификации RED-1. Я придерживаюсь официальных масел, и от сюда получается нужно покупать вот такое 0450000140, ниже фото. Правильно ли я понял про спецификацию масла? Но тогда не понимаю почему на соренто в следующем кузове идет масло atf sp-4? Оно вроде как проще и дешевле.
lexus5
Сообщение Gubkin » 26 май 2016, 17:02
lexus5 писал(а):почему на соренто в следующем кузове идет масло atf sp-4?
потому что коробка другая )
Сообщение kashaev » 27 май 2016, 08:46
Gubkin писал(а):тоже интересно, что там такого ? И что там надо резать чтобы что-то новое увидеть. Обычная рабица
фото под сполером
Похоже это просто пеногаситель. В гидропередачах тепловозов примерно такое есть.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение runner_Perm » 27 май 2016, 10:07
nalim48 писал(а):заменил масло в АКПП, ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA
Как первые впечатления?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Вернуться в ГСМ
