Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Vl@dK » 25 май 2016, 19:49
Pafnuty
Поставьте вместо штатных стоек волговские и всего делов.
Последний раз редактировалось Vl@dK 25 май 2016, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2016, 19:55
papiruso писал(а):Зачем нужны дополнительные самодельные пластины
Чтобы выровнять площадку на чулке моста.Она у рестайла,в месте крепления втулки,имеет углубление.
В общем,проще показать,чем рассказать :D
Вот втулка(с кронштейном) рестайла
А это -дорестайловая
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sevast » 26 май 2016, 11:52
Nikolay0812 писал(а):Думаю подобрать стойки нужной длины,от другого авто.
Коля, вообще не парься, так многие делают, даже хорошие спецы, причём не в нахлёст, а в стык приваривают! Стоит, хоть бы что, главное не перегреть при сварке!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2016, 15:50
Sevast
Я в курсе,Юра.
Просто мне кажется,что я лишканул с увеличением на 45мм.Достаточно 25-30мм.Я чуть было от Прадо 120 линки не воткнул,но решил пока так попробовать.
Сообщение Sevast » 26 май 2016, 16:16
Про ощущения не пишешь! Не заметно, что ли! Жёстче не стало?
Sevast
Сообщение Darsen » 26 май 2016, 18:23
Nikolay0812 писал(а):Я чуть было от Прадо 120 линки не воткнул
Коль,так от какой машины воткнул косточки ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Sevast » 26 май 2016, 18:40
Он писал, что свои, родные, удлинил!
Sevast
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2016, 19:07
Sevast писал(а):Про ощущения не пишешь! Не заметно, что ли!
Юра,я и когда он лопнул,то никаких изменений не почувствовал.Ни когда почти два недели катался с обломанным-то же изменений не ощутил.
К тому же,вместе с заменой стаба,я ещё и передние аморты новые воткнул.Так что изменения есть,но они не со сменой стаба связаны :D
Добавлено через 20 часов 8 минут 13 секунд:
Darsen писал(а):диаметр нового стаба ?
Измерил,диаметр 19,5мм.
Диаметр же рестайлового-22мм.
Что интересно,я считал что стаб лопается от того,что под втулками стирается металл и ослабляет и без того "дохлый! стаб,но не так всё просто.Сегодня промерил штангелем свой лопнувший стабилизатор.Так вот диаметр в месте крепления втулок,всего на 0,5мм меньше,чем на остальном стабе.А если вычесть толщину слоя краски,то разница будет и того меньше.
Так что причин,скорее всего несколько.
Сообщение Darsen » 27 май 2016, 16:32
мой бэушный стаб,который я продаю, 21,65 :wink:
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2016, 23:24
Заказал от Прадо 120-го передние линки.Ничего ближе по размерам не подобрал.Они длиннее наших на 20мм.Думаю,что самый раз будут.
Сообщение ravvi » 31 май 2016, 19:00
Nikolay0812 писал(а):Заказал от Прадо 120-го передние линки..Они длиннее наших на 20мм..
Николай, примите мои горячие поздравления по проведенному опыту модернизации. После того как поставите стойки от Прадо 120, и ваши размышления будут подтверждены благоприятными ощущениями, могли бы прислать номерок этих стоек. И, если не затруднит, то вопрос к вам, как к человеку со взвешенным и аргументированным подходом: у меня после замены пружин зад имеет 48см. от центра колеса до арки, амортизаторы Кони ФСД имеют насколько я понимаю такой же ход штока как и стоковые, и к тому же при полностью вывешенной подвеске в статике стабилизатор не достает до корпуса редуктора заднего моста где-то 5 - 8мм. Как думаете - имеет ли смысл в моем случае увеличивать длину стоек стабилизатора, вдруг при динамическом вывешивании при скачках на каких-нить буграх стабилизатор будет пробивать до корпуса редуктора? Хотя за год моего тестирования вроде ударов не замечал. Спасибо.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2016, 19:19
ravvi писал(а):имеет ли смысл в моем случае увеличивать длину стоек стабилизатора
Я так не думаю.480мм-это чуть больше стока и стаб работает,по сути- в штатном режиме.
Линки от Прадо (оригинальный код 4881060040/4881060050),я заказал аналог от CTR CLT-46/CLT-45.
Прадовские заказал,потому что я их "в живую" в руках держал,они чуть мощнее наших выглядят,да резьба длиннее мм на 15-20(отрежу лишнее).Длина по центру-140мм(наши-120мм)
Ещё нашел от мазды 6 стойки,длина 155мм.Так же развернуты на 90гр,но резьба м10.Хотя есть аналоги,у которых наши м12х1,25.
Ладно,пока от Прадо попробую :D
Сообщение ravvi » 31 май 2016, 20:04
Nikolay0812 писал(а):Я так не думаю.
Спасибо..
Будем ждать результатов со стойками стаба от Прадо 120.
ravvi
Доп. информация: EX
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2016, 22:39
Nikolay0812 писал(а):Линки от Прадо (оригинальный код 4881060040/4881060050),я заказал аналог от CTR CLT-46/CLT-45
Стойки получил и сегодня успешно установил :)
Доработок-минимум:только укоротил с одной стороны резьбу,чтобы не торчала(примерно на 12-15 мм),с другой стороны-копия нашей.
Сообщение Father1 » 12 июл 2016, 19:24
Лопнула и у меня под левой резинкой.
Пытался заварить два раза.
Лопается.
Готов купить оригинал.
Где найти подешевле?
Father1
