Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2016, 18:04
Nikolay0812 писал(а):В чем различие(размеры) сайлентов 90903-89016 и 90903-89012
Различие только в длине втулки-39,5мм(а у 89012 было 39мм).Остальные размеры те же:наружний диаметр-40мм,внутр.-14,2мм.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2016, 22:43
Nikolay0812 писал(а):VTR TO1101R...эти сайленты-дохлые оказались.После пробега на них менее 8 тыс.,-уже просели изрядно
Мало того что просели,они ещё и оторвались до сквозной дыры.Качество-дрянь,не берите такие.
Сменил их сегодня на фирменные тойотовские 90903-89016
Сообщение Бубайло » 19 май 2016, 22:32
Сдох тоётовский... Тоёта стала не та?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение duma » 23 май 2016, 15:34
Так все таки нашелся вариант сайлента чтоб встал без переделок?Судя по всему надо сначала установить марку амортизаторов и от этого прыгать?
duma
Сообщение Accent-58 » 24 май 2016, 05:11
а что с тоетовским сайлентом переделывать то нужно? Поставил и затянул.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 24 май 2016, 10:38
Accent-58
У меня тоётовские умерли ;) Неделю жили. Теперь буду обращаться к отечественному производителю=) Что-то там от ГАЗ(наконечники какие-то) дорабатываешь и запердоливаешь...
duma
Эти тоётовские, их просто запрессовываешь, если конечно у тебя стандартные амортизаторы. Ничего переделывать не надо.
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 24 май 2016, 10:53
ну не знаю. Ты их сам ставил? Подозреваю, что тебе car-dex впарили)))))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 24 май 2016, 11:58
Accent-58
Accent-58 писал(а):car-dex
Это что такое? Заказывал в екзисте четко по номеру.
Accent-58 писал(а):Ты их сам ставил?
Нет, у друга в сервисе.
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 24 май 2016, 12:47
затягивал сайлент, когда машина на подъемнике висела или когда колесами на земле стояла?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 24 май 2016, 13:53
Accent-58
под рычаги ставили трубы и подъемник опускали. Следующий раз съеду с подъемника и заеду на яму с неприкрученными, и пусть на яме затянут
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 24 май 2016, 14:05
ну тогда не знаю. Брак наверное попался
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение duma » 24 май 2016, 15:37
БубайлоВ каком месте у аморта написана марка?Колесо сниму-увижу?Тут я так понимаю на два внутренних диаметра можно попасть,помоему 42 и 40мм.
duma
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2016, 15:49
duma писал(а):Колесо сниму-увижу?
50х50.Может увидишь,а может и нет.Есть аммо-вообще без каких либо опознавательных знаков или внутренним номером или со стикерами,которые теряются в процессе эксплуатации.
Лучше штангелем замерь.
Сообщение duma » 27 май 2016, 01:48
Бубайло
Ну как прошла повторная замена?
duma
Сообщение Бубайло » 27 май 2016, 08:50
duma
Еще пока никак=) Меня активно подбивают ставить полиуретан от Точки Опоры, и приводит это мнение человек, который на нем ездит уже хз сколько=)
Буду заказывать и ставить. Ставить буду на подъемнике, потом наживлю аморт, поставлю колёса, выеду из бокса, заеду в другой на яму, и только там затяну. Думаю, так точно хорошо должно быть.... А пока я езжу как погремушка :D
Бубайло
