Пришла весна и крыша потекла...
Сообщение alex0603 » 18 апр 2009, 12:25
Привет Всем обладателям Sorento! Купил в декабре 2008 года Сорика дизельного в мах комплектации. Покупал в "Лада Фаворит" в Люберцах. Все что написано на форумах про данную контору правда. Наверное это политика компании такая. Так вот при пробеге 5500 появились масленные подлтеки на полу гаража. Стало самому интересно, что ЭТО? Сам снял защиту картера. Течь из под патрубков идущих к масленному радиатору. Снять родные хомуты не получилось. Сдвинул их и рядом новые закрутил. Течь прекратилась. Делов 30 минут и 30 рублей за новые хомуты. На пробеге 5600 выдвижная антена вышла на половину и больше ни ни, радио работает. На гарантийку заявлять по антене лениво, дождусь ТО1. А сегодня первый раз попал в ливень. Машина храниться в гараже. До этого неоднократно мыл машину. Машина 2 часа постояла под дождем. Откраваю дверь, а все переднее пассажирское сиденье в воде!!!!!! Окно и дверь закрыта. Люк и вокруг него все сухо. А течет по передней пассажирской стойке. Капало из под заглушки, которая крепит пластик и вся обивка крыши над дверью и козырьком сырая!!!! Атас пробег 5966 км, мистика,- что будет дальше? Вопрос, что может это быть? Записался на вторник в фаворит поеду с ними бодаться. Но хочеться знать, что ожидать.. .
alex0603
Re: Пришла весна и крыша потекла...
Сообщение alligator » 18 апр 2009, 16:46
Не повезло, у меня альмера классик в дождь тоже.....промокала, диллер что то менял, менял но все бестолку.
alligator
Сообщение Sava » 18 апр 2009, 18:31
Надо импортные машины брать. 8)
Sava
Сообщение БСВ » 20 апр 2009, 10:26
У меня импортная, корейская чистокровка 2002 года. Зимой тоже случайно заметил, что стойки у лобового стекла мокрые, особенно справа. В дождь вроде сухо, а когда на крыше начинает таять снег, то стойки мокрые. В "гаражном сервисе" осмотрев машину сделали вывод, что надо переклеевать лобовое стекло. Переклееть то не дорого, но проблема в том, что когда будут срезать стекло на 90% оно лопнет. А это уже совем дргой ценник :( . Решил пока весна-лето так поездить, герметиком пройдусь
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Fisher » 20 апр 2009, 12:02
БСВ писал(а):У меня импортная, корейская чистокровка 2002 года. Зимой тоже случайно заметил, что стойки у лобового стекла мокрые, особенно справа. В дождь вроде сухо, а когда на крыше начинает таять снег, то стойки мокрые. В "гаражном сервисе" осмотрев машину сделали вывод, что надо переклеевать лобовое стекло.
Была таже хрень. Вылечил чёрным влагостойким герметиком. Снял пластиковую накладку на крыше и под неё и под резинку стекла обильно засадил герметик. Потом прямо на жидкий герметик одел обратно накладку. Лишку вытер и наслаждаюсь уже 1,5 года :D .
Fisher
Сообщение alex0603 » 21 апр 2009, 19:09
Сегодня был "фаворите" сфоткали места где была течь. Отправили на завод для "согласования". Пока ответа нет. Я бы сам попробовал заделать, но машина на гарантии и это явно заводской брак-пусть делают. Может будут в дальнейшем обращать внимание на такие косяки.
alex0603
Сообщение GRV » 21 май 2009, 21:37
Это уже похоже на болезнь. У меня 2002, Кореец. Месяц назад (небольшой дождь) заметил тёмное, влажное пятно в районе солнце защитного козырька ближе к стойке со стороны пассажира. Сдёрнул панель стойки просунул руку под обшивку потолка - сухо. Предположил не герметичность лобового, так как на стекле явно ощущалась влага. Теперь более чем уверен. Однако не понятно. Ведь раньше и в более сильный дождь попадал, и снег на крыше таял. А течи не было. Не приятный факт.
GRV
Сообщение Fisher » 21 май 2009, 22:12
У меня тоже текла. Я замазал герметиком под пластиковой накладкой на крыше у самого стекла. Течь прошла. При замене стекла понял где протекает.Течёт между клеем(герметиком) и кузовом(видно от старости рассыхается и отслаивается). Пришлось полностью счищать старый герметик(до металла) и только постом класть новый.
Fisher
Сообщение M a r t i n » 30 июн 2009, 14:03
Полечили на официальном сервисе по гарантии.
К сожалению, не могу сказать в чем была причина, т.к. мастера, который делал не было когда я машину забирал, а гарантийщик не в курсах... :(
Но точно не стекло.
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение БСВ » 30 июн 2009, 14:42
Герметиком промазал по углам стекла и пока вопос отпал. После сильных дождей, в которые попадал, всё сухо.
БСВ
Сообщение Андрей59 » 30 июн 2009, 15:23
Течь может не только по стеклу, но и по стыкам на крыше, в продаже имеется специальный БЕСЦВЕТНЫЙ ЗАТЕКАЮЩИЙ герметик для стёкол, жидкий и липкий, полностью не высыхает, рекомендую.
Андрей59
Сообщение БСВ » 30 июн 2009, 15:29
Чем то подобным и мазал
БСВ
Сообщение LongRail » 28 авг 2009, 11:33
В последнее время в Питере дождливо, и у меня тоже вдруг "крыша прохудилась". :cry: Заметил, что течет по пассажирской стойке, и мокро где-то чуть выше того места, где пластик переходит в дерьмантин крыши.
Поэтому есть ряд вопросов:
- легко ли разобрать ту часть обшивки чтоб найти откуда течет и принять меры?
- если нет, то как лечить снаружи, опишите как снять наружний пластик, а то боюсь сломать.
- ну и последнее средство - незастывющий герметик, дайте пожалуйста подробную информацию.
Добавил через 13 часов
Дополнение: вылез в открытый люк и осмотрел дренажные отверстия. Справа, в поддончике возле дренажной дырки, собралась вода а слева - нет. Не может ли в этом быть причина? Может засорился дренаж? Уж больно высоко на стойке мокрое место расположено. Или прохудилась дренажная трубка? Как ее осмотреть?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Fisher » 28 авг 2009, 11:49
LongRail
Стас,смотри личку!
Fisher
Сообщение Hrom » 28 авг 2009, 11:55
LongRail писал(а): Может засорился дренаж?
:arrow: Засорился дренаж люка.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
