Плохо заводится на холодную
Сообщение TarZaN63 » 20 апр 2009, 09:09
чот стала с утра плохо заводиться. в субботу с третьего раза только завелась. сегодня со второго. что заметил - при заводке надо педалью газа "поиграть". тапка в пол или вообще педаль не трогать - никаких результатов не дают.....
смотреть топливник? менял 2000 км назад. вместе с воздуханом. заправляюсь только на роснефти.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: плохо заводится.
Сообщение Багряша » 20 апр 2009, 09:18
Юра, свечи не могли навернуться? Или, как вариант, воздушок в системе.
Багряша
Сообщение TarZaN63 » 20 апр 2009, 10:13
Багряша писал(а):Юра, свечи не могли навернуться? Или, как вариант, воздушок в системе.
так вроде сейчас тепло. свечи мало влияют..... а воздушок - 2 тык нормально заводилась, а сейчас захандрила??? причём только с утра. в течение дня всё нормально.
TarZaN63
Сообщение Дед Форсуныч » 20 апр 2009, 10:19
Если двигатель с хорошей компрессией то выход из строя свечей , при плюсовой температуре , на запуск сильно не влияет , тем более диз. свечи разом все не выходят из строя , вот воздух в системе это более возможно. Поле запуска двигателя в начальной стадии работы он троит или работает ровно как положено ?
Добавил через 2 минут
TarZaN63 писал(а):так вроде сейчас тепло. свечи мало влияют..... а воздушок - 2 тык нормально заводилась, а сейчас захандрила??? причём только с утра. в течение дня всё нормально.
Днём между запуком мотора сколько времени проходит всреднем ?
Дед Форсуныч
Сообщение TarZaN63 » 20 апр 2009, 10:40
после заводки дрыгатель работает ровно. в течение дня - перерывы долгие. дрыгло успевает остыть. эту неделю ещё покатаюсь - отпишусь.
TarZaN63
Сообщение Евген81 » 20 апр 2009, 11:29
TarZaN63
У Леши Страуся было нечто похожее.Менял свечи и вроде вылечил.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 20 апр 2009, 11:40
даже так? хм......
но я всё-таки склоняюсь к топливнику и к воздухану......
TarZaN63
Сообщение Евген81 » 20 апр 2009, 11:44
TarZaN63 писал(а):к топливнику и к воздухану......
воздухан врядли...топливник...ну проверь -не помешает.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение TarZaN63 » 24 апр 2009, 10:39
Евген81 писал(а):топливник...ну проверь -не помешает.
Жень, а чо его смотреть? поменял, да и йух с ним.... не такие уж и большие деньги.
Добавил через 7 часов
мдя. сегодня приехал на работу. в обед завелась нормально, часик поездил - поставил. стал с работы уезжать - завелась опять со второго раза. млин. на днях на диагностику надо смотаца. пусть позырят - чо это.
Добавил через 3 дня
пока катаюсь. с утра - стабильно глючит. в течение дня - по разному. на горячую - завод нормальный. на выхи заменю топливник и воздухан. не поможет - к диагносту.
TarZaN63
Сообщение viva » 24 апр 2009, 11:07
Попробуй перед холодным запуском прокачать давление ручным насосом, который над фильтром.
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение TarZaN63 » 24 апр 2009, 12:34
viva писал(а):Попробуй перед холодным запуском прокачать давление ручным насосом, который над фильтром.
не над насосом, а над топливным фильтром.... не помогает....
TarZaN63
Сообщение Fisher » 24 апр 2009, 12:44
Форсунки проверь,скорее всего одна переливает.
Fisher
Сообщение TarZaN63 » 24 апр 2009, 19:32
мдя... чот и на горячую тоже стала долго заводицца.. секунд 5-10 мослать приходится...
однозначно - на диагностику. но вначале - заменю топливник. имхо - в нём трабл.
TarZaN63
Сообщение ShineOn » 24 апр 2009, 20:08
Если бы был плохой топливный фильтр, то дизелёк бы глох при наборе оборотов. Для запуска ему много топлива не требуется. А вот если форсунки льют в обратку, то такой эффект, как у тебя, как раз и будет. На горячую в большей степени, чем на холодную (по статистике на форуме, могу и ошибаться).
Сообщение Дед Форсуныч » 24 апр 2009, 20:30
ShineOn писал(а): Для запуска ему много топлива не требуется. А вот если форсунки льют в обратку, то такой эффект, как у тебя, как раз и будет. На горячую в большей степени, чем на холодную (по статистике на форуме, могу и ошибаться).
Да это один из частых случаев с такими симптомами.Если есть шайбы под форунки то можно в простейшем сервие на обычной механической опресовке прокачать , поидеи если уже и на горячую крутить надо и дело в форсунках то струя в обратку будет сильная и мерить скока там выходит соляры за определённое время нет смысла.
Дед Форсуныч
