top.mail.ru
Проточка тормозных дисков
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Fisher » 09 апр 2009, 21:44
Сегодня решил подготовить авто к сезону. Поменял жижи в мостах и раздатке, перетрясли всю подвеску и ходовую и ничего не накопали :D , и я решил проточить тормозные диски перед и зад, благо отец токарь. Скинул колёса и суппорта и вот тут началась свистопляска. Винты(по 2 в каждом диске) ни в какую не хотели откручиваться( и не мудрено, авто 2002 года и пробег за 180 тыщ и эти винты никогда не откручивались), долотом и молотком пытался стронуть- зад кое как открутил а перёд пришлось высверливать а после прогонять резьбу мечиком. Завернул новые винты из нержавейки :)Если кто надумает протачивать - запаситесь новыми винтами!!!! Диски были кривоваты, а после проточки торможение доставляет такое удовольствие! :D
Fisher
Re: Проточка тормозных дисков
Сообщение БСВ » 19 апр 2009, 22:13
Светит тоже проточка дисков, сильное биение.Спасибо за совет!
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Евген81 » 19 апр 2009, 22:28
Fisher
а у мну на стенде сказали.что всем бы такие тормоза и тормозные диски как у меня на пробеге 157 тыков :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sobolino » 19 апр 2009, 22:37
Fisher писал(а):пришлось высверливать а после прогонять резьбу мечиком
Тоже самое, при торможении вибрация!
Подскажи, пожалуйста, какой метчик готовить :?:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Андрей59 » 20 апр 2009, 07:10
sobolino писал(а):какой метчик готовить
Приготовь лучше ударную отвёртку, винты сидят на фиксаторе резьбы, у меня открутились и никакой ржавчины. :)
Андрей59
Сообщение Евген81 » 20 апр 2009, 08:04
Андрей59 писал(а):у меня открутились и никакой ржавчины.
аналогично,тока не китайскую-две загубил,одну Forse купил-дык с полпинка :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение БСВ » 24 апр 2009, 04:10
Проачивать пришлось только оди диск (передний правый) остальные в норме. Диск сняли без проблем. Теперь тормозит без вибрации, чем я и даволен :D
БСВ
Сообщение lepsus » 03 май 2009, 19:46
БСВ писал(а):Протачивать пришлось только один диск
А где и почем? Снимали они?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение БСВ » 03 май 2009, 22:28
Делал в "гаражном" сервисе. Отговорили меня снимать заднии диски, сказали, что практически не было случаев когда их "вело". За всё, снять, поставить, проточить отдал 2500
БСВ
Сообщение Евген81 » 03 май 2009, 22:29
БСВ писал(а):проточить отдал 2500
а диск новый стоит также :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 03 май 2009, 22:31
Жень, на американца в 3 раза больше.
lepsus
Сообщение БСВ » 03 май 2009, 22:32
так его ещё поставить надо. конечно если самому ставить , то дешевле. и потом это только один диск, а два уже 5000. а менять то стал бы как минимум два
БСВ
Сообщение Евген81 » 03 май 2009, 22:37
lepsus писал(а):на американца в 3 раза больше.
:shock:
БСВ писал(а):и потом это только один диск, а два уже 5000. а менять то стал бы как минимум два
ну так если точить два-получится больше,ты ж точил один.как я понял :?:
В любом случае новый лучше точеного :oops: Лана-каждый делает выбор сам. :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение БСВ » 03 май 2009, 22:42
согласен, каждый выбирет по себе. я по началу тоже хотел все четыре разом поменять, но мастера отговорили. дальше будет видно....
БСВ
Сообщение Евген81 » 03 май 2009, 22:43
БСВ писал(а):но мастера отговорили.
обычно передние ведет,насколько я слыхал.Задние нагрузки такой не испытывают обычно.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Ремонт своими руками
