Постоянно горит лампочка багажника
Сообщение flegman » 11 фев 2009, 09:47
та, что на панели приборов - типа, багажник открыт.
с самого утра.
но он ведь закрыт.
открывание/закрывание багажника не влияют. включение/выключение иммобилайзера не влияют. внештатных сгнализаций с рождения нет.
я может чего то не правильно понимаю? :twisted:
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Re: Постоянно горит лампочка багажника
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 10:16
Первым делом проверяй концевик двери, мог отсыреть и окислиться - вот контакт и пропал...
Сообщение Ветер » 11 фев 2009, 10:20
Посмотри стекло заднее. Приоткрылось... Вот и горит. Попробуй открыть-закрыть.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Sergik » 11 фев 2009, 10:20
flegman писал(а):я может чего то не правильно понимаю?
А ты уверен, что это лампа именно багажника, а не заднего стекла? Я пару раз на заправке случайно надавливал на обе кнопки (лючок бензобака и заднее стекло), а потом с остервенением хлопал задней дверью и матерился, пока не дошло, что открыто стекло! :o :D
Sergik
Сообщение Sergik » 11 фев 2009, 10:21
Ветер
Шустрый, опередил, блин! :D
Sergik
Сообщение Ветер » 11 фев 2009, 10:22
У самого так было... :)
Ветер
Сообщение YAN » 11 фев 2009, 11:50
В замок стекла нелей ВД40 и воздухом продуй как следует ! Всё пройдёт! Только вчера эту операцию проделал,а грешил на сигналку! :D
Сообщение flegman » 12 фев 2009, 10:07
всем огромное спасибо - дело было действительно в незакрытом стекле, о чём я сам еще долго бы не догадывался.
замок открылся, и закрываться не хотел, но WD40+одно закрытие в ручном режиме - и всё сработало, как надо.
flegman
Постоянно горит лампа индикации открытого багажника
Сообщение Nikos » 19 апр 2009, 19:26
Бонджорнушки всем! :D
у меня проблема с датчиком закрывания багажника или...самим багажником.
что происходит:
закрываю багажник...с уважительным отношением к кузову. а на панели показывает. что багажник не закрыт!
вторую попытку закрытия я осуществляю без уважения (хлопаю, как дверью тёщиного холодильника) результат тот же..
на 9-ом повторе хлопательного движения датчик перестаёт высвечивать открытость багажника.
может есть способ закрывать багажник без возни с датчиком :shock:
Nikos
Re: Трос открывания капота.
Сообщение Барс » 19 апр 2009, 19:37
Проверь концевик.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Nikos » 20 апр 2009, 13:14
давай подробнее.. :wink:
а то концевик-название знакомое, но где он-ИКС ЭЕД :?:
Nikos
Сообщение Fisher » 20 апр 2009, 13:17
Nikos писал(а):Бонджорнушки всем! :D
что происходит:
А ты уверен что это багажник не закрыт, а не стекло задней двери? С ним бывают такие косяки как у тебя.
Fisher
Re: Постоянно горит лампа индикации открытого багажника
Сообщение podvoh » 20 апр 2009, 20:20
Nikos писал(а): проблема с датчиком закрывания багажника или...самим багажником.:
Сними обшивку и проверь гайки крепления самого замка. Возможно открутились, и замок болтается.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Борисыч » 20 апр 2009, 20:24
Скорее всего заднее стекло не закрыто, т.к. отдельной индикации багажника у нас нет, а то что ты принимаешь за индикацию багажника - это стекло.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение zzz » 20 апр 2009, 21:18
Возможно дело не в концевике багожника,а в концевике капота,поставленного при установке сигналки.Установщики часто парралелят его и багажник,а так как он не штатный,то со временем может и не доставать до капота.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
