Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение Ramb » 17 май 2016, 08:00
Странный это магазин... Я у них масло заказал... Все хорошо оплатил... А потом мне отказ.... И ценник мне на 20% дороже.... Потом недели полторы с них деньги трес...
По аммортам 500 и 600 по моиму мало чем отличаются... А вот 700 уже от fl... Если не ошибаюсь
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение IRET » 17 май 2016, 10:51
Ramb писал(а):о аммортам 500 и 600 по моиму мало чем отличаются... А вот 700 уже от fl... Если не ошибаюсь
500 - это усиленная замена старых 100 - самые хлипкие - под бензин 2.4.
700 - тоже выскакивает как замена 100 - так что их не стоит брать - тоже мягкие будут.
500 и 600 может и не сильно, хотя 600 как замену 650 часто предлагают, поэтому думаю что сильно.
а вот 650 от 500- уже очень заметна разница.
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ramb » 17 май 2016, 11:20
IRET
у меня стояли 600 и 500 ... 650 и 600 отличаются рынком на котором они устанавливаются.... тоже 500 и 550
разницы между 600 и 500 я не заметил ...)))
700 ставились только год... их мало
Ramb
Сообщение IRET » 17 май 2016, 12:37
Ramb писал(а):650 и 600 отличаются рынком
нет - не рынком.
650 - дизель 2,2
600 - бензин 3,5
500 - бензин 2,4
но в ОД ставят вперемешку или что попросишь, но они прежде всего разные по жесткости
IRET
Сообщение Ramb » 17 май 2016, 14:08
IRET
У меня дизель с завода и по вин стоит 600
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Я пробивал у ребят по корейским машинам у всех стоят последнии цифры *00 а на европейках чаше *50
Ramb
Сообщение gystov » 17 май 2016, 21:04
500 лучше не менять на 700? Я правильно понял? Странно их продают на каждом шагу и они для китайского рынка... Чем лучше тогда 500 заменить?
gystov
Сообщение Владимирыч » 17 май 2016, 21:53
IRET писал(а):Я заказал мандо 54650-2P650 54660-2P650 по 3100
Ты заказал ЕХ54650-2Р650, а Это что то значит. Может только на экспорт.
У меня такая справа стоит - работает хуже оригинала.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение IRET » 18 май 2016, 00:26
Владимирыч
Мда, умеешь расстроить. А чем хуже и почему поменяна только одна справа ?
Вообще мондо только с EX и бывает. Без EX - только оригинал, про который все пишут, что в коробке лежит тот же самый мандо.
IRET
Сообщение andrey27a » 18 май 2016, 05:30
Дополню,
Аммо меняют только парами на оси, никто по одному не меняет, это только ОД такой халоймес устраивает.
ЕХ присутствует только на этикетке коробки, на аммо выбит только чистый номер, а вот у задних собакоеды долбеные с.издили 10мм, так что длина разжатия у задних ...650х -426мм взамест стоковых 436мм, но позиционируются как Н.Р.D ((High Performance Damper) https://www.drive2.ru/l/2566357/
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение IRET » 18 май 2016, 20:22
andrey27a писал(а):ЕХ присутствует только на этикетке коробки, на аммо выбит только чистый номер,
И что в итоге - они одинаковые с оригинальными KIA или все же другие ?
IRET
Сообщение Ramb » 18 май 2016, 20:45
IRET
одинаковые...
Ramb
Сообщение IRET » 18 май 2016, 21:17
Владимирыч писал(а):У меня такая справа стоит - работает хуже оригинала.
Так может неправильно прокачали или вообще не прокачали перед установкой ?
Их нужно переворачивать и сжимать до конца, выдерживать в таком положении 5-10 секунд, что бы весь газ из внутреннего рабочего цилиндра ушел во внешний.
Если сразу из коробки поставить то часть газа останется в цилиндре с маслом. - будут не правильно работат и греметь
IRET
Сообщение Ol07 » 18 май 2016, 21:24
IRET писал(а):нет - не рынком. 650 - дизель 2,2 600 - бензин 3,5500 - бензин 2,4но в ОД ставят вперемешку или что попросишь, но они прежде всего разные по жесткости
С завода 650 на бензинке 2,4 стоят (Калининград, двухвиновый), передок уже 100 к. держатся, зад продержался 60 к., и все на ХеР
Ol07
Сообщение IRET » 18 май 2016, 22:49
Ol07 писал(а):передок уже 100 к. держатся
У меня тоже 100000 и родные стоят и впереди и сзади. Но решил что так не бывает и захотел поменять все 4.
Вообще впереди справа бывает побухивает на мелких кочках, да и думаю что все равно уже не так держат как новые - может раскачка уменьшится.
IRET
Сообщение St.Paul » 18 май 2016, 23:26
Ol07
IRET
650-е уже в ноябре 5 лет будет. на текущий момент пробег 131500.... я в тихом шоке :)))) называется "коней" хочу или "каябу".
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
