Нужна ли замена распредвалов с шестернями на 3.3
Сообщение ErAtioN » 05 апр 2016, 19:23
Доброго времени суток, проблема такая на kia sorento 3.3 (248л.с AT, 2007, 135т.км :D ), жуткий звон на зажигание двигателя первые 2-3 сек и загорание чека на масло. Почитал тут много тем и решений ....и пришел к выводу что поменяю все цепи и звездочки (243503C100) ну и все прилагающиеся. Но встал вопрос в том что 243503C100 больше не производят и надо менять на 243503C113 вместе с распредвалами....И вот хотел посоветоваться, забить и поменять тока цепи с натяжитилями и всякой фигней без звезд и ездить надеяться на то что все будет норм) или копить и вкладываться? :(
ErAtioN
Re: Нужна ли замена распредвалов с шестернями на 3.3
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2016, 07:38
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 08 апр 2016, 22:40
ErAtioN писал(а):243503C100 больше не производят
Roman-86 укорачивал распредвалы под звездочки 243503C113 под Тема: Замена цепей на 3,3 Писал, что все получилось отлично.
ErAtioN писал(а):загорание чека на масло
Не понял. Если знак масленка гаснет в течение примерно 2 секунд с момента запуска двигателя, то думаю это нормально, по крайне мере у меня так, а если загорается и не гаснет, то думаю могут быть проблемы с КВ, РВ и вкладышами.
ErAtioN писал(а): жуткий звон
У меня был просто рык(тарахтение) на холодном пуске 2-3 секунды на 118 т.км. пробега, я решил подстраховаться и заменил цепи, натяжители, успокоители, типа направляющие, кажется пару прокладок и сальник. Все зависит от того насколько жуткий звон и какой пробег, если в районе 200 или за 200 т.км, думаю можно и звездочки поменять, и если мастер нормальный он тебе при вскрытии продефектует весь ГРМ, если скажет нужно менять звездочки, так меняй.
Kan
Сообщение Danstarlink » 03 май 2016, 11:59
ErAtioN писал(а):Доброго времени суток, проблема такая на kia sorento 3.3 (248л.с AT, 2007, 135т.км :D ), жуткий звон на зажигание двигателя первые 2-3 сек и загорание чека на масло. Почитал тут много тем и решений ....и пришел к выводу что поменяю все цепи и звездочки (243503C100) ну и все прилагающиеся. Но встал вопрос в том что 243503C100 больше не производят и надо менять на 243503C113 вместе с распредвалами....И вот хотел посоветоваться, забить и поменять тока цепи с натяжитилями и всякой фигней без звезд и ездить надеяться на то что все будет норм) или копить и вкладываться? :(
Народ а разве 243503CAC0 не является заменой данного номера?Продавйы говорят официальная замена.Стоит связываться?Самому предстоит поменять шестерни.Вот ищу.(натяжители цепи башмаки меняны)
Danstarlink
Сообщение diggerded » 03 май 2016, 22:57
судя по картинке, это на 3,5, для ремня, никак не для цепи...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Danstarlink » 13 май 2016, 23:38
Выручайте(((
Необходима замена шестерней.Как быть то?((((
Шумят уже дольше обычного и иногда на холостых побрякивает...Официалы говорят достанут но ценник сами понимаете конский((
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 05:04
нельзя ездить. А чем выручить, деньги почтой что ли прислать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 07:56
так как всетаки быть?у официалов купить или сразу переходить на новый номер с распилом?
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 08:18
покупай цепи и натяжители и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 08:22
все это новое стоит
Danstarlink
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 08:23
вариантов вобще уже помоему не осталось.башмаки еще заменил.
остаются только фазовращатели.
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 08:53
фазовращатели не могут шуметь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 08:55
много раз слышал как гремят ваносы на бмв.а это теже фазовращатели?не?к тому же уже 2 моториста мне твердят что это они...
Danstarlink
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 08:56
да и нечему там греметь.тили есть?.натяжители 2 раза аж менял.
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 09:21
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
