Гудит-свистит заднее левое колесо
Сообщение webzmey » 11 май 2016, 16:19
После длительной езды гудит-свистит заднее левое колесо. Грешил на колодки ручника, но разобрав два раза не увидел там никакой проблемы. :o Думаю возможно это подшипник, но не похоже. А как думаете Вы, что это может быть? :?: После остановки минут на двадцать звук пропадает, проехав километров 20 без остановок опять начинается. ( Звук прикрепил к этой теме.
свист колеса.mp3
Звук со стороны заднего левого колеса
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Re: Гудит-свистит заднее левое колесо
Сообщение Accent-58 » 12 май 2016, 06:19
Похоже подшипнику крандец, а если проехал с этим писком 10 км, то и ступице тоже самое. Примерно через 20-50 км возможен полный крандец, подшипник разрушится и люфт колеса может быть такой, что тормозной диск будет задевать за скобу. Колесо перестанет крутится.
Писк от того, что одна половина подшипника заклинила и внутреннее кольцо проворачивается на ступице.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение webzmey » 12 май 2016, 10:44
возможно, но почему зву появляется только после длительной езды? что нужно купить чтоб устранить свист, подшипник, сальник и
webzmey
Сообщение Accent-58 » 12 май 2016, 11:32
ступица дорогая. Не знаю, что лучше 2 раза разобрать или сразу ее купить. Я сейчас к примеру 2й раз буду разбирать. чтобы поставить ступицу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2016, 12:19
Accent-58
Речь о заднем колесе,а там не совсем ступица.Там полуось.
webzmey писал(а):что нужно купить чтоб устранить свист, подшипник, сальник и
Смотри профильную тему
:arrow: Тема: Замена подшипника задней ступицы
Если останутся вопросы по замене,то спрашивай и уточняй в той теме.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 май 2016, 12:31
полуось еще дороже -
11 тыс полуось
4 тыс передняя ступица
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение webzmey » 12 май 2016, 12:39
а что полуоси будет? Прошу еще мнений о моей проблеме. свист не похож на подшибник, он ведь гудеть будет, а тут после длительной езды чтото нагревается и свистит. Ктонибуть менял на полуоси сам подшибник с такими симптомами?
webzmey
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2016, 12:51
webzmey писал(а):Прошу еще мнений о моей проблеме
Результаты тщательной диагностики задней подвески,ходовой части и трансмиссии-в студию...
тогда и мнения появятся :wink:
По звуку угадывать-гадать на кофейной гуще,имхо.
Сообщение Accent-58 » 12 май 2016, 12:57
вот у меня только передний подшипник заклинил. Не скрипел, не гудел, шумновато прокручивался. когда руками крутил и то сразу то и не поймешь. Поехал, через 10 км попискивать стал, еще через 10 добавились щелчки, еще через 10 дергать стало, а потом, когда я подъезжал к стоянке, грохот и визг был такой, что охранник из будки выскочил, думал наверное кто-то несколько машин в кучу сгреб.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 12 май 2016, 13:02
не думаешь что это тормозная свистит? выработка на диске, в результате колодки еще много, но она задевает за "бортик"
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 май 2016, 13:19
блажен , кто верует. В общем, как выше написали, все это гадание на кофейной гуще
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение webzmey » 12 май 2016, 17:48
Smit писал(а):не думаешь что это тормозная свистит? выработка на диске, в результате колодки еще много, но она задевает за "бортик"
Очень похоже на колодки ручника, но там вроде как все в порядке. Подшипник полуоси конечно поменять можно(цена нового 1700 руб но это заказывать надо и еще к ниму кольца и тд), да и лезть внутрь без нормального сервиса (у нас его нет) и четкой инструкции в картинках не хочется накалхозить. На выходных разберу еще раз покручу подергаю, свиду колодки ручника до конца и попру на дальняк для проверки.
P.S. Мне очень удивительно, что по звуку спецы с форума не могут дать заключение. ;)
Давайте по 5 бальной шкале поставим заключение по звуку?
webzmey
Сообщение Accent-58 » 13 май 2016, 07:49
ну тормозной диск можно же снять без приключений, да посмотреть колодки стояночного тормоза (они внутри, барабанного типа).
50% колодки
50% подшипник.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение LEO » 13 май 2016, 07:57
Подшипник диагностируется просто - на дороге повиляй влево-вправо, и послушай, если при повороте налево звук меньше, а при правом больше, то точно подшипник. :)
LEO
Сообщение Accent-58 » 13 май 2016, 08:08
Подшипник может не люфтить. Если крутить колесо, даже если вообще люфта нет, все равно чувствуется небольшие, но резкие отклонения колеса от плоскости вращения, как будто в подшипнике песок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
