"Цокающий" звук в такт вращения колес
Re: "Цокающий" звук в такт вращения колес
Сообщение Romires » 10 май 2016, 10:17
В моем случае оказался нифига не камень в протекторе или саморез. Нашел что облой и ржавчина на торце тормозного диска стала задевать за пластину суппорта. "Доработал слегка рашпелем", проблему пофиксил.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение ...Михалыч! » 11 май 2016, 07:03
чо то и у меня цокать стало...Раза 3 смотрел ,пересмотрел колеса - ну мелкие камушки...Окалины нет...
...Михалыч!
Благодарил (а): 377 раз.
Сообщение Romires » 11 май 2016, 13:10
...Михалыч! писал(а):чо то и у меня цокать стало...Раза 3 смотрел ,пересмотрел колеса - ну мелкие камушки...Окалины нет...
Машина 12-го года и на торцах дисков нет ржавчины или окалины? Просто чудеса :D
Если очистка протектора не дает результата, то вывешивайте и прокручивайте поочередно от руки колеса.
Romires
Сообщение operator » 11 май 2016, 16:18
Romires писал(а):Машина 12-го года и на торцах дисков нет ржавчины или окалины? Просто чудеса ...
А что, они там непременно должны быть?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Romires » 11 май 2016, 17:41
Romires писал(а):А что, они там непременно должны быть?!
А Вы сами то как думаете? Диски греются, на них летит грязь, вода, а торец в отличии от поверхности не подвержен постоянному "обтачиванию" об колодки. Это наблюдается у любого активно эксплуатируемого авто.
Romires
Сообщение operator » 11 май 2016, 19:38
Romires писал(а):А Вы сами то как думаете?
Я думаю, что нормальное состояние ходовой не должно быть таким, как на представленных фото.
Тут я выкладывал состояние своего диска. Фото со снятым колесом нет, но картина аналогичная - ни намека на ржавчину. Суппорта чуть потускнели, не более.
Romires писал(а):Это наблюдается у любого активно эксплуатируемого авто.
За рулём практически каждый день, автомобиль ночует на улице. Ржавчины нет нигде, даже выхлопной баняк родного цвета. Блестит.
Это я к тому, что ржавчина - не повсеместная норма, а проблема отдельно взятых автомобилей, даже если она и не единичная.
Как вариант, ещё и влияние климатических условий.
operator
Сообщение paaltel » 11 май 2016, 21:05
Полностью согласен с предыдущим оратором, нормой такую ржу назвать ну никак нельзя. Даже на копейке такого не было. В 1994 году на машине 1978 г.в. %)
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение kostello » 11 май 2016, 21:18
К примеру помыл на мойке, щелочь разъела но плохо смыли. Машина несколько дней постояла и вот вам результат.
У самого цокало. Потом заднее колесо начало спускать. На шина-монтаже сосок поменяли, прощупали ни чего не нашли. А оно по немногу спускает. Вот как теперь дырдочку найти?
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение kiger » 11 май 2016, 21:28
у меня было цоконье после замены колодок передних! Оказалось после нагрева тормозного диска задевала пластинка колодок (устанавливаются по краям фигурные пластинки)! Так же рекомендую, если передние тормозные диски не менялись тысяч 70-80 км, почистить окалину или поменять диски. Особенно слышно был, когда едешь один по улице и звук отражается либо от других машин или от отбойника.
kiger
Сообщение garik garynych » 12 май 2016, 00:17
У меня тоже так цокал болт на десять, даже в сервисе не нашли))))
Потом увидел его!)
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 12 май 2016, 06:56
Romires
проточка была: передних - полгода, задних -недели три назад...(совсем недавно писал об этом в "тормозных колодках")
...Михалыч!
Сообщение Romires » 12 май 2016, 15:14
operator писал(а):За рулём практически каждый день, автомобиль ночует на улице. Ржавчины нет нигде, даже выхлопной баняк родного цвета. Блестит.
Коллега, Вы видимо с южных регионов Украины, где авто не столь подвержены коррозии. У нас здесь несколько иная ситуация. Ржавые диски (если не обточены принудительно) это практически норма. Если машина просто стояла несколько дней во дворе то ржавеет и поверхность диска. Коррозия пятой двери и заклинивание стояночного тормоза из-за коррозии колодок - довольно распространенное явление.
Romires
Сообщение Yrlan » 26 июл 2016, 18:28
Млин. ..вот и у меня зацокало ...сегодня все 4 колеса крутил отдельно- нет звука, а едешь так слышно с открытыми окнами ((( грешил на развалившиеся колодки ручника,но после того как покрутил колеса и не услышав звуков....теперь думаю, заказал ведь уже...
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Алексей Омск » 27 июл 2016, 10:25
Romires писал(а):это практически норма
Похоже это только где реагенты льют на дороги безбожно %)
Алексей Омск
Сообщение Дмитрий_83 » 17 июл 2022, 13:30
Оживлю тему. Появилось цоканье. Как будто что-то в колесе застряло, или проволоку намотало и цепляет. Что характерно, звук появляется после езды по трассе на скорости 100-120 км/ч. Звук идёт спереди. И слышно даже с закрытыми окнами.
Что явно исключает "сюрприз" в колесе.
При езде только по городу, такого звука нет. Подозреваю что от нагрева, что то где то начинает цеплять. Но что и где...
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
