Регулировка клапанов 3,3
Re: Регулировка клапанов 3,3
Сообщение denisfaq » 10 май 2016, 11:16
Компрессия у меня низка от 8 до 10 в разных цилиндрах, вот думаю клапана или кольца, на газу под 100 пробег, общий за 130.
момент какой интересен, 3 года назад мы общались, говорили о потряхиваниях на ХХ, вот я проехал 30ткм (не много езжу, восновном краткие поездки с недогревом), потряхивания почти такие же как были, с одной лишь разницей что теперь на холодную на бензе заметил, но возможно это было всегда, просто не замечал т.к. всегда с подогревом ДЕФА или просто пока подходил к авто заведя с брелка.
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 10 май 2016, 11:22
возможно попробовать поменять АКБ и манометр для начала? Зазоры по любому смотреть на клапанах. Это же не долго, хотябы на левой голове.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение denisfaq » 11 май 2016, 04:34
Accent-58 писал(а):поменять АКБ и манометр для
Манометр вроде новый купил, хотя и простой с резинкой за 700р
АКБ - как может влиять?
зазоры на левой буду смотреть, прокладку заодно сменю, а то из под нее маслецо судя по всему просачивается. НО, увидев отклонения от нормы я не пойму прогар есть или нет, так ведь.
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 04:58
Ну как стартер крутит, так и компрессию покажет. Манометр может врать, что то как то мало, причем по всем горшкам. Масло где генератор? Тогда прокладка не при чем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение denisfaq » 11 май 2016, 06:39
Вобщем надо время найти, снять впуск теперь уже будет раза в 2 быстрее прошлого, чтоб на "горячую" измерять.
взять второй компрессометр и перемерить.
по маслу где генератор заинтриговал, что там?
АКБ крутит хорошо.
впуск снят, так что дроссельная как у некоторых не мешает (газ выжимают), какие еще факторы.
масло у меня не уходит совсем, от того предположу что кольца маслосъемные на поршне впорядке, а ведь именно они обычно залегают, и уж если не залегли они, то компрессионные точно.
выходит либо не правильный замер, либо компрессия низка из-за клапанов.
Добавлено через 5 минут 22 секунды:
Accent-58 писал(а):Ну как стартер крутит, так и компрессию покажет
как не крутил поднимается стрелка до определенного момента и останавливается
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 06:56
где генератор, там стык передней крышки с головкой. Нужно герметиком прокладку немного намазать и все равно течет потом. У всех так.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 30 май 2016, 14:41
Accent-58 писал(а):..... там стык передней крышки с головкой. Нужно герметиком прокладку немного намазать и все равно течет потом. У всех так.
Я когда цепи менял - решил эту задачу. Крышка цепей выше чем головка примерно на 0.5-0.6 мм. Разницу промазал герметиком - дал высохнуть. Установил крышку клапанов с новой прокладкой. Всё - "сопливить" перестало. Причем это только с левой стороны. С правой стороны крышка цепей вровень с головкой.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 20 сен 2016, 13:46
у меня все вровень
denisfaq писал(а):Компрессия у меня низка от 8 до 10 в разных цилиндрах, вот думаю клапана или кольца, на газу под 100 пробег, общий за 130.
Чем дело закончилось? Двигатель снимали для снятия голов или прям на месте сдернули?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 20 сен 2016, 21:56
Accent-58 писал(а):Двигатель снимали для снятия голов или прям на месте сдернули?
Башки на месте снимаются.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Alexandr_I » 21 сен 2016, 10:17
Для диагностики кольца или клапана есть старый способ. Сначала измеряется компрессия "на сухую". Потом через свечной колодец заливается немного по 20-50 грамм в цилиндр моторного масла и повторно измеряется компрессия. Масло на небольшое время увеличивает компрессию колец почти до идеальной, а клапана если травили, то и продолжат травить.
То есть, если компрессия с маслом резко (до нормы) увеличивается, значит кольца залегли/износились. Если остаётся примерно на том же уровне, тогда скорее клапана пережаты/подгорели.
Одно замечание, после этого движок дымит безмерно пока не выгорит 20*6=120 гр. масла. В гараже точно дышать нечем будет :o .
Alexandr_I
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2016, 12:37
Мне кажется, если кольца залегают, наоборот компрессия возрастает, тк масло попадает в камеру сгорания.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hrom » 21 ноя 2016, 19:08
RONIK писал(а):Из руководства по ремонту и эксплуатации (издательство Монолит) раздел 2 стр 40:
зазор в клапанах, при T двигателя 20С:
впускные 0,17...0,23 мах допуск 0,1...0,3 мм
выпускные 0,27...0,33 мах допуск 0,2...0,4 мм
Взято здесь
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 ноя 2016, 19:15
твердость замерял? Не пробовал шлифовать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hrom » 21 ноя 2016, 20:07
Accent-58 писал(а):Не пробовал шлифовать?
Нет,клапана стучали,нужны стаканы толкатель потолще(шаг по таблице у толкателей 0.015)
Hrom
Сообщение Accent-58 » 21 ноя 2016, 20:58
и какой был зазор? Из-за стука клапана разбирать двигатель :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
