Можно ли ездить без переднего кардана?
Re: Можно ли ездить без переднего кардана?
Сообщение Le-Go » 10 май 2016, 18:52
Дядьки, напомните пожалуйста номер пердохранителя, раздатку остужающий?
Le-Go
Сообщение Gubkin » 10 май 2016, 21:31
что-то типо TCCS
Сообщение Ржевский » 06 июл 2017, 10:39
Разнесло шрус на кардане. Нахожусь на Северном Кавказе. Если сниму кардан, то до Питера доеду без проблем?
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Сообщение papiruso » 06 июл 2017, 12:35
доедешь. на всякий выдерни предохранитель отключающий раздатку.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Egor1985 » 06 июл 2017, 13:31
Я бы не рисковал. А вдруг с двигателем будет фигня? СТО по пути нет никаких?
Egor1985
Сообщение papiruso » 06 июл 2017, 13:37
Egor1985 писал(а):А вдруг с двигателем будет фигня?
например?
papiruso
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2017, 14:42
runner_Perm писал(а):Я ездил без переднего кардана два дня, пока крестовину менял. Никаких проблем нет. прошел почти год.
Это я на первой странице отписался. Шесть лет назад. Никаких проблем не возникло.
Сейчас снова снял кардан, крестовину менять. Два дня уже езжу и все путем. И дальше все хорошо будет.
Двигателю вообще пофигу, стоят карданы или нет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ВЕЛ » 06 июл 2017, 15:12
Плюсую Стасу, какие там могут быть проблемы? Разве что ошибку
в блоке управления запишет. При наличии адаптера и той же проги
Cascade, можно будет потом её (ошибку) потереть.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение finn_55 » 06 июл 2017, 19:11
Ржевский писал(а):Если сниму кардан, то до Питера доеду без проблем?
Доедешь.
Даже до Владивостока доедешь. :)
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2017, 19:12
finn_55 писал(а):Даже до Владивостока доедешь
И обратно-то же :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение finn_55 » 06 июл 2017, 19:13
:good:
finn_55
Сообщение raison » 10 авг 2017, 21:23
Уже пол года езжу.норм.
raison
Сообщение megawatt » 13 авг 2017, 12:02
Когда на дальние еду всегда снимаю кардан передний. Чтоб меньше разбивалось его!
megawatt
Сообщение Alexandr_I » 13 авг 2017, 15:09
1. Без переднего кардана ездить можно долго и успешно, с учётом того, что авто становится заднеприводным.
2. Можно недолго ездить на переднем кардане без заднего, включив режим 4 WD. Сам ездил пару дней, когда менял крестовину заднего кардана, больше не советую, всё-таки фрикционы в раздатке наверное на это не очень рассчитаны.
3. Без предохранителя TCCS (или как его там) лучше не ездить, так как кроме раздатки перестаёт работать абс и антибукс. Зимой прокатился пару километров и .... больше не хочу. Движок мощный, привод задний, машина просто не слушается ни руля ни тормоза.
Alexandr_I
Сообщение Валерий кузменко » 29 сен 2017, 23:23
Спасибо Вам за информацию (разбило крестовину переднего кардана. Теперь сниму кардан для ремонта и буду спокойно ездить без него, а то переживал что же делать без машины).
Валерий кузменко
