Перестал работать передний омыватель стекла
Сообщение Kriegsmashine » 09 май 2016, 13:43
Всем привет,
перестал работать передний омыватель, дворники работают, заднее стекло омывается.
Нашел в сети инструкцию, снял подрулевой переключатель, разобрал, почистил контакты - не помогло. Моторчик работает только в одну сторону выходит?
Машина еще на гарантии, но вроде данный агрегат мне не заменят по гарантии?
Kriegsmashine
Re: Перестал работать передний омыватель стекла
Сообщение Armani_code » 10 май 2016, 06:56
А воду обычную небось забивал. Она случаем не зацвела в бачке.? Предохранитель проверил?
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 10 май 2016, 08:45
Kriegsmashine
и нафига плодить лишние темы? 4 -мя строчками ниже в разделе "электрика и электроника (ХМ)" почти всё есть...
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение Kriegsmashine » 10 май 2016, 13:18
Да пробежался по похожим темам, не нашел ответа. Модер пусть удалит если нарушаю правила.
Когда зимняя омывайка кончилась, залил сейчас воды с колодца и Мухомой. Просто воду не заливал никогда.
Предохранитель как я понял там один и на дворники и на омыватель? А как его проверять-то?
Kriegsmashine
Сообщение Лео » 10 май 2016, 13:48
Kriegsmashine писал(а):А как его проверять-то?
Заменить или переставить аналогичный пред. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение dr_slam » 11 май 2016, 08:12
Как-то вы неуважительно к обычной воде, летом только её и лью никаких разводных мухомоев и прочего, машине 6-й год пошёл и никаких проблем, на других раньше капал пару капель фери летом, но потом и на это забил. Тут причины всего 2 либо электрическая, либо механическая.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Лео » 11 май 2016, 08:20
dr_slam писал(а):к обычной воде
Обработанная вода из-под крана - терпимо, а из колодца, озера,реки и ручья- это другая песня!! 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Kriegsmashine » 11 май 2016, 21:01
На диагностике сказали подрулевой, будет замена по гарантии. Только ждать аж до 40 дней, прикольно в общем. Странно что не помогла моя чистка контактов, может быть еще раз разобрать попробовать подогнуть скользящий контакт для лучшего примыкания.. А то как-то не прикольно из бутылочки брызгать полтора месяца.
Kriegsmashine
Сообщение fatherDima » 16 май 2016, 19:38
Armani_code писал(а):А воду обычную небось забивал. Она случаем не зацвела в бачке.? Предохранитель проверил?
Лео писал(а):Обработанная вода из-под крана - терпимо, а из колодца, озера,реки и ручья- это другая песня!!
Если честно, это только тешить себя надеждами, считая что это от воды, в выходные отказал омыватель лобового стекла (летом лью воду из скважины), сегодня разобрал, насос крутит как бешеный,там дыра с палец и ни каких сеток нет, дело в контактах в руле, и вообще как гарантия закончилась, эта машина разваливается на ходу
fatherDima
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение fatherDima » 24 май 2016, 18:12
Сегодня разобрал переключатель омывателя, после танцев с бубном показал авто электрику, который категорически запретил лудить контакты паяльником, как я хотел, а просто керном поправил их и все заработало
fatherDima
Сообщение Алексей 86рус » 10 авг 2016, 16:55
fatherDima писал(а):Сегодня разобрал переключатель омывателя, после танцев с бубном показал авто электрику, который категорически запретил лудить контакты паяльником, как я хотел, а просто керном поправил их и все заработало
Здравствуйте! А есть фотки как разобрать и добраться до этих контактов, такая же проблема.
Алексей 86рус
Сообщение fatherDima » 17 авг 2016, 15:18
Алексей 86рус писал(а):А есть фотки как разобрать и добраться до этих контактов, такая же проблема.
https://yadi.sk/d/Giw_0ZDeuHNmn
fatherDima
Сообщение netoka » 19 окт 2018, 09:31
Постигла такая же проблема. Разобрал, почистил, контакт омывателя развернул на 180*, т.к. одна "выпуклость" подтёрлась. В дальнейшем можно использовать контакт с заднего омывателя.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
