Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Re: Щелчки при трогании с места
Сообщение Ramb » 28 авг 2014, 08:59
Соренто 2.4
ну тебе повезло... а мне пришлось их менять... были щелчки при торможение и трогание... видать привода должны глубже входить в коробку
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение sasa » 21 июн 2015, 22:15
может кому пригодится
Сегодня поменял кольца с пластика на металл. Что только не диагностировали............ Спасибо форуму. Стучало давно. Начиналось с редкого постукивания на прогретой машине в пробках. Потом чаще и чаще. Реально когда слушаешь- кажется стук из раздатки. Со стороны ступицы тишина. Отсюда и ложные диагнозы. НО ПРОБЛЕМА СТУКА ТАКИ В КОЛЕЧКАХ. Почитал как народ пишет , что за 40 мин. на раз-два меняют- решил ,что тоже смогу. Итог 2 дня гемороя. Совет не спецам- если машина с пробегом и ей года 4 Лучше самим не лезть.Тормозные диски прикипели-ну это пол беды. Болтик под крестовую отвертку на т.диске был почему-то слизан. Пришлось высверливать. Ступицу я так снять и не смог. Купил строительный фен. Грел, бил, брызгал- все бестолку. А это все время( переодевания,походы в магазин ). Побоялся угробить ступицу с подшипником( он не съемный в ступице)- Начал отсоединять рулевой наконечник и 2 болта стойки. Дедовским способом( молотком по наконечнику) побоялся. Пошёл в магаз. за съемником. Продали какой-то типа универсальный(оказался от 9-ки). В итоге повредил пыльник наконечника. В др. магазине купил съемник от газели. Подходит. 3 мин. и наконечник отсоединен. Будте готовы ,что при одевании съемника из под пыльника полезет часть внутренней смазки.Откручиваем Стойку( два болта) шаровую на рычаге можно не снимать. Потом цапфу вместе со ступицей отводим в сторону и вниз- освобождаем вал от шруза. При этом стойка норовит порвать пыльник Шруза. Я подкладывал между стойкой и пыльником кусок резины. И вот Оно чудо- доступ к прикипевшему колечку. Отверткой отковырял и поставил железное. Собирается всё гораздо легче и быстрее. загнать цапфу в стойку требует физических усилий и сноровки. Гайка на 32 ,которая держит колесо не докрутилась до отметки 1-2 мм.Затягивал трубой. Сказывается толщина металл. кольца. В пробках пока не ездил. На холодной-тишина!!!!!
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
Смотрел на схеме на задних ступицах тоже стоят такие колечки. По логике их бы тоже сменить на железные.
sasa
Сообщение SCHEF » 20 сен 2015, 17:54
При пробеге 87000км тоже появился анологичный стук.Сейчас 90000км стук стал появлятся чаще. А я то грешил на раздатку, а тут пора менять шайбы.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Андрей.л » 06 май 2016, 15:54
При замене задней ступицы стоит эти колечки менять? На что обратить внимание? Пока никаких посторонних щелчков не замечаю, пробег 42ткм.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 06 май 2016, 18:19
Андрей.л
можешь заменить на металл... но желательно с обеих сторон это делать...
Ramb
Сообщение Андрей.л » 08 май 2016, 16:39
Ramb
А металлические кольца должны со ступицей в комплекте идти или нет, отдельно надо заказывать?
Андрей.л
Сообщение Ramb » 08 май 2016, 17:53
Андрей.л
в комплекте какие то тарелки идут... а кольца я видел только отдельно
Ramb
Сообщение Лео » 08 май 2016, 18:03
Андрей.л
Мне ступицы пришли в сборе с "кольцами". Судя по инфе-фото с Экзиста, поставка колец зависит от изготовителя-поставщика. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Андрей.л » 08 май 2016, 18:10
Ramb
А этим тарелкам есть применение?
Андрей.л
Сообщение Ramb » 08 май 2016, 21:38
Андрей.л писал(а): этим тарелкам есть применение?
да вообще не понятно каким концом и куда это бабуйню ставить!
Ramb
Сообщение Алексей Омск » 09 май 2016, 17:18
А у меня вроде не было на задней кольца или так прилипла к кулаку что и не заметил. :(
Алексей Омск
Сообщение Андрей.л » 09 май 2016, 18:15
Ступица пришла, завтра заберу, посмотрю комплектацию и отпишусь
Андрей.л
Сообщение Лео » 09 май 2016, 19:01
Алексей Омск
КМК,У наших (года выпуска 2009-2013) машин сзади ступицы без "колец". А вот как с 2013г. - ХЗ.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей Омск » 09 май 2016, 19:51
Понятно
Алексей Омск
Сообщение Андрей.л » 11 май 2016, 15:42
Сменил ступицу, машина 2013 г.в., колец не было, и с новой ступицей в комплекте не шли
Андрей.л
