Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Gubkin » 09 май 2016, 17:07
andrewman писал(а): мелкие-мелкие трещины на гребнях
если денег много, то конечно меняй
на нём ещё ездить и ездить )
Сообщение Roman73 » 09 май 2016, 17:08
+ 27 минимум
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение andrewman » 09 май 2016, 19:31
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение BRV » 06 июл 2016, 22:36
А когда ремень, по регламенту, менять надо? Только без шуток :D , я серьёзно. На каком пробеге?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение SDT-lmu » 07 июл 2016, 05:36
BRV писал(а): На каком пробеге?
Я меняю при визуальном осмотре. На ремне, который стоит сейчас трещинки появились почти сразу. На этих трещинках проехал уже тысяч 40 км. Менять пока не собираюсь...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Dimonich » 07 июл 2016, 12:08
Парни подскажите ремень приводной на двигатель без кондиционера
Это вот он 25212-4A411 ну или 7PK1715 соответственно его длина 1715 мм
хочу в багажник бросить ремень второй запасной так скажем короткий к стандартному чтоб был
если вдруг в дороге кондишен или муфта решит не работать я бы его надел :)
вот только схему натяжения миную кондишен сообразить немогу как его там заправить
Вот нашел картинку
получается миную два обводных ролика
Остался вопрос длина правильная
буду наверно брать дешевый ремешок типа такого Neko7PK1715
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение BRV » 07 июл 2016, 13:29
Есть регламент или нет. У меня сейчас 105 т. пробег, надо, или нет? С ремнём, что ещё меняется?
BRV
Сообщение Dimonich » 07 июл 2016, 14:21
BRV
Ну по ремню смотреть надо
у меня где-то в твоем пробеге при осмотре был весь в мелких трещинках
сразу же поменял ролики все,
а в снятых заменил подшипники и вожу с собой парочку вместе с ремнем новым
А так если ремень нормальный можно скинуть ремень и покрутить все ролики на предмет их износа, шумит или люфтит то точно менять в сборе ну или только подшипник
Dimonich
Сообщение BRV » 07 июл 2016, 21:16
А чтобы ремень поменять, что ещё снимать нужно, чтобы удобно было?
BRV
Сообщение Dimonich » 07 июл 2016, 21:46
Вот пять страниц назад было про замену
ТЫНС
Dimonich
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2016, 22:36
BRV
Роман,хотя бы просмотри тему.На все вопросы ответы есть:и по сроку замены и по диагностике и по выбору роликов и ремня,а уж процесс замены-на каждой пятой странице.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BRV » 07 июл 2016, 22:43
Спасибо. Ещё вопрос можно?) В этой теме всё есть? Или есть другая тема по ремням,заменам и т.д.?
BRV
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2016, 22:50
BRV
Про поликлиновый ремень,ролик натяжителя и паразитные ролики -тут и нигде более :D
Про иное навесное оборудование(компрессор,насос ГУРа,генератор с обгонной муфтой и пр.)-в профильных темах(тут не ищи :D ).
Сообщение BRV » 07 июл 2016, 22:54
Николай, спасибо :D .
BRV
Сообщение мухтар » 08 июл 2016, 00:04
BRV писал(а):А когда ремень, по регламенту, менять надо?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
