Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Соренто 2.4 » 07 май 2016, 10:24
Поменял задний правый подшипник по гарантии 66000км пробега, через тысячу и левый загудел, тоже поменяли. Жду передние когда загудят :)
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Алексей Омск » 07 май 2016, 14:24
Также сегодня заменил правый задний По виду нормальный не болтался но подвывал. В руках вроде нормальный. А вот колодки ручника отлетели. Собрал пока без накладок надо заказывать.
Алексей Омск
Сообщение Андрей.л » 08 май 2016, 16:33
А колодки что,из- за ступичного отлетели? Как прошла замена, с домкрата можно заменить? Сколько по времени, на что обратить внимание? Ступицу заказал, после праздников привезут, стоит 5 тыр.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
odin1973 писал(а):а если в повороте или по прямой малейший хруст- стоять менять
Я уже заказал,жду,а ездить надо, люфт в колесе небольшой есть, но пока ничего не хрустит. Как придет, сразу сменю
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение bosscgi » 08 май 2016, 16:59
Андрей.л писал(а):люфт в колесе небольшой есть
Люфт в колесе (заднем) - может и не ступица...
bosscgi
Доп. информация: Был Sorento 2.4TD (140 л/с), AT, 2003 Limited
Был Sorento XM 2.4 (174 л/с), 4WD, MT, 2012
Сообщение Лео » 08 май 2016, 17:14
Андрей.л писал(а):с домкрата можно заменить?
Можно и без проблем. 8)
Андрей.л писал(а):Сколько по времени
Зависит от собственных рук и степени закисания болтов. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Андрей.л » 08 май 2016, 17:24
Лео
Руки есть, всегда сам по возможности делаю. У ОД цена работы 1500 р, ступица 8100р. А степень закисания болтов определится только в ходе разборки :D Насколько понял из темы, спецключей никаких не надо?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
bosscgi писал(а):не ступица.
А что например? Люфт у меня в горизонтальной и вертикальной плоскости, и гудит
Андрей.л
Сообщение Лео » 08 май 2016, 17:45
Андрей.л писал(а):спецключей никаких не надо?
На моей машине 2011года при замене обошлось без них, но нужна будет кувалдочка..
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Андрей.л » 08 май 2016, 18:07
Лео писал(а): нужна будет кувалдочка
Это своего рода тоже спецключ :D
Андрей.л
Сообщение Алексей Омск » 09 май 2016, 17:14
На все про все ушло полтора часа. Проблем не было. Винты крепящий барабан с начало простучал потом открутились свободно. Сам диск слез с одного удара резиновым молотком. Повезло. :Yahoo!: Головка на 14 с разными воротками по длине с ними полегче.
Алексей Омск
Сообщение Андрей.л » 09 май 2016, 18:22
Алексей Омск
Спасибо, а ступичная головка на 32 нужна или нет? Гайка туго закручена?
Андрей.л
Сообщение Лео » 09 май 2016, 18:57
Андрей.л писал(а):головка на 32 нужна
Нужна 8)
Андрей.л писал(а):Гайка туго закручена?
Открутишь без проблем.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Андрей.л » 09 май 2016, 19:45
А затянуть каким моментом? Раньше на всех машинах ступичную гайку трубой затягивали,да и откручивал тоже трубой,больше никак
Андрей.л
Сообщение Лео » 09 май 2016, 19:55
Андрей.л писал(а):А затянуть каким моментом?
Если не забуду, то завтра посмотрю в букваре ( лежит в машине)..
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей Омск » 09 май 2016, 20:00
216 н/м или 21,6 кг сравни колеса тянутся 10-11 кг.
Алексей Омск
Сообщение sotesu » 09 май 2016, 20:10
Гайка новая со оригинальной ступицей в комплекте идет?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
