Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение Слоник » 30 ноя 2015, 13:50
Подскажите, пожалуйста, радиаторы 253103E020 и 253113E020 идентичны или нет?
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение kia100 » 30 ноя 2015, 20:20
не знаю как 253113E020 выглядит а вот этот 253103E020 чуть тоньше но по креплениям один в один
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Радиатор на 2,4L
Сообщение Sedorelli » 07 май 2016, 19:54
В октябре 2012 потёк радиатор. Я его заменил на родной. И вот сегодня он опять потёк...
Пошёл искать. Родной [25311-3E600] от 13400руб. Есть ещё PMC [PXNDB-R177] за 10600руб. и NRF [53365] за 8900руб.
На драйве пишут что NRF вроде как Голландия (человек заказывал себе на Тойоту). PMC - кореец.
Кто что думает по данному поводу? С деньгами на данный момент совсем беда (сижу 4-й месяц без работы).
Поэтому каждая копейка на счету. Сэкономить хочу не от хорошей жизни...
Добавлено через 30мин
Может кто что другое ставил, что ни Экзист ни Автодок не выдают?
Последний раз редактировалось Sedorelli 08 май 2016, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Re: Радиатор на 2,4L
Сообщение alex324 » 07 май 2016, 21:34
Емекс утверждает, что NRF - из Германии. Я бы взял его.
В порядке бреда: от япономарок с прародителем нашего мотора, 4g64, ничего не может подойти?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 май 2016, 22:07
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение alex324 » 07 май 2016, 22:32
А конкретнее :arrow: Тема: Аналоги при замене радиатора, Сообщение #910733, Автор: andgeol
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Вот он в емекс http://www.emex.ru/f?detailNum=LRCKISO02370&packet=-1 по 7431 рубль.
alex324
Сообщение Sedorelli » 07 май 2016, 23:31
alex324 писал(а):А конкретнее :arrow: Тема: Аналоги при замене радиатора, Сообщение #910733, Автор: andgeol
Смущает вот этот отзыв...
Перелопатил всю тему, но Лузар смущает качеством, да и цена на него для меня 8200руб. Проще добавить 700рублёв и купить NRF...
А остальные (все которые обсуждаются) ценник уже вообще поднебесный!!!
Да и в основном все обсуждают радиаторы на дизеля...
Я вот только не понял одной весчи... У меня на радиаторе оба патрубка слева по ходу движения авто.
А на Экзисте предлагают как аналог NRF но патрубки по диагонали.
А вот фотки моего старого радиатора:
Фоткал для покупки нового. Т.к. Купил в Кореане вроде как по VIN-у, но он оказался ниже на треть и патрубки по диагонали.
И он не подошёл, это выяснилось когда сняли мой с машины. Теперь вообще весь в сомнениях по поводу NRF...
Последний раз редактировалось Sedorelli 08 май 2016, 00:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Sedorelli
Сообщение Nikolay0812 » 07 май 2016, 23:46
Темы объединил.П.7 и п.9 Правил форума.
Sedorelli
Посмотри первое сообщение этой темы.Там и номер недорогого аналога на 2,4,вроде есть :)
Сообщение Sedorelli » 08 май 2016, 00:13
Nikolay0812 писал(а):Sedorelli
В первом сообщении пишется про AVA KA2055, но судя по картинке Exist-а у него тоже патрубки по диагонали находятся... А у меня оба слева.
Сейчас ещё раз зашёл на Exist, вбил артикул своего радиатора 25311-3E600. Как аналоги заменители выдаёт:
1) Van Wezel NV 83002055 - высота 649мм
2) Nrf 53365 - высота 470мм
Объясните мне (может я чего не понимаю) как два радиатора разные по высоте могут быть заменителем одного?! :shock:
Sedorelli
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2016, 00:35
Sedorelli
Да,что то мутно с этим аналогом.Но...
судя по ссылке ,которую тебе дал alex324,на бензин 2,4мкп ,был установлен LRCKISO02370 ,который идёт на 3,5 акп и отличается только диаметром трубки,идущей на расш. бачок (ну и наличием трубок для атф масла,которые не мешают).
Если это так ,то следуя логике(предположение),можно поискать аналоги для 3,5 акпп(а выбор там по-более)
Добавлено через 7 минут 24 секунды:
Nikolay0812 писал(а):это так ,то следуя логике(предположение),можно поискать аналоги для 3,5
Похоже,что предположение верное :arrow: Тема: Радиатор 3.5, Сообщение #1204019, Автор: andgeol
Сообщение Sedorelli » 08 май 2016, 00:46
По этому вопросу писал уже выше:
Не хочется отдать 8600руб и через год опять менять его...
Последний раз редактировалось Sedorelli 08 май 2016, 00:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Sedorelli
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2016, 00:50
Sedorelli
Если смущает этот,то бери аналог,который не смущает :D ,так как на 3,5
Nikolay0812 писал(а):выбор по-более
Сообщение Sedorelli » 08 май 2016, 00:53
Вообще по картинкам Exist-а на мой очень похож AVA KA 2057
Фото своего я давал в сообщении выше... Ну прям очень похож!!! Даже ушки по бокам...
Пы.Сы. Это кстати аналог этого Лузара...
А вообще завтра ещё на машине гляну какой у меня установлен... В смысле артикул на нём какой...
А то может по VIN-у один идёт, а у меня другой стоит...
Добавлено через 15 часов 28 минут 35 секунд:
Сегодня глянул номер своего радиатора 25310-3E600. По этому номеру выдаёт DOOWON от 7900 до 9300руб...
Кто его ставил, скажите у него патрубки друг под другом или по диагонали?
Sedorelli
Сообщение andgeol » 08 май 2016, 20:51
Sedorelli
DOOWON и есть оригинал
на E600 газоотводный штуцер на 12мм. Радиатор с таким диаметром самый дорогой.
Судя по вашим фото, вы его уже ремонтировали, он у вас уже металлический, какой теперь диаметр?
Если, что в Москве продают такой номер как у вас https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/radiator_sorento_2.4_25310-3e600_253103e600_432318638
Или вот http://www.zaptop.ru/node/5275
andgeol
Сообщение Sedorelli » 10 май 2016, 11:08
andgeol писал(а):Sedorelli
Ну не знаю... У меня на радиаторе написано KIA 25310-3E600.
Поэтому подумал что DOOWON это какой-то китайский производитель делающий запчасти под оригинальными кодами.
Ну раз оригинал, значит будем заказывать его! Вопрос ещё вот в чём:
Кто-то из форумчан (кроме Артёма aka Artemmm) покупал запчасти в avtoto?
Просто впервые слышу про этот сайт, а цены там уж больно сладкие!!!
Sedorelli
Вернуться в Каталожные номера (BL)
