Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение no_smoking » 06 май 2016, 06:44
У меня вот такой вопрос, после наших мастеров я заметил что 3 форсунки перепутаны местами они у меня до этого были пронумерованы, думаю еще из за этого у меня двигатель работал не совсем гладко на холостых. Я их поставил по порядку, вот только я совсем забыл как они были пронумерованы толи от радиатора толи от салона. Как понять правильно ли я их поставил а не наоборот?
no_smoking
Сообщение Gubkin » 06 май 2016, 06:49
no_smoking писал(а):Как понять правильно ли я их поставил а не наоборот?
автокомом проверить прописку
Сообщение no_smoking » 06 май 2016, 09:09
Сегодня встал на перекрестке с той же ошибкой, так что все таки придется искать обрыв, потому как подергал провод идущий к форсунке и машина завелась. Тут либо в фишке котакт плохой либо провод рядом с ней.
Gubkin писал(а):автокомом проверить прописку
У меня его нету, у меня есть китайски ODB коннектор и программка torque но я там не чего подобного не нашел.
no_smoking
Сообщение SVA » 23 май 2016, 10:12
Поменял все форсы на новые,надо ли их прописывать? Двигатель вроде работает нормально, что дает прописка или это развод на бабки официалами.?
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Darsen » 23 май 2016, 10:19
лучше прописать.
это не развод.
это могут сделать и не официалы.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 23 май 2016, 11:01
SVA писал(а):Поменял все форсы на новые,надо ли их прописывать? Двигатель вроде работает нормально, что дает прописка или это развод на бабки официалами.?
В основной массе случаев мотор на 170 сильном дрыгателе будет работать нормально и без прописки , но многие заметили что апосля прописки мотор работает ровнее и тише.
Дед Форсуныч
Сообщение technik21i » 12 июн 2016, 15:42
Хочу поделиться одной проблемой и найденным решением,мож. кому поможет.
Ситуаия развивалась след.образом: Начали "стрелять"форсунки,одна за другой,в течении полугода выскочили все.на некоторых резьба осталась,на некоторых была нарезана М10,те которые остались на М8 стали "стрелять" по второму кругу...
В итоге - везде М10. Поездил месяц...однако теперь начало пробивать опоры топливных форсунок(медные шайбы),со всеми вытекающими(отсутствие тяги,дым из-под маслозаливной, и т.д.),шайб было заменено штук 50,сервисмены уже телефоны брать перестали)),так я их замордовал... Все в один голос кричали,-"Надо менять ГБЦ..."
Но,при установке новых шайб машина ведь едет,и нормально едет..,правда не долго 2-3 дня ))) так при чем здесь ГБЦ ??
От частых выворачиваний форсунок,убилась резьба М10 ((. Поставил ввертыши М12 х М8,а проблема не решена...
И тут бог послал мне человечка на Паджерике 3,он посоветовал заглушить ЕГР,сказав что все "беды" из-за этой приблуды,и подсказал кто у нас этим занимается.
Приехал к ребятишкам(реально пацаны,лет по 20) и обрисовал свою беду.После пятиминутного совещания мне было сказано: что ЕГР тут вообще ни каким боком,а проблема в катализаторе,который был благополучно удален и заменен куском како-то "фильдеперсовой" трубы.цена вопроса 2.3 руб.посветовали ещё раз, теперь окончательно заменить шабы под форсами и забыть о них.
Машину не узнать,даже с слегка секущими опорами топ.форсунок,летает как девочка,я уже и забыл что она умеет так ездить.. )))
technik21i
Сообщение xarek » 27 июн 2016, 23:11
Подскажите пожалуйста.подойдут ли форсунки от 140 сильного к 170.
xarek
Сообщение BlkDem » 28 июн 2016, 04:06
xarek
Темы объединил. Настоятельная просьба пользоваться поиском перед созданием новой темы.
Сообщение Дед Форсуныч » 28 июн 2016, 11:38
xarek писал(а):Подскажите пожалуйста.подойдут ли форсунки от 140 сильного к 170.
Ищите поиском , уже много раз говорили что НЕТ.
Дед Форсуныч
Сообщение moiseeff80 » 30 июн 2016, 21:21
Уважаемые форумчане подскажите. Вопрос в следующем : завожу холодный движок ( после ночи или вечером), мотор как будто подтраивает, и запах выхлопа не приятный не дизельный. Пару раз слегка газанёшь и работа стабилизируется. На горячую как часы без проблем. Рестайлинг пробег 140 +.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Дело в форсах ????
moiseeff80
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2016, 21:53
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение moiseeff80 » 30 июн 2016, 21:54
Сорри :o
moiseeff80
Сообщение Воевода » 01 июл 2016, 20:01
moiseeff80 писал(а):Уважаемые форумчане подскажите. Вопрос в следующем : завожу холодный движок ( после ночи или вечером), мотор как будто подтраивает, и запах выхлопа не приятный не дизельный. Пару раз слегка газанёшь и работа стабилизируется. На горячую как часы без проблем. Рестайлинг пробег 140 +.
Однозначно форсы не в допусках, ( или минимум одна) какая то переливает. История у меня была один в один. Поменял форсы и вонь исчезла и троение на холодную прекратилось.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
