Троит двигатель 3,8
Троит двигатель 3,8
Сообщение aip1979 » 21 фев 2016, 18:29
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему: пропуски зажигания по 1,2,3,4 цилиндрам, иногда выскакивает по 5 и 6, свечи и катушки заменены, прокладка под впускным коллектором новая, форсунки проверены, заменены цепи масляный насос и водяная помпа. В двигателе нормальная компрессия, разбежка по цилиндрам 0,2кг. Проблема появляется как на холодную так и на горячую, одинаково ,как на бензине так и на газу. Когда начинает моргать check машина перестает ехать, заглушиль заведешь через 5-10 сек. едет более менее пока опять не начнет моргать check. Гонял к официалам ничего не могут сказать.
aip1979
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Доп. информация: ГБО
Re: Троит двигатель 3,8
Сообщение garik406 » 22 фев 2016, 03:15
Было такое на опель омега. Вроде все норма, а ошибка горит и работает в аварийном режиме - не больше 4500 оборотов. Оказалось - провода на ДПКВ сгнили. Поменял датчик с косой - машина просто ожила.
ОФФ. Вот, наверное, 3,8 дует....
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение aip1979 » 22 фев 2016, 09:48
Дд! нестабильно работает до 2500 оборотов, потом разгоняется нормально , но иногда рывками
aip1979
Сообщение denisfaq » 05 май 2016, 09:32
aip1979 писал(а):пропуски зажигания по 1,2,3,4 цилиндрам
А как чем посмотрел пропуски? и нормальная комрпессия это сколько?
denisfaq
Сообщение AVR » 05 май 2016, 10:29
У меня похожая ситуация на 3.3, особенно весной осенью. Лечится сбросом долговременной коррекции угла опережения зажигания и выкатанным полным баком бензина. :D единственное, у меня чек не загорается.
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение denisfaq » 05 май 2016, 12:34
AVR писал(а):особенно весной осенью
весной осенью что-то не понятное с машиной, ЕСП опять появляется, с ноября не видел, летом тоже не вижу. И вот троение некое. Долговременную как сбрасываешь? ЕМЛкой? где там что нажать?
ЧЕК у меня тоже ни разу не горел.
не могу нигде найти нормы на компрессию, встречали?
denisfaq
Сообщение AVR » 05 май 2016, 13:25
Нет, ЕМЛка не может сбрасывать, я к знакомому диагносту езжу, но и там танцы с бубном — сброс возможен если выбрать американский сантафе с двигателем 2.7 вроде. (Методом проб и ошибок). Как называется сканер не скажу, но могу узнать, если надо. ЕСП тоже иногда загорается, но сама тухнет после перезапуска, видимо один датчик по сырости подглючивает. Если завтра диагност будет на месте, заеду и отфоткаю пошагово на его сканере, как сбрасываем долговременные коррекции... Про компрессии не помогу, извини :)
AVR
Сообщение denisfaq » 06 май 2016, 03:49
AVR писал(а):Если завтра диагност будет на месте
Ну специально можешь не мотаться конечно, однако интересно, придется еще зарисуй.
По компрессии нашел в одной ветке (но не документ) что вроде 11 должно быть в каждом, попробую раскоксовку, как раз замена масла подошла.
ЕСП никаким сканером (у официалов был) датчик не ловится блин, но это отдельная песня, только весной и осенью, редко летом даже в дождливую пору. Причем что странно сейчас сухая весна, нет еще луж и дождей, а ЕСП стала о себе напоминать.
denisfaq
