Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение after » 12 апр 2016, 19:36
смит писал(а):игольчатый подшипник. Но где он стоял я так и не понял. Кто знает?
Подшипник рокера.
after
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sugar72 » 04 май 2016, 10:21
День добрый господа!
Появилась проблема, начиная с 3000 об/мин отчетливо слышно лязганье, бряканье откуда-то спереди (как болты в банке что ли, но болт один) причем только на ходу начиная со 2й передачи АКПП (на первой передаче и на холостую ни каких звуков нет ни на холодную ни на горячую на любых оборотах) При обычной езде иногда слышно стрекот, но это наверно форсы, а может и нет. Так вот, про это лязганье один знакомый сервисмэн сказал что это верхняя цепь, но надо разбирать, смотреть.
И собственно вопрос, Судя по моему описанию это в самом деле может быть цепь ГРМ?
PS: пробег 153, я второй владелец уже год, менялась ли раньше цепь не знаю, да и пробег всяко подкручен.
Sugar72
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 04 май 2016, 10:35
Sugar72
стетоскопом прослушивается ?
так да... 150 тыс.км - срок для их замены
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sugar72 » 04 май 2016, 11:32
Gubkin писал(а):Sugar72
Стетоскопом не слушали.
То что в принципе срок тоже понятно.
Но те звуки что у меня связаны с цепью? Просто ни кто таких симптомов не описывал. Меня смущает привязка к оборотам и передачи АКПП.
Sugar72
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 04 май 2016, 14:18
Цепь обычно прослушивается для диагностики на холостых оборотах. Если на холостых слышен характерный рокот(его сложно не услышать), пора готовиться к замене. А вот на высоких оборотах цепь вряд ли услышишь. Скорее может дребезжать что то иное. У меня подобное было, ослаб болт крепления трубки охлаждения к кузову, прямо за головкой блока. Дребезжал именно на повышенных оборотах.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение IFRAERI » 15 июн 2016, 21:38
(Sat ST-TK-HY006) Ставил ли кто этот комплект ?
Есть какие нибудь отзывы ?
IFRAERI
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 16 июн 2016, 07:48
Если кому интиресно, после замены цепи расход топлива уменьшился на литр по городу. Скорее всего при растянутых цепях смещаются фазы газораспределения. И чем болше износ цепей, тем выше будет расход. Верхнюю цепь повторно заменил через 90 тыс. пробега, зашумела.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение smoky61 » 11 июл 2016, 23:38
Ну вот и я порал на замену цепей ГРМ. Звтарахтела вчера. Скажите, на сколько, сейчас, это дорогое удовольствие. Сам лезть не хочу, да и негде.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение IFRAERI » 12 июл 2016, 16:37
smoky61 писал(а):Ну вот и я порал на замену цепей ГРМ. Звтарахтела вчера. Скажите, на сколько, сейчас, это дорогое удовольствие. Сам лезть не хочу, да и негде.
Делал в КИА Мотор, работа по замене 9 тысяч, брал в автодоке комплект для замены LXD4CB24351 LXPARTS стоит 15, правда один натяжник оказался с браком, так же менял приводной ремень вместе со всеми роликами тут же, стоит 5 тысяч. Делал все примерно месяц назад.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
IFRAERI
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение smoky61 » 12 июл 2016, 16:55
делали в Кирове или в Москве?
smoky61
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение IFRAERI » 12 июл 2016, 18:02
smoky61 писал(а):делали в Кирове или в Москве?
В Кирове. Рассчитывается работа где то 9-10 часов.
IFRAERI
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение smoky61 » 13 июл 2016, 14:58
Оставил машинку сегодня у Дим66 на Алтушке. Очень надеюсь, что сделают до пятницы.
smoky61
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Anatoly67 » 13 июл 2016, 20:48
smoky61 писал(а):машинку сегодня
Хоть и не шумит пока но задумываюсь менять цепи....и тоже у Дим66 буду делать. Вопрос в чем, что по чем покупал для замены....и что говорит Дим66, нормальный комплект или есть лучше?
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение smoky61 » 14 июл 2016, 01:21
Я запчасти у них же заказал. Так что думаю, все будет хорошо.
smoky61
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sav123 » 14 июл 2016, 18:55
IFRAERI писал(а):работа по замене 9 тысяч
Это замена всех цепей? :shock:
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сейчас этот форум просматривают: Maslin58 и гости: 5
