Инверторный, электродуговой аппарат и его ремонт.
Re: Инверторный, электродуговой аппарат и его ремонт.
Сообщение YAN » 02 май 2016, 21:57
Что за марка электродов у тебя?
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
Gads писал(а):Иногда прилипнет по нормальному, крутишь его, крутишь.. Середка сломается, а рубашка останется чуть длиннее.
Как у него? :D
:arrow: Тема: ТаджикСтрой, Сообщение #1595798, Автор: YAN
Сообщение Владимир Ростов » 02 май 2016, 22:03
Gads писал(а):Владимир Ростов
Магнит супер!!! Где такой взять!?! Варил каркас, умучился стойки выставлять, особенно когда руки из жопы и болгаркой ровно резать не получается
В Интернете, вестимо. Загугли "Магнит для сварки" :)
Gads писал(а):Струбцины купил.. Губки пластмассовые мигом растаяли! а болгарки с дисками мне нафига?
Губки снять надо было, они для работ по дереву. :D
Ну а болгарки - резать металл нада? Вот, одна болгарка с отрезным диском. И зачищать нада. Вот вторая с зачистным.
Для новичка эти процедуры чередуются довольно часто, так что существенно удобней иметь две, чем постоянно переставлять диски.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Gads » 02 май 2016, 22:06
Вроде такие:
http://m.vseinstrumenti.ru/product/510851/
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Владимир Ростов
Что зачищать? (Отрезная болгарка есть)
Диски разные для них?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 02 май 2016, 22:14
Gads писал(а):Что зачищать? (Отрезная болгарка есть)
Установочный диаметр дисков одинаковый, но форма и толщина - разная. Зачистной диск имеет форму тарелки. При его установке на болгарку затяжная гайка ставится обратной стороной.
Зачищать швы отрезным диском - опасно. :!:
Владимир Ростов
Сообщение Gads » 02 май 2016, 22:18
Аааааа! :D понял! Это для того чтобы сопли убирать, которые размазал, а ниче не приварилось! Точно! :lol:
Gads
Сообщение Gads » 02 май 2016, 22:20
Рейтинг темы зашкаливал 5 мин назад! Ни разу такого не видел. Похоже весь рунет в сварщики подался :D
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 02 май 2016, 22:25
Gads писал(а):Это для того чтобы сопли убирать, которые размазал, а ниче не приварилось!
Во-во.. Сначала проварил, потом обстучал молоточком окалину, потом чесанул зачистным кругом, потом проварил еще раз, и опять... И так до полного удовлетворения.. :D
Владимир Ростов
Сообщение Gads » 02 май 2016, 22:32
Владимир Ростов
Так что-то долго будет.. А по быстрее никак?
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 02 май 2016, 22:41
Gads писал(а):Так что-то долго будет.. А по быстрее никак?
Быстрей - варить хорошо с первого раза.. :D
Владимир Ростов
Сообщение Gads » 02 май 2016, 22:55
Владимир Ростов
Так я о том и спрашиваю: как варить чтоб хорошо с первого раза?
Gads
Сообщение sotesu » 02 май 2016, 23:23
Это годы тренировок! Руки должны заточиться!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение anlevin » 02 май 2016, 23:39
Gads писал(а):как варить чтоб хорошо с первого раза?
так же как в сексе, главное-не торопиться
После десятого (килограмма электродов) можно ускоряться.
Из электродов попробуй ОКи, должны понравиться :D
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sevast » 03 май 2016, 00:34
Аааа, Миша в сварные подался - во кризис шибанул! :D
По теме: лучше всего, понаблюдать за хорошим сварщиком, как он накладывает метал! Встаёшь в маске и подглядываешь за его действиями, как правило, если своего опыта мало - помогает, осознать процесс сварки!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Gads » 03 май 2016, 05:09
Sevast
Нет такой возможности.. Но есть интернет :D
Gads
Сообщение Absent » 03 май 2016, 09:33
Можно еще и так попробовать! :D
Absent
