top.mail.ru
Автодоводчик водительского стекла
Сообщение Roma07 » 02 май 2016, 00:12
Вопрос в чём. В букваре написано, что автодоводчик водительской двери можно настроить в авто режим и при движении стекла вверх. Но что то у меня не получается. Не пойму, может комплектация не та, может что то не так делаю. На предыдущем авто (Ниссан Тиида) получалось все без проблем, Здесь же, косячек, не получается. Может кто подскажет в чем загвоздка? :( Машинка новая, куплена в марте, 2WD, самоя простая комплектация. Но в букваре и в рекламе пишут, что автодоводчик есть!!!
Roma07
Доп. информация: Нравится!
Re: Автодоводчик водительского стекла
Сообщение Ramb » 02 май 2016, 09:44
Roma07
подожди ... у тебя то есть в низ опускается само с одним нажатием... а в верх с одного нажатия не поднимается?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Roma07 » 02 май 2016, 10:38
Ramb, да, так оно и есть! На Ниссане это штатный режим, или как его называют "зоводские настройки"! Чтоб стекло двигалось вверх само, надо дополнительно настраивать кнопку управления. Она спокойно настраивается. Опускаеш стекло до самого низа, затем поднимаешь до самого верха, и держишь в поднятом состоянии до легкого щелчка. И все, автоподьем настроен. На Сорике этого щелчка нет, ну и естественно, автоподьем на настраивается! Печаль полная! :(
Roma07
Сообщение Ramb » 02 май 2016, 12:30
Roma07
в од ехай может в кнопке проблема... в сорика все проще сделано... на кнопке 2 щелчка в вер и в низ, второй щелчке опускает или поднимает стекло
Ramb
Сообщение Roma07 » 02 май 2016, 23:30
Понял, на днях запишусь к ОД!
Roma07
Сообщение ratofsteel » 20 июн 2016, 07:01
Тоже самое, 2WD, вниз стекло идет вверх только надо кнопку держать постоянно. До этого (мазда и тойота) опускалось и поднималось одним нажатием. Отпишитесь, плиз, что сказали официалы!
ratofsteel
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 2WD, AT
Сообщение Roma07 » 20 июн 2016, 16:38
ratofsteel писал(а):Отпишитесь, плиз, что сказали официалы!
ОД в своём репертуаре! Прихожу, спрашиваю, есть авто подьем передних стекол вверх, да есть! Говорю, настройте, - ответ, оставляйте машину!!! Говорю, там делов три минуты! Нет, не можем счас, оставляйте машину! Спрашуваю, а когда забирать, часа через два! %)
Решил не оставлять, а то рабочий день бы выпал у меня! Езжу пока так! :(
Roma07
Сообщение Микетыч » 21 июн 2016, 13:41
Бывают такие, обычно дешевые комплектации, на хайлюксе так у меня было . Вниз -авто, вверх-держать. Есть full auto, есть Semi Auto.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Talik » 21 июн 2016, 14:23
Микетыч
у меня в смарте так было, водительское полное авто, пассажирское полу-авто, т.е. только опускалось. нахрена так сделано, так и не понял.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение abrams » 22 июн 2016, 09:51
Народ,ну вроде уже не один раз писалось и в инструкции написано. Опускаешь стекло полностью и держишь кнопку 3-5 сек ,никаких щелчков не будет,потом до конца поднимаешь и так же держишь кнопку 3-5 сек и будет вам счастье. Недавно на мазде так же делал. На мазде вообще после снятия аккумулятора нужно каждый подъемник обучать
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ratofsteel » 22 июн 2016, 13:52
abrams писал(а):Народ,ну вроде уже не один раз писалось и в инструкции написано. Опускаешь стекло полностью и держишь кнопку 3-5 сек ,никаких щелчков не будет,потом до конца поднимаешь и так же держишь кнопку 3-5 сек и будет вам счастье. Недавно на мазде так же делал. На мазде вообще после снятия аккумулятора нужно каждый подъемник обучать
на мазде и на тойоте так и делал. Тут такая штука не прокатывает, если полу автоматические - ок, если полный авто, то остается вопрос как настроить
ratofsteel
Сообщение YuriyKh » 26 июн 2019, 22:30
Уважаемые сорентоводы...такая же проблема. Авто новый, режим "авто" на стеклоподъёмник водителя есть. но алгоритм не ясен...Вниз работает, вверх только ручной режим. Алгоритм настройки одинаковый и для низа и для верха одинаковый, а вот вверх не настраивается. На х-трейли такой же алгоритм и проблем в настройке не было.
Кто нибудь решил эту проблему без участия ОД?
YuriyKh
Сообщение abrams » 05 июл 2019, 10:12
YuriyKh писал(а):Кто нибудь решил эту проблему без участия ОД?
Я слышал,что сейчас компл есть только водительская авто режим вниз. Ты попробуй кнопку вверх должно два положения,если одно,то у тебя просто нет вверх автододоводчика
abrams
Сообщение Гарри » 06 июл 2019, 17:04
Это не сейчас. У меня авто 2013 (FL). Куплена в феврале 2014. Доводчик только у водителя и только вниз. Никакие сканнер программы не решают вопрос. Только менять блок
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение abrams » 08 июл 2019, 18:24
Гарри писал(а):Это не сейчас
У меня фл 14г бомж комплектация,все 4 стекла и вверх и вниз доводчики
abrams
