Замена щеток стартера
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Замена щеток стартера
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 16:35
Размеры щеток стартера у нас
Высота 13 мм (БУ, у новых не в курсе, но судя по щеткодержателю макс. 15 мм.)
Ширина 13,8 мм
Толщина 7,0 мм
Расхваленные CARGO 140387 явно больше чем надо. Вот сравнение.
Есть намного лучшие варианты в каталоге CARGO https://yadi.sk/d/9dYBlx92cbJHD
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Вот эти CARGO BSX121F4
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/BSX ... n&access=1
Вообще без обточки должны зайти как родные
есть и другие варианты
Сообщение igor672 » 09 янв 2015, 19:34
наш размер 6,8х18х18 ,подходит от mitsubishi
igor672
Сообщение Gubkin » 09 янв 2015, 20:15
igor672 писал(а):наш размер 6,8х18х18 ,подходит от mitsubishi
:lol:
Сообщение ntf82 » 29 апр 2015, 19:21
Вот и мой стартер отказался работать. По всем вышеописанным признакам констатировал смерть щеток. Приехал на веревке в гараж к местному дяде Васе. Снимали из ямы. Минут 15 ушло. Разобрав стартер выяснилось, что полностью сточены 2 щетки, которые припаяны к корпусу. Дядя Вася тут же сбегал в автомагазин через дорогу и принес комплект щеток от камаза. По размеру подошли почти как родные. Пришлось правда по длине миллиметров несколько сточить напильничком. Еще 10 минут колдовства с паяльником и вуаля, новые щетки на месте. Собираем, ставим на место. Стартер заработал как молодой. Цена вопроса 85 рублей за щетки и 1500 дяде Васе за работу.
ntf82
Сообщение gregor82 » 01 июн 2015, 18:28
Gubkin писал(а):Расхваленные CARGO 140387 явно больше чем надо. Вот сравнение.
+100500. Пришли, снял, разобрал, щетки не подходят - нужно точить. Старые нормальные - не стал менять.
gregor82
Доп. информация: Кореец, GLS, 7 мест
Сообщение uramen » 27 ноя 2015, 19:14
-100500. Пришли, снял, разобрал, щетки подходят- ничего точить не надо. Старые изношены- поменял. :D
P.S. Что-то продавцы "химичат" с щетками...
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
uramen
Сообщение Андрей59 » 02 май 2016, 21:16
uramen писал(а): Что-то продавцы "химичат" с щетками
Продавцы продают то, что заказал покупатель, просто стартеры бывают РАЗНЫЕ, 3E000 - щётки большие, простой редуктор и подшипники, 3E010 - маленькие щётки, планетарный редуктор и 2 втулки + 2 подшипника, оба стартера от Валео.
Андрей59
Сообщение Drozd » 20 окт 2016, 16:27
Вот и меня коснулась эта беда.снял стартер,вспомнив прежнего хозяина и корейцев "добрым"словом.крепился он двумя длинными болтами.с верхним еле справился.разобрал.три щетки норм,якорь и статор тоже.припоял одну щетку новую.размером чуть меньше по ширине.помазал подшипники и редуктор.теперь крутит как новый. :D :D
Drozd
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение RegiS » 20 окт 2016, 16:33
я брал щеткодержатель Krauf SHM2475. в комплекте пришел щеткодержатель с 2 установленными щетками, и 2 щетки отдельно лежали в коробочке.... также заменил ротор Krauf SAM1355 и статор Krauf SFA2050.... собрал, жужжит как новенький! 8)
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение halk » 11 дек 2016, 20:44
Про Krauf можно попродробней? сейчас когда морозы пришли не развалился? мож кто весь стартер юзает Krauf STA1355 поделитесь впечатлениями? стоит ставить?
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение RegiS » 11 дек 2016, 21:18
mik_kovrov писал(а):Про Krauf можно попродробней? сейчас когда морозы пришли не развалился? мож кто весь стартер юзает Krauf STA1355 поделитесь впечатлениями? стоит ставить?
ну у нас больше -15'С пока не было.... при такой температуре запуски прошли нормально, хоть от ключа, хоть с сигналки (автозапуск).... целиком брать не стал, хотя был дешевле других, мне вышло дешевле перебрать самому... =)))
RegiS
Сообщение halk » 12 дек 2016, 10:25
заказал karoks
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
halk
Сообщение halk » 17 дек 2016, 14:30
перебирали в сервисе
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
halk
Сообщение Андрей59 » 17 дек 2016, 16:55
Как вариант - втягивающее перевернул на 180 градусов вокруг оси, я правда не помню возможно ли такое механически, тем более вариант стартера не указан, но электрически такая работа возможна, так как во втягивающем две обмотки. Механическая причина может быть - не поставил пружину во втягивающее.
Андрей59
Сообщение Андрей59 » 17 дек 2016, 16:58
Фото со стороны проводов сделай.
Андрей59
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
