Льёт антифриз из движка ниже ГБЦ
Сообщение Denisflad » 01 май 2016, 18:26
Коллеги-сорентоводы, подскажите, пожалуйста, по течи антифриза!
Открыл тему, так как не нашел подобной проблемы в схожих темах по течи антифриза (если всё-таки есть, не пинайте сильно, удалю тему при нахождении решения)
У меня неожиданно полило прямо струйкой с обратной стороны движка, ниже ГБЦ. Там углубление круглое на двигателе над АКПП, и прямо по центру отверстие из которого безжалостно льет! Струей!
Что за деталь и как вообще может образоваться отверстие в металле? Никаких "швов" там нет, дырка прямо по центру детали.
Смог кое как туда зелезть с телефоном и заснять.
Находится это примерно здесь
Заранее спасибо!
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Re: Льёт антифриз из движка ниже ГБЦ
Сообщение ansuome » 01 май 2016, 19:27
Похоже на заглушку для защиты блока от размораживания. Почему дырка? - прогнила.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение serges8 » 01 май 2016, 21:16
DenisfladВременно заглушить деревянным колышком. Затем хорошо обезжирить и заклеить.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Denisflad » 01 май 2016, 22:06
Спасибо за ответы!
Заклеиваю эпоксилином, посмотрим, что получится. Но уже заказал новую заглушку. Возможна ли какая-то хитрая замена без снятия движка? :crazy:
Denisflad
Сообщение ansuome » 01 май 2016, 22:07
serges8 писал(а):заглушить деревянным колышком
Если рука влезет, то завернуть саморез на герметик - до конца жизни этого авто простоит.
ansuome
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2016, 15:35
Denisflad
Зачем дублировать сообщения в разных темах,да ещё и создавать новую.
:arrow: Тема: Течь антифриза из под головки
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему закрываю.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
