top.mail.ru
Выбираем колёсные диски на Соренто
Обсуждаем колёсные диски для KIA SORENTO
Re: Выбираем колёсные диски на Соренто
Сообщение Gubkin » 27 апр 2016, 16:57
ВЕЛ писал(а):как "игра" шпилек вдоль привалочной плоскости колесного диска к тормозному,
вплоть до образования трещин в шпильке или ее разрыва.
фантастика
это просто не реально
при затяжке 5-ти гаек скорее диск треснет от ямы и подвеска резлетится к чертям, чем шпилька сыграет или треснет
Сообщение Smit » 27 апр 2016, 18:52
тоже так считаю... Подвеска не выдержит, а шпильки не срежет...
Не представляю какие должны быть нагрузки, чтобы произошло вышесказанное
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ВЕЛ » 27 апр 2016, 19:57
Ну и зря!
Шпильки довольно легко отрывает с мясом при сильном ударе на скорости,
при попадании колеса в приличную яму. Лично я в своей жизни пару таких
Аварий видел, было дело. Правда, было это связано с ЦО, ил нет, я не знаю,
не до этого было...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Darsen » 27 апр 2016, 20:11
Smit писал(а):Личный опыт или прочитал где?
У меня личный ) Гайки центруют до первой ямы - потом 100% биение.
Любой оригинальный диск делается под конкретную ступицу и диск на неё (ступицу) садится в "притирочку",а гайками мы просто прикручиваем колесо и не более :wink:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Smit » 27 апр 2016, 20:43
ВЕЛ писал(а):при попадании колеса в приличную яму
попал я этим колесом пару лет на трассе в приличную яму. Оторвало тягу стабилизатора, колесо в другую сторону смотрит, ступичный подшипник убит...
Шпильки не срезало, после замены вышедших из строя элементов подвески, всё прекрасно - не бьет и т.п.
Вопрос, что я не правильно сделал :)
Имхо, может к нашим машинам это не относится?
ПыСы: чуть дальше этой ямы лежали две пузотёрки (наша и иномарка) - у всех спущены колёса, один диск видел что расколот, у другого были явные проблемы с подвеской (лежала на днище)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Darsen писал(а):до первой ямы - потом 100% биение.
поверьте, езжу по всей россии и ям было достаточно (в прошлом году даже задняя пружина вылетела на яме). биения не было и нет. ЦО значительно больше родного.
Пробег 130тыс.
Smit
Сообщение avst » 27 апр 2016, 21:10
Darsen писал(а):У меня личный
Аналогично. Уже есть тема про центровочные кольца, писал об этом, обсуждали (лет пять назад). А если есть собственный опыт, хоть додоказывайся...
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Darsen » 27 апр 2016, 22:25
Задам вопрос от обратного: почему все ОЕМ диски сделаны в размер ступицы + зазор до 0.2 ?
Darsen
Сообщение Gubkin » 27 апр 2016, 22:48
для лёгкости установки
для восприятием ЦО нагрузок при ослаблении болтов
точно не для центровки.... иначе сделали бы с натягом посадку :crazy:
Сообщение andrewman » 28 апр 2016, 00:44
Smit писал(а):у меня второй комплект дисков с ЦО от УАЗа если че
дак а кольца ставишь или прямо так, только 5 гаек прикрутил и поехал?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение quinine » 28 апр 2016, 00:53
Мне кажется с конусными гайками никаких вопросов с биением не должно быть.
Хотя... бывают вопросы вообще: http://cs5.pikabu.ru/images/big_size_co ... 339585.jpg
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Smit » 28 апр 2016, 03:39
andrewman писал(а):прямо так
Smit
Сообщение Darsen » 28 апр 2016, 08:23
Gubkin писал(а):для лёгкости установки
для легкости установки - вот такую штуку кладут в комплект штатного инструмента )
колесо на балансировочном станке центруется по ЦО, а не по шпилькам.
вопрос: для чего производят вот такие гайки и диски, с отверстиями под них ? :)
Darsen
Сообщение Smit » 28 апр 2016, 08:44
процитирую драйв2. Сразу оговорюсь, другая статья на этом же ресурсе наоборот говорит о важности ЦО.
Мне кажется логично все расписано и объясняет отсутствие каких либо проблем именно на моей машине
"Подгон цо, кольца, нужны только на авто с болтами для облегчения процедуры монтажа колеса. Больше никакой полезной функции от цо НЕТ!
. Диск центруется и держится на ступице ТОЛЬКО за счет конусов болтов /гаек. Чтобы работало, как вы все хотите, нужно чтобы цо диска было притерто к цо ступицы как плунжер. зазор даже в сотки миллиметра — это зазор, т.е. нежесткое соединение. Если . не дай бог, диск обопрется на выступ ступицы — это значит, что тупо не затянуты гайки ( болты) — и диск сорвет в любом случае, подходит он по цо или нет, если не затянуть крепеж.
Западная паранойя по поводу цо меня просто убивает. На ДВ в жизни никто не заморачивался с центровочными кольцами. И все ездят, ни у кого не бьют из за этого колеса. А уж мощных авто тут хватает."
https://www.drive2.ru/b/241924/
Smit
Сообщение Darsen » 28 апр 2016, 08:59
Какое крепление колеса в формуле 1 ?
Darsen
Сообщение Smit » 28 апр 2016, 09:06
быстрое :D
Могли бы и 10 конусов накрутить, но сдается мне что там всё таки из-за скорости смены данное крепление...
в спортивных машинах, где не переобуваются на скорость - классический крепеж
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
ты писал:
Darsen писал(а):Гайки центруют до первой ямы - потом 100% биение.
При этом у тебя было ЦО колеса больше ЦО ступицы?
Smit
Вернуться в Диски (S)
