Шлифовальная машинка по бетону
Сообщение Колпакoff » 25 апр 2016, 10:42
Хотелось бы понять принципиальную разницу между обычной УШМ и специально заточенной ручной шлифовальной машины для бетона.
Задача: отшлифовать 80 метров ленты забора. :)
Осталось еще 60.
Инерскол под диск 230 мм умер окончательно, и признали случай негарантийным, :lol: хотя старый Граффит под 125 даже не поперхнулся. Обе УШМ.
Что там в шлифмашинках эдакого, что они переваривают большой объем работ?
Мощности вроде в таких же пределах, есть приспособа для пылеудаления. Что еще?
Внутрянка: редуктор, обмотка и прочее адаптированы?
В интернетах было написано, что шлифовать бетон можно обычной УШМ.
Можно, только недолго. 8)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Шлифовальная машинка по бетону
Сообщение Андрей 55 » 25 апр 2016, 19:34
Женя, скорее в числе оборотов. У заточенной под бетон, шлифование всего, передаточное больше, соответственно и нагрузка, на мотор, меньше при одинаковой эллектрической мощности. И интерскол - это как попадëшь. Из трëх, одновременно купленых, живая осталась одна, которой разве что колëса только не откручивали. Как только две умерли, произнëс заклинание, что хрен когда свяжусь с интерсколом, вот одна уже четвëртый год за троих пашет. Хотя и с профессинальным инструментом бывает - бошевская за это время восемь раз в ремонте, затем замена по гарантии, и опять, уже у новой, три ремонта по гарантии. Мастера шутят, что я из Тольятти :D
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение I-man » 25 апр 2016, 20:13
Женя, для шлифовки бетона, камня и прочих пылящих материалов бери УШМ в закрытом корпусе. Чем меньше вентиляции, тем дольше будет работать. Независимо от производителя.
Но дольше всех будет работать пневматическая болгарка.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение sund » 25 апр 2016, 20:18
Колпакoff
Защищенное исполнение, например Хилти. Держится реально долго. Обычные накрываются от абразивной пыли
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Колпакoff » 25 апр 2016, 20:22
sund писал(а):например Хилти.
Мне что нить побюджетнее...а то стоимость забора подрастет ровно в два раза. :D
Колпакoff
Сообщение Юджин » 25 апр 2016, 21:08
Колпакoff
Я думал, что ты вечером напишешь: "Ну советуйте скорее, 5 м осталось, руки отваливаются!" :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Колпакoff » 25 апр 2016, 21:20
Да мне просто хочется понять, если я куплю за 10-15 рублей шлифмашинку по бетону, это одни из самых дешевых, не скажет ли она "ой" после 15 минут работы как УШМ за 6 тыр.
Интрескол просто сдулся на ходу, запах проводки во второй раз не учуял, так как был в респираторе.
А маленький Граффит останавливался, если пережимал, и хоть бы что. Но им очень долго.
Колпакoff
Сообщение Юджин » 26 апр 2016, 02:40
Женя, я тебя понимаю, просто решил тебя поулыбать!
Юджин
Сообщение Андрей 55 » 26 апр 2016, 05:55
Колпакoff писал(а):Да мне просто хочется понять, если я куплю за 10-15 рублей шлифмашинку по бетону, это одни из самых дешевых, не скажет ли она "ой" после 15 минут работы как УШМ за 6 тыр.
Женя, на тот момент когда покупал три интерскола они стоили по 1900р., а бош 8900р., но один интерскол работает до сих пор, а бош в опять в ремонте, уже пол года Вот и думай. Но правду сказал I-man, что самая надёжная - пневма. Да, и у интерскола косяк один есть, ну, не косяк, скорее косяк тех кто им работает, у него фиксатор редуктора пластиковый, так вот когда болгаркой гвозди забиваешь фиксатором лучше не попадать по гвоздю - сразу отвалится :D
Андрей 55
Сообщение I-man » 26 апр 2016, 08:48
Юджин
Андрей 55
Вот улыбальщики-то! :good:
Болгарка мой любимый инструмент. Кровный, можно сказать!
Однажды вырвалась из руки и порезала вены у запястья. Меня спасло то, что при порезе болгаркой кровь сразу спекается. До больнички далеко было. Но следы остались....
Женя, бери либо в закрытом корпусе 2-3 шт. Либо одну, но пневму. К пневме нужен компрессор и длинный шланг.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 26 апр 2016, 09:51
I-man писал(а):Либо одну, но пневму. К пневме нужен компрессор и длинный шланг.
Начинается... :D
Добавлено через 24 минуты:
I-man писал(а):бери либо в закрытом корпусе 2-3 шт.
Алексей, тогда проще собрать 3-5 предложении б/у болгарок в городе, купить их за копейки и окончательно убить на заборе. :)
Колпакoff
Сообщение bog13bog » 26 апр 2016, 11:22
Колпакoff писал(а): купить их за копейки и окончательно убить на заборе
Жень вполне подходящий вариант, кстати у нас по выходным на Юноне блошиный рынок, там и Хилти можно по сходной цене взять, может и у Вас есть :?: опять же авито не кто не отменял :wink:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение YAN » 26 апр 2016, 12:00
bog13bog писал(а):там и Хилти можно по сходной цене взять,
Нельзя. Ибо это не Хилти, вернее в корпусе Хилти лежит дешёвая китайская начинка.А,то,что воруют со строек, обычно до рынков не доходит.
Сообщение Vladsprings » 26 апр 2016, 13:19
Болгарка - Шлифмашина отрезная по МЕТАЛЛУ.
По бетону она не предназначена работать, и умирает из-за попадания на коллектор под щетки пыли и выгорания колектора .
Да и в редуктор пыль попадает на раз.
А в работах по бетону бетонная пыль - отличный абразив - это враг номер раз.
Если уж сильно НАДА шлифовать бетон болгаркой - защищай воздухозаборник слегка влажной тряпкой, сложенной в несколько раз.
Шлифователь по бетону отличается от болгарки как раз тем, что имеет пылезащищенное исполнение (бронированный якорь, лабиринтные уплотнения ) и под него делается специальная оснастка - алмазные чашки .
Если работы по бетону много - проще купить б/у шлифователь по бетону, или взять его в аренду , иногда сдают в аренду сразу с алмазными чашками .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение I-man » 26 апр 2016, 16:44
Vladsprings
Спасибо, объяснил... :D
Теперь расскажи, как всем этим отшлифовать Женьке забор.
I-man
и Гольф GTi 2,0
