Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение Vlad1 » 04 апр 2016, 12:49
Мне перезвонили и все вопросы обсудили.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Sergio22 » 19 апр 2016, 14:46
Забрал клаксоновские пружины в ТК сегодня. Заказывал усиленные. 6700 комплект + 650 доставка до Барнаула. Завтра после обеда договорился на замену. Заодно резину зимнюю на летнюю поменяю. По факту отпишусь.
Добавлено через 1 день 6 часов 4 минуты 48 секунд:
Заменил пружины. Итак, по порядку.
1. Внешне пружины не отличаются, при замере штангелем старые оказались на 1 мм толще, что сразу привнесло некоторое замешательство. Мастер сходил за ножом и приложился к старой пружине, потом еще разок и ... оказалось, что слой краски на пружине толщиной около 1,5 мм.
2. Размер старой и новой пружин на глаз одинаков.
3. Все встало на свои места, кроме резиновых трубочек с передних пружин, которые сидят мертво, срезать не стали. не заню, как предыдущие ораторы их снимали, времени на эксперименты не было.
4. Что касается внешних проявлений. Да, автомобиль приподнялся, по задней части визуально видится перелифт, надеюсь просядит чуток. Понятно, что перед под массой двигателя просел сразу, а вот зад как только опустили машину с подъемника выглядел удручающе, сантиметров 20 от колеса до арки...Выехал из мастерской, доехал до офиса, зад осел
На фоне 200-го конечно приколько смотриться, как будто одной высоты автомобили, но обольщаться не стоит, это всего-лишь ракурс такой.
http://sergeyabramov22.photofile.users. ... 832289.jpg
5. Самое главное, то есть ощущения. Да, автомобиль ведет себя по другому. Виной тому и летние шины, замена котрых прошла вместе с заменой пружин. Зимние стояли 235/65/17, летние 235/65/18. Прибавка к клиренсу 12 мм кажется. Перед стал чуть более упруго проходить колдобины, зад изменился более кардинально, гораздно мягче, а точнее более упруго проходит неровности, пробоев нет. Понятно, что замена пружин это полумера, надо для достижения большего эффекта менять амморты.
Sergio22
Доп. информация: Белый
Сообщение Vlad1 » 20 апр 2016, 23:16
Sergio22 писал(а):Все встало на свои места, кроме резиновых трубочек с передних пружин, которые сидят мертво, срезать не стали. не заню, как предыдущие ораторы их снимали, времени на эксперименты не было.
Фен например.Мне сняли,слесарь отошёл на пару минут,вернулся и поставил на новые.
Да,ощущения будут меняться.Тысячи через три всё устаканится.
Vlad1
Сообщение Ploterr » 24 апр 2016, 11:33
Vlad1 писал(а):
Ploterr писал(а):После одного сезона попа просела.
Просела с "клаксоном" или на оригинальных?
На данный момент после пробега 500 км перед 46,зад 47.
Просел Оригинал.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=325&t=32564&start=30#p1516882
На класконах пока всё гуд. Откатал уже порядка 4 т.км. один раз прицеп+квадрик.
После выздоровления авто (попал в дтп), буду ставить и на перед класконы.
Ploterr
Доп. информация: + Kia Sportage Ql 2016 2.0 2WD AT
Сообщение AlexxxD » 24 апр 2016, 18:26
AlexxxD
Сообщение Vlad1 » 24 апр 2016, 18:57
Заметил такую особенность,стало теплее и езда на "клаксонах" стала ещё комфортнее.
Vlad1
Сообщение Ploterr » 24 апр 2016, 19:12
Vlad1 писал(а):Заметил такую особенность,стало теплее и езда на "клаксонах" стала ещё комфортнее.
Я мало ездил на клаксонах.
Но мои три девочки: жена и две дочки ,которые сидят сзади, дали понять что на клаксонах приятнее.
Ploterr
Сообщение Vlad1 » 24 апр 2016, 20:13
Надо было ставить и передние сразу,хотя я пару дней только на задних ездил.Вроде неплохо,но по мне незаконченно.
Vlad1
Сообщение Ploterr » 24 апр 2016, 20:22
Vlad1 писал(а):Надо было ставить и передние сразу,хотя я пару дней только на задних ездил.Вроде неплохо,но по мне незаконченно.
Не законченно, согласен, сильно задрат зад, или низкий перед.
Поэтому, жду хорошей погоды на даче и в путь )))
Ploterr
Сообщение Max80 » 25 апр 2016, 01:21
Народ, кто поставил клаксоны на бензинке, напишите пожалуйста расстояние от центра ступицы до арки спереди. Спасибо!
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение Xran » 25 апр 2016, 19:16
Max80 писал(а):Народ, кто поставил клаксоны на бензинке, напишите пожалуйста расстояние от центра ступицы до арки спереди. Спасибо!
Всё написано на первых страницах.
Добавлено через 11 минут 12 секунд:
Народ, а у меня вот такая скажем проблема.После замены пружин и новых(сток) аммортов, появился как бы так сказать отбой.Тоесть когда на небольшой скорости переезжаю лежачего,задница отбивает и при чём с конкретным грохотом.Есть предположение,что пружины вытянули амморт и он отбивает.Вот думаю может пару плит бардюрных положить,чтобы пружины чуть просели)) Кто что может подсказать?
Xran
Доп. информация: Коричневый бегемот))
Сообщение Vlad1 » 25 апр 2016, 19:57
Xran писал(а):Тоесть когда на небольшой скорости переезжаю лежачего,задница отбивает и при чём с конкретным грохотом
Если речь про клаксоны,то этот эффект пройдёт,если пару плит положить,то это произойдёт быстрее. Я вожу старый набор пружин :mrgreen:
Vlad1
Сообщение Xran » 25 апр 2016, 23:26
Да речь о Клаксонах.Хаа старые пружины,я гранитную плиту весом около 100 кг положил))Пружины просели сантиметра на 3 и стало идеально,но раскачка задницы осталась( Качали зад так он останавливался только через 1.5 качка.Думаю что всё таки стоковые аммо сами по себе говно даже новые.Рядом проверели ещё 2 машины(шкода и Икстреил) обе останавливались с одного качка.Вот как то так
Xran
Сообщение Vlad1 » 26 апр 2016, 09:06
100 перебор,достаточно 40-50 кг.Раскачка не парит,даже не проверял,езжу на родных аммо.
Vlad1
Сообщение usman » 28 апр 2016, 13:34
Доброе время суток! Поставил клаксон усиленные зад и перед. Перед еще проставки полеуритановые 20 мм. Зад 48,1 см, перед 48,6 мм. (Да, авто бензин, МТ). Фотки позже, льет как из ведра. Ставил сам. Продольное козление исчезло, чуть увеличилась поперечная валкость. Пробои исчезли (даже под нагрузкой), отбоев амортизаторов пока небыло, стараюсь недопускать, езжу аккуратно. Пока все устраивает.
usman
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
