Замена ламп ПТФ
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 22 апр 2016, 22:15
Виталий, я не хочу ставить то, что запрещено законом...
Потому галоген 55 Ватт, если он не навредит ПТФ, меня бы устроил...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Talik » 22 апр 2016, 23:09
Т.к. отражатель у меня выкинут и вместо него биксеноновая линза, то не могу сказать что бы с ним произошло...но сверху в поворотной фаре все на месте и тоже чувствует себя прекрасно ибо блок фара нагревается вся целиком..но и у ксенона с другой стороны t нагревания меньше чем у галогена. Думаю никто не ставил галоген 55ват в птф. Так что видимо только сам ответишьсебе на этот вопрос как проверишь. Но мой ксен реально сильно грел фару когда я только все проверял. Но в итоге уже пол года ни намека, ттт. Ну и раз уж за закон...представь как 55ват будет светить от отражателя и слепить..
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 22 апр 2016, 23:12
Talik писал(а):55ват будет светить от отражателя
Ваз 2106, ближний свет... 55 Ватт... галоген...
Lev5511
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Talik » 22 апр 2016, 23:25
Не совсем корректно сравнивать отражатель галогеновой птф и отражатель галогеновой фары ближнего света, а еще вот цитата к примеру из проф литературы:
"Фара, посчитанная под конкретный тип ламп, не справляется с новым источником света и в отражателе возникают многократные взаимные отражения и преломления, что вызывает размытие светотеневых границ и в конечном счете ослепление встречных и попутных водителей. Помимо этого противотуманная фара теряет способность обеспечить видимость и освещение дороги в плохих погодных условиях."
А это значит что в твоей птф должна использоваться ТОЛЬКО лампа Н27 27w, это если ты за закон, а не никак H11 55ватт...
Как-то так..
Talik
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 23 апр 2016, 00:35
Виталь, но закон не запрещает 55 ватт... в законе только про ксенон... :D
Lev5511
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Алексей Омск » 23 апр 2016, 04:43
Lev5511 писал(а):но закон не запрещает 55 ватт
Читай правила внимательней :wink:
Алексей Омск
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 23 апр 2016, 05:48
Лёш, привет... не говори намёками... Что за закон??.. Кто это будет следить какая лампа в фаре???
Главное - галоген, а не ксенон... про количество Watt в ПДД ни слова...
Lev5511
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение V_E_K » 19 июн 2016, 12:51
NRJ писал(а):V_E_K
не моргают встречные автомобили? Не слишком ярко?
Пока вниз не опустил, иногда моргали, теперь нет.
V_E_K
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение skv173 » 16 ноя 2016, 19:47
Всем привет! китайцы стали активно делать сильные светодиоды? Вот и я задумался, а не поставить ли их в туманки? Реально в снегопад, даже ближний свет ослепляет. а от туманок толку нет. вот и думаю, посильнее поставить, типа таких
Стоимость 1300 руб за пару. и не дёшево и не дорого.
Есть и без вентилятора, только с радиатором
как смотрите? Вроде отзывы все хорошие.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 16 ноя 2016, 20:01
Во первых без ссылки трудно судить,
На своих я яркости не увидел...
Во вторых они сильно греются... для фонаря ничего страшного, но сама плата, на которую припаян диод лампы через 2 года становится хрупким и крошится... мне хватило именно на 2 года, поставил другие...
Эти именно не знаю и какой поток дадут тоже...
Lev5511
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение skv173 » 17 ноя 2016, 06:21
Ссылки не проблема.
Брал, то что не самое дорогое или предлагаются со "скидками" Первыхьдва варианта, по 2000 Лм. должны быть яркими, наверное))
https://ru.aliexpress.com/item/H1-H3-H4 ... 292.ypmz7b
https://ru.aliexpress.com/item/Meetrock ... 285.ypmz7b
Простенькая:
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-lot ... =200002080
skv173
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 17 ноя 2016, 19:47
Lev5511
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение skv173 » 18 ноя 2016, 06:01
как бы варианты светодиодные, тоже есть от 15 до 23 долларов, вроде за одну и ту же лампу, но у разных продавцов. ну а 15 долларов это чуть менше 1000. да и установка Лед попроще.
В общем пока думаю, может стану первопроходцем))))
skv173
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Dima79 » 24 ноя 2016, 20:18
skv173 писал(а):к
давай, ждём..с
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение skv173 » 25 ноя 2016, 05:40
купил 16,63$ . уже пересекли границу Гонконга.
специально взял без вентилятора. считаю, что для туманок, это будет лишнее. Нижнее расположение, много грязи.
вот ссыль. кому интересно
https://ru.aliexpress.com/item/Car-LED-Headlights-H7-H8-H11-HB3-9005-9006-H1-H3-H4-H10-5202-9007-9004/32749744637.html?spm=2114.13010608.0.0.vygOgH
Но теперь мысль у меня дальше пошла. а если подцепить эти лампы через реле как ДХО при запуске двигателя, автоматом включаются. При включении ближнего, притухают, а если принудительно включать туманки, что бы реле переключалось и горели как туманки ярко, при ближнем свете и габаритах.
Но пока это только мысли. не уверен, что эти лампы будут притухать. это же не просто диоды. тут ещё контроллер присутствует и мощность большая очень. по 30w.
Приедут, посмотрим. поэкперементирую
skv173
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
