Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Kmi007 » 21 апр 2016, 23:14
А чем черевата длительная езда с выключенным 13/14 предохранителем?
Kmi007
Сообщение diablo » 22 апр 2016, 00:26
летом наверное ничем. а зимой опасно)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Kmi007 » 22 апр 2016, 00:33
diablo писал(а):летом наверное ничем. а зимой опасно)
Так понимаю предохранитель актуатора включения полного привода?
И из противного только светящиеся ошибки? больше не каких последствий?
Kmi007
Сообщение игоряныч » 22 апр 2016, 08:19
Kmi007 писал(а):И из противного только светящиеся ошибки? больше не каких последствий?
У меня никаких ошибок. Езжу 3е лето с вынутым предохранителем
игоряныч
Сообщение Kmi007 » 22 апр 2016, 15:29
Странно, потому что при кратковременных поездках без предохранителя горели все индикаторы связанные с полным приводом + brake.
Сейчас специально спускался проверять)
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Kmi007
Сообщение SDT-lmu » 22 апр 2016, 16:05
Kmi007 писал(а):Странно
У тебя рестайл, а у него дорестайл, наверно в этом и разница.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение smoky61 » 22 апр 2016, 21:41
Без предохранителя не работает ни АБС, ни ЕСП
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение diablo » 23 апр 2016, 00:11
если разорвать цепь привода электромагнита идущего с блока который находится под ковром слева у пассажира, то все будет работать.
diablo
Сообщение Борик » 24 апр 2016, 07:48
diablo
Подскажи самый простой метод разрыва цепи привода электромагнита, пжлс.
Борик
Сообщение игоряныч » 24 апр 2016, 08:47
Борик писал(а):самый простой метод разрыва цепи привода электромагнита, пжлс.
Нож или кусачки :lol:
Ставьте супертод
игоряныч
Сообщение diablo » 24 апр 2016, 14:36
Борик писал(а):diablo
простой наверное снизу у раздатки снять штекер тот который идет от провода электромагнита и вытащить клему из разъема, нажав на собачку шилом. если вытаскивать провод из разъема со стороны блока управления, то его надо изолировать. если со стороны электромагнита, то можно так оставить болтаться.
ну и в топике темы прикреплено сообщение, оно же на 45 странице по распиновке разъемов. надо отключать провод идущий на катушку ecm cluch coil он в разъеме под номером 4. и судя по фоткам разъема должен быть толстым желтым проводом в верхнем ряду. это тот ряд где где в ряду проводов меньше чем в другом.
а что проще я уж не знаю. если есть яма то мож и снизу. а если не хочет лазить то можно и сверху) делов там на 10минут.
diablo
Сообщение AlexDPenza » 24 апр 2016, 14:44
Люди, поднимите глаза, и почитайте шапку этой темы!!!
вот тут есть схемы и описание Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Провод на муфту в очень доступном месте на правой стойке!
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Борик » 24 апр 2016, 15:47
AlexDPenza писал(а):Провод на муфту в очень доступном месте на правой стойке!
Какого цвета провод и к какому контакту(№ на распиновке) он идет?
Борик
Сообщение AlexDPenza » 24 апр 2016, 16:17
на схеме обведено красным.
Желтый провод на муфту, контакт 4
AlexDPenza
Сообщение Борик » 24 апр 2016, 22:14
AlexDPenza
Спасибо!
Борик
