Как снять ручку АКПП?
Сообщение Tok » 16 апр 2009, 13:48
Ни кто не снимал ручку АКПП. На задней стороне ручки имеется два самореза и все. Вроде бы должно быть просто, открутил саморезы, потянул вверх и снял, но смущяет кномка на самой ручке, она ведь как то связана с самим рычагом??? :(
Tok
Re: Как снять ручку АКПП?
Сообщение Юджин » 16 апр 2009, 14:11
Отворачиваешь два винта (а не самореза), снимаешь ручку. Внутри механизм кнопки, досаточно простой по устройству, и даже если он высыпется тебе в руку при разборке, вставить его на место и надеть ручку не составит особого труда. На рычаге АКПП есть толкатель флажкового типа, который приводится от этого механизма. В общем, снимай и не бойся.
Добавил через 1 минуту
:P авторучку разбирал когда-нибудь с выключателем? Там механизм типа того! :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Tok » 16 апр 2009, 14:16
А понял, значит ничего сложного нет, завтра буду снимать. Спасибо за помощь!!! :)
Tok
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
