top.mail.ru
Система Active Hood.
Re: Соренто 2013 Система active hoot что это?
Сообщение максат » 29 янв 2014, 10:45
"Система Active Hood позволяет улучшить показатели EURO NCAP по защищенности пешеходов: капот поднимается и обеспечивает дополнительную защиту, предотвращая удар пешехода о детали двигателя. Снижается риск травмирования головы пешехода."
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Leomi » 12 фев 2014, 10:33
пробег 1024 км . Приехал на ТО-0, оформил бумаги, сел в авто чтобы заехать. Начал ехать - загорелась надпись " Проверте систему ACTIVE Hood" , даю газу- глохнет. Ставлю в ПАРКИНГ- Завожу- тух-тух-тух - не заводиться. Выключаю. Опять завожу- заводиться. Начинаю наступать на газ - глохнет проехав 1 м. Так 5 раз . Стою под официалом и не могу заехать. Звоню им, говорят заезжайте. В общем понимаю, что очень медленно авто едет. Заехал. Вот сижу жду. :x
Leomi
Сообщение SOFAD » 12 фев 2014, 13:47
Leomi писал(а):Заехал. Вот сижу жду.
Отпишитесь потом пожалуйста, чем закончится. Судя по форуму, это первый случай, когда плавающий косяк поймали прямо у ОД
SOFAD
Сообщение HellAD » 12 фев 2014, 15:00
Leomi писал(а): Начал ехать - загорелась надпись " Проверте систему ACTIVE Hood" , даю газу- глохнет. Ставлю в ПАРКИНГ- Завожу- тух-тух-тух - не заводиться. Выключаю. Опять завожу- заводиться. Начинаю наступать на газ - глохнет проехав 1 м. Так 5 раз ...
Уточняющий вопрос - дополнительные системы защиты установлены?
У меня такая надпись появляется, если попытаться поехать без противоразбойной метки дополнительной сигнализации. Т.е. дополнительный иммобилайзер принудительно рвет определенные цепи, которые на первый взгляд никакого отношения к активному капоту не имеют. Но так штатная электроника воспринимает "аварийную" ситуацию.
HellAD
Доп. информация: 2013г. LUX
Сообщение Leomi » 12 фев 2014, 23:24
Да, скорее всего это из-за сигнализации с меткой. Батарейка в метке показала 2.9 Вольт вместо 3 заявленных. Новая батарейка показывает 3.3 В.
Сигналка до этого во время езды пикала 3 коротких раза. Еще не посмотрел, что это значит. После замены батарейки не пикает. И ошибки такой нет.
В сервисе сказали что скорее всего из-за потери метки, сигналка прерывает работу движка, а визуально смотриться как проверте систему ACTIVE HOOK
По компьютеру было валом ошибок, они просто все почистили, сказали посмотрим, если что появиться, то будим искать причину.
Проехал 12 км . Два раза выключал авто. Пока все ок.
Стоит Пандора.
Добавлено через 10 минут 9 секунд:
Да , посмотрел про три пика!!!
Вот кто-то писал -
Поставил сигнализацию Пандора с блоком присутствия Пантек, ставил в частной шарашке, но якобы крутой. Пол месяца назад поехал в Барнаул, и у меня ни с того ни с чего появился тройной пик, главное что возникает в любое время, может час не пикать, а может динамить через минуту по-пол часа.
Ответ был-
В метке пандекта садится батарейка. Для собственного спокойствия - замените быстрее
Добавлено через 20 часов 43 минуты 9 секунд:
Сегодня опять возле одного магазина не смог уехать. Приехал к официалам - батарейка уже показывала не 3.3В, а 2.9В
Заменил. И попробовал заводить, потом ехать и вынимал батарейку из метки. Создавалась та же ситуация.
Может глючная метка. Завтра поеду к официалам сигналки.
Leomi
Сообщение tormoz » 22 окт 2014, 21:34
В общем сегодня обратился я в компанию, которая установила мне противоугонный комплекс.
Проблема подтвердилась. Ошибка Active Hood и глушение двигателя происходит из-за некорректной работы противоугонной системы и системы запуска с кнопки.
Ребята постарались подправить проблему. Теперь ошибки Active Hood нет, но если до момента завода автомобиля, противоугонный комплекс не обнаружил метку, автомобиль будет глохнуть при начале движения.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение ulakrosh » 22 дек 2014, 08:19
Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой?. У меня сработала система active hood (боднул собаку). Пока страховая решит о направлении в диллерский центр пройдет время. Как вернуть капот в рабочее состояние? На проторах инета вычитал, что под капотом стоит механическая система с электромеханическими пускателями и ее можно перезаряжать, т.е. можно вернуть в исходное состояние положение капота. Помогите советом!!! НОвый год на носу.
ulakrosh
Доп. информация: Белый
Сообщение Dima79 » 26 дек 2014, 23:37
ulakrosh писал(а): Как вернуть капот в рабочее состояние? На проторах инета вычитал, что под капотом стоит механическая система с электромеханическими пускателями и ее можно перезаряжать, т.е. можно вернуть в исходное состояние положение капота. Помогите советом!!! НОвый год на носу.
а при открытии/поднятии капота вверх она сама не переходит в исходное состояние? :oops:
как тут https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 8Os5AFXUp4
может ещё кто знает/разбирался, как эту "гадость" ампутировать? какие/где датчики/преды отвечают за приведение в действие этого безобразия?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Система Active Hood.
Сообщение Звон » 06 окт 2015, 10:18
Ребята помогите разобраться без каких либо причин (не кого не сбивал) начала загораться эта лампа причём когда она горит не работает парктроник . Утром завожу горит вечером приезжаю с работы завожу тухнет. В чем может быть проблема может контакты окислились где эта дрянь вообще находится ?
Добавлено через 21 час 9 минут 8 секунд:
что не кто вообще не знает почему горит эта ошибка? :(
Звон
Сообщение dsstroy » 07 окт 2015, 07:37
Звон писал(а):что не кто вообще не знает почему горит эта ошибка?
Если верить мануалу, то он настаивает на посещении сервиса при такой проблеме.
Собственно, об этом уже писали выше
dsstroy
Доп. информация: Комплектация Prestige
Сообщение Звон » 07 окт 2015, 12:13
Ну вообще мануал при любой ошибке поломки и тд направляет к ОД :D По такой логике этот форум нужен только для того что бы обсуждать у кого колесики красивей
Звон
Сообщение dsstroy » 09 окт 2015, 14:00
Звон писал(а):По такой логике
Предложи другую логику, которая не будет связана с обсуждением красивых колесиков.
Не знаю как ты, но я на 2-х страницах данной темы так и не увидел ни одной идеи по устранению обсуждаемой проблемы, кроме рекомендуемой мануалом поездки на сервис.
dsstroy
Сообщение sergej007 » 20 апр 2016, 07:32
Так кто нибудь решил эту проблему? У меня то же периодически стала загораться данная неисправность. .Через два дня поеду на очередное то-3 поинтересуюсь у дилера в чем причина.Пробег 32.600 км.
sergej007
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Были Соренто.BL 2009.года Соренто XM.2011.года.Соренто.XM F/L.2013.год
Сообщение jekich911 » 29 апр 2016, 17:53
Ребят, подскажите, когда выскакивает ошибка "Active Hood", на приборке горит индикатор ESC (скользкая дорога)? У меня при повторном запуске, все индикаторы гаснут кроме ESC. Потом и этот индикатор гаснет (как двигатель начинает стабильно работать).
jekich911
Сообщение Александр 1989 » 19 ноя 2020, 18:32
При запуске авто когда идёт проверка системы, пишет проверьте актив худ
И горит восклицательный знак в треугольнике
Александр 1989
