Плохо закрывающиеся двери
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Юрчик84 » 19 апр 2016, 13:14
Доброго дня. Имею нового Сорика, купил менее недели назад. Когда забирал в салоне обратил внимание, но уточнять не стал, а сейчас реально не знаю как быть, может просто привычки нет...Короче, задние двери (особенно левая задняя) весьма плохо закрываются. До этого был Икстрейл, толкнул легонько дверь и все ок, а здесь иногда приходится 2-3 раза толкнуть, потом надоедает, чуть сильнее и все ок. Не знаю, может привычка это, может это и нормально что двери надо закрывать с усилием (но на передней двери особо этого не ощущается). Сталкивался кто с подобной проблемой?
Юрчик84
Re: Плохо закрывающиеся двери
Сообщение Mumix » 19 апр 2016, 15:14
Скорее всего не сели уплотнители. Чем чаще будете ими хлопать, тем быстрее сядут. :D У меня машине седьмой месяц и на задних дверях такая фигня до сих пор. Водительская и пассажирская закрываются прекрасно.
Mumix
Сообщение netoka » 19 апр 2016, 17:52
Передние двери чуть длиннее и потяжелее - инерция больше, поэтому закрываются лучше, а задние по стороне замка легче, усилие поболее надо приложить :D ! До сих пор если нежничать, то закрываются наполовину...
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение fofgan » 19 апр 2016, 19:39
Аналогичная ситуация, именно левая задняя, брал в начале декабря 2015. Думаю прихлопается.
fofgan
Сообщение Юрчик84 » 20 апр 2016, 06:11
Ну успокоили, фух :crazy:
Капец, не успел и 16-0 км накрутить, а уже начинаешь задумываться о тех или иных мелочах, привычка, наверное :D
А можено еще здесь спрошу (хоть и понимаю что оффтоп)? :oops:
Забрал авто с салона, поставили сигу (Старлайн Е91). Сел в машину, поехал, двери (замки дверей) закрылись. Остановился, заглушил авто, вытащил ключ, вылез спокойно со своего водительского места. А вот ни один пассажир вылезти не может, двери закрыты. Закрыта и задняя дверь. Открыть не получается ни дернув ручку ни с нутри, ни с наружи. Для того чтобы открыть приходится либо нажать кновку разблокировки на водительской двери, либо на ключе нажать кнопку открыть.
Это сигналка дурИт или функция какая включена? :oops:
Юрчик84
Сообщение dr_slam » 20 апр 2016, 07:51
Отличная функция, можно в плен брать, для пассажиров выход платный :D , а если серьёзно, возможно сигналку не "подружили" со штатной функцией.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Gruff » 15 май 2016, 17:04
Юрчик84 писал(а):Короче, задние двери (особенно левая задняя) весьма плохо закрываются
Аналогичная история, пробег у машины менее 1000 км. Ситуация в корне меняется, когда открыто окно или дверь, т.е. воздуху легче выйти из салона и пропадает эффект шприца :D
Воздух из салона должен выходить видимо через это технологическое отверстие в багажнике (см. фото)
Gruff
Сообщение Фиксик » 13 июн 2016, 08:44
Такая же ситуация. Именно задняя левая закрывается не очень хорошо (чаще всего со второго раза). Пробег 4,5 т., брали нового в прошлом году.
Фиксик
Сообщение babay34 » 13 июн 2016, 13:16
Юрчик84
Покопайся в бортовом компе, да и отключи автоматическое запирание дверей при движении
babay34
Сообщение Юрчик84 » 27 июн 2016, 06:03
babay34 писал(а):Юрчик84
Как это? Нужная функция, зачем же ее отключать??? Пусть лучше косяк дилер исправляет.
Юрчик84
Сообщение KoMon34 » 27 июн 2016, 11:58
Юрчик84 писал(а):Как это? Нужная функция, зачем же ее отключать??? Пусть лучше косяк дилер исправляет.
Это не косяк, это настройки в бортовом компьютере - можно поставить закрытие дверей на скорость или на переключение передачи.
У меня, например, запирается при скорости движения больше 10 км в час и открывается если двигатель заглушить.
KoMon34
Доп. информация: корейская сборка
Сообщение abrams » 27 июн 2016, 15:47
Кстати,у меня тоже задняя левая дверь туже всех закрывается,машине уже второй год
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение grazier » 28 июн 2016, 22:32
abrams писал(а):Кстати,у меня тоже задняя левая дверь туже всех закрывается,машине уже второй год
Та же фигня видимо на автоторе проблема со сборкой именно задней левой двери. Никаких улучшений за 1.5 года не заметил.
grazier
Сообщение abrams » 29 июн 2016, 11:13
grazier писал(а):Никаких улучшений за 1.5 года не заметил
Такая же фигня и замок мазал и че только не делал,все в одной поре,особо конечно не напрягает,редко ей пользуюсь
abrams
Сообщение Янц Евгений » 30 июн 2016, 06:01
grazier писал(а):видимо на автоторе проблема со сборкой именно задней левой двери.
У меня Казахской сборки и тоже самое. Особо не напрягает.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
