докторишка писал(а):давать прикуривать можно, ТОЛЬКО при выключенном зажигании!!!
Правильно слышал. Только не 5 мин, а 20.Alamir писал(а):Да, где то слышал, что подсоединил как пишут выше и машина "донор" стоит и работает, а машина "пациент" тупо ждет минут пять, донор глушиться, тот пытается завестись
OEV писал(а):Все завелся! Оказывается лампа подсветки в багажнике горела с субботы. Эту неделю всю ездила жена, которой лампочка мешала, но выключить ее она не додумалась!
Гаснет, но только в том случае, если переключатель стоит в положение DOOR. А вот если его поставить в положение ON, то будет гореть столько, сколько заряда в аккумуляторной батарее.Fisher писал(а):А разве на новых сорьках свет в салоне и в багажнике не гаснет сам?
Владимир Ростов писал(а):Alamir писал(а): По-этому, подключаем, как сказано, + на +, - на движок...
Если я не ошибаюсь, он крепится через подушки. Но металлическими болтами.dyavol_v13 писал(а):он же на подушках к раме крепиться?
Не. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002AShineOn писал(а):через подушки. Но металлическими болтами.
На кронштейнах (поз. 7 и 8 ), я правильно понимаю?Владимир Ростов писал(а):Не
