Стук на холодную, лязганье на горячую. Итог:Замена цепей ГРМ
Сообщение voin » 18 апр 2016, 23:10
Всех приветствую! Необходимо мнение, дабы правильно подойти к решению проблемы. Ситуация такова. Двигатель после запуска на холодную издаёт стук, всё это длиться 3-5 минут, далее звук постепенно уходит и смешивается с общим звуком работы дизельного мотора. Мнения сложились разные – одни говорят, что это нормально и я придираюсь к его работе, другие возможно клапана, шатун и т.д. А вот на горячую ситуация другая проявляется – лязганье (т.е. с правой стороны в районе цепи ГРМ еле слышны одиночные щелчки). Предположение, что это или шкив коленвала или цепь ГРМ. Склоняюсь ко второму. В работе двигателя ничего особенного не замечаю, ошибок нет, масло Motul 5W40 C3, Пробег 129 т.км, Шкив КВ пока не менял, Ролики все и ремень менял на 90 т.км. Какие мнения?
Ссылка на 2 видео работа мотора: на холодную https://youtu.be/Jsmko8FU2Nk и на горячую https://youtu.be/vb0bIkYpync
Последний раз редактировалось voin 08 авг 2016, 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Re: Стук в двигателе на холодную и лязганье на горячую
Сообщение Ramb » 19 апр 2016, 08:39
voin
Машина из кореи? С каким ппобегом покупал?
ну так нормально работает... в первые секунды цепочка стучит ... а остальное все вроде нормально... звук сильно меняется в первые минуты работы двигателя... за это время двигатель меняет режимы работа практически всего топливного оборудования...
Последний раз редактировалось Ramb 19 апр 2016, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Николаевич » 19 апр 2016, 10:21
А в чем сомненья, движок для дизеля работает нормально.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение voin » 19 апр 2016, 12:03
Ramb писал(а):Машина из кореи? С каким ппобегом покупал?
Машина с Кореи, брал в Уссурийске в 2012 г. с пробегом 38500 км, возможно скручен, хотя по основным признакам (салон,диски,педали,кнопки и т.д.) вроде верный.
Николаевич писал(а):А в чем сомненья, движок для дизеля работает нормально.
Возможно присутствует у меня страх по цепи ГРМ, было как-то с ремнём на Фольцвагене затянул с заменой и капец ремонт дорого обошелся. Присутствует на горячую ели ели слышные щелчки в районе цепи ГРМ, но на холодную такого нет. Предполагаю, что натяжитель цепи не отрабатывает или цепь растянулась.
voin
Сообщение Ramb » 19 апр 2016, 12:21
voin
щас скока пробег? когда (дата) ты её купил с пробегом 38500????????
цепочка подходит как правило ближе 200к... очень похоже что у тебя пробег ближе к 150к
Ramb
Сообщение voin » 19 апр 2016, 14:06
Ramb писал(а):щас скока пробег? когда (дата) ты её купил с пробегом 38500????????
129 т.км.
voin
Сообщение Ramb » 19 апр 2016, 14:21
voin
тогда у тебя пробег реальный скорей всего под 160к ... надо подумывать о цепочки
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
ходит она где то и до 250к, но лучше чуток пораньше менять ... что бы звезды можно было бы не менять
Ramb
Сообщение voin » 19 апр 2016, 14:40
Ramb писал(а):ходит она где то и до 250к, но лучше чуток пораньше менять ... что бы звезды можно было бы не менять
Вот я и задумался о замене цепей ГРМ. Начинаю по понемногу закупать всё необходимое. Пока вот думаю, может обойтись без замены шестерни ТНВД и Распредвала, заменить только шестерню коленвала. Хоть и понимаю, что по науке меняют и цепь и шестерни, вопрос цены как всегда.
voin
Сообщение Николаевич » 19 апр 2016, 16:41
Не спеши с закупкой полного комплекта для замены, как говорится вскрытие покажет. :D
Николаевич
Сообщение voin » 19 апр 2016, 17:13
Николаевич писал(а):Не спеши с закупкой полного комплекта для замены, как говорится вскрытие покажет.
Я бы с удовольствием не спешил, но раскорячиться на неделю не хочу.
voin
Сообщение Ramb » 19 апр 2016, 17:20
voin
да там закуп не дорогой... главное натяжители и цепи... и прокладки ...
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 19 апр 2016, 17:40
я бы ещё и выпускной распредвал глянул -уж слишком там громко всё...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Хыра » 19 апр 2016, 20:13
Ramb писал(а):да там закуп не дорогой..
Рома а ты не меня цепь ?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 19 апр 2016, 20:22
Хыра
... не... при смене головы цепочки были бодрые... побегают еще)
Ramb
Сообщение voin » 19 апр 2016, 20:36
[user]...Михалыч![/user] писал(а):я бы ещё и выпускной распредвал глянул -уж слишком там громко всё...
Буду менять, всё буду смотреть,конечно.
Добавлено через 15 минут 13 секунд:
Да ещё особенность вспомнил. После замены масла мотор тише и мягче работает и шелчков не слышно. И около 5 тыс. тишина уходит.
voin
