Серебристый Сорик
Димец писал(а): и порвали резинку между фильтром и бензонасосом. По каталогам отдельно этой резинки нет
Bort550 писал(а):Поделюсь своими наблюдениями. Машина стала долго заводится через 15-20 минут простоя. На холодную, после ночи например, запуск сразу. Если заглушить и сразу запустить-заводится сразу.
Что сделал-заменил топливный фильтр и проверил состояние и наличие колечек в патрубках фильтра-ок.
Симптомы не ушли. Попробывал при запуске нажимать педаль газа-нет разницаы.
И вот случайно обратил внимание на показания мультитроникса. Как только включаешь зажигание, показания температуры двигателя имеет прочерк, потом они меняются на 0 С, потом показывают реальное значение. Если дождаться реальных значений при включенном зажигании, то двигатель запускается сразу. Если начать крутить стартер сразу после включения зажигания- то долгий. такое ощущение что показания температуры идут к мозгам двигателя "долго". От 3 до 5 сек примерно. Объяснить сей феномен я не могу.
Прошу, коллеги посмотрите у себя. Попробуйте данный алгоритм и давайте подумаем как исправить ситуацию с долгим запуском
Поэтому пока на это дело подзабил
