Подбор коренных и шатунных вкладшей
Re: Подбор коренных и шатунных вкладшей
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 мар 2016, 05:22
kapger писал(а):230604A921 предлагается номер 230604A931
Я когда вкладыши заказывал с номером 921 мне кореец давал замену 931-е, сказал что 921-х нет, а 931-е вместо них.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 17 мар 2016, 05:43
Denis_Vladivostok писал(а):когда вкладыши заказывал с номером 921 мне кореец давал замену 931-е
Подошли они в итоге-то?
То есть, то, что
kapger писал(а):для "замены" шатунных вкладышей (BLUE) под номером 230604A921 предлагается номер 230604A931
- это правильно, так?
А для коренных? Там аналогично для
kapger писал(а):коренных вкладышей (BLUE) под номером 210204A921 предлагается 210204A931
Однако второй номер при "пробивании" его через exist указывает на НЕприменимость в классическом дизельном рестайле
Что с коренными делать? По факту они идентичные или нет?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 мар 2016, 06:11
kapger
По коренным и шатунным аналогично 921-е заменены на 931-е, я их на продажу брал, заказывал по своему VIN для рестайла, на счёт подошли - думаю да, назад мне их не вернули.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 17 мар 2016, 06:15
Denis_Vladivostok, понял, спасибо!
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 мар 2016, 06:15
kapger
Не за что :)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 17 мар 2016, 07:22
Лёха Юрич писал(а):
Barbare писал(а):А под наши вкладыши каким цветом полоски Plastigauge нужны ?
справочные таблицы есть по зазорам мин и макс , исходя из них и подбери "полоску"
Информация, которую я собрал для себя, как для владельца дизеля рестайл (может где и ошибся, так что проверяйте сами):
Требуемый для дизеля рестайла диапазон измерений калиброванной нитью PLASTIGAUGE для коленвала (для шатунного и для коренного подшипников) следующий: 0,024-0,042 мм
Для измерений подойдёт калиброванная нить PLASTIGAUGE PL-X с диапазоном 0.018-0.045 мм (0.007-0.020")
Следующий размерный ряд: калиброванная нить PLASTIGAUGE PL-A с диапазоном 0.025-0.175 мм (0.001-0.007")
При измерении пластиковым калибром затяжку гаек крепления шатунных шеек производить моментом 58,8 Нм, затем полностью отпустить гайки и полностью перезатянуть гайки с моментом 34,3 Нм + 60-68°. Затем отвернуть все гайки и измерить ширину пластикового калибра - она должна соответствовать величине зазора 0,024-0,042 мм.
Я сначала решил для себя прикупить про запас калиброванную нить PLASTIGAUGE PL-X и PLASTIGAUGE PL-A, а потом подумал и решил, что прикуплю еще и два следующих размера (про запас).
Кроме возможности приобретения калиброванной нити PLASTIGAUGE у российского продавца (известного всем: https://plastigauge.ru/pricelist/), можно купить такую нить на eBay. Так, если покупать все первые четыре размера в минимальной партии (один бумажный конвертик, в котором 10 полосок по 10 см каждая) у российского продавца, то цены у него на текущий момент следующие:
Plastigauge PL-X 0.018-0.045 мм - 1000 руб.
Plastigauge PL-A 0.025-0.175 мм - 1000 руб.
Plastigauge PL-B 0.100-0.250 мм - 1200 руб.
Plastigauge PL-C 0.175-0.500 мм - 1200 руб.
Экспресс-доставка в Пермский край - 1073 руб.
Итого: 5473 руб. Дороговато...
А можно поискать на eBay по фразе "PLASTIGAUGE PRECISION BEARING CLEARANCE CHECKER", продавец "xpower-eng-ltd", где цена на текущий момент Plastigauge PL-X составляет около 700 рублей, а Plastigauge PL-A, Plastigauge PL-B и Plastigauge PL-C - 1000 руб. каждая. При этом каждая цена указана с учетом доставки. Если же списаться с продавцом не через eBay, а напрямую, по адресу xpowerengines@btinternet.com, то можно договориться с ним еще дешевле, что я и сделал. Указанный выше заказ вместо 5473 руб. обошелся мне почти ровно в 3000 руб. Но есть риск, что продавец может обмануть и не прислать ничего...
kapger
Сообщение Darsen » 17 мар 2016, 20:19
На авито PLASTIGAUGE можно поискать штучно и подешевле. Продают частники - сам покупал - всё хорошо и недорого. :wink:
Самая ходовая нитка - красная,если не ошибаюсь.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Олир » 14 апр 2016, 21:15
Подскажите, где в Москве найти коренные и шатунные вкладыши на рестайл дизель под 0,25?
Нашли 0,25 неоригинал, проточили коленвал под размер, поставили а оказалось, что вкладыши в реальности под 0,15 :shock: Хотя на коробке и в тех. характеристиках указано 0,25.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение Darsen » 14 апр 2016, 21:57
Олир писал(а):поставили а оказалось, что вкладыши в реальности под 0,15
кто производитель,если не секрет ?
Darsen
Сообщение Олир » 16 апр 2016, 00:37
Darsen писал(а):кто производитель,если не секрет ?
GMP. Нашёл другие, Autowelt - та же фигня, ну может на 2 сотых побольше. Чё делать, пока не знаю.
Олир
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 апр 2016, 01:03
Олир
В оригинале нет ремонтных вкладышей.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение ulpian » 17 апр 2016, 11:39
Олир писал(а):Подскажите, где в Москве найти коренные и шатунные вкладыши на рестайл дизель под 0,25?
Так шлифовать нужно было по вкладышам а не по "размерам" :shock:
ulpian
Сообщение Volodya2110 » 02 сен 2016, 10:31
Второй раз подряд стуканул мотор.
помогите разобраться . прочитал этот раздел. Понял что подбирать вкладыши надо по меткам на коленвале или блоке. Так вот не пойму всё же по меткам на коленвале подбираються?. Но и на блоке есть указание на ..какие вкладыши. Если менять коленвал и на нем нет указаний на метки вкладышей, тогда смотреть на метки на блоке?
Volodya2110
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 сен 2016, 10:33
Volodya2110
На коленвале с торца выбиты буквы это и есть размеры вкладышей для коленвала, если букв на коленвале нет, то брать его не стоит.
На шатунах так же выбиты буквы для шатунных вкладышей.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Volodya2110 » 02 сен 2016, 11:02
Понятно!
Смотрим только на указания коленвала.
А указания на блоке? Только шатуны?
А если всёже купили уже пришёл из Польши коленвал, но меток на нем о вкладышах нет! Какой выход? Отправить назад и менять не реально!
Volodya2110
