Диагностика и замена датчиков ABS
Re: Диагностика и замена датчиков ABS
Сообщение филимон » 21 мар 2016, 14:59
Николай Вы его как рестайл давали постом выше или передние одинаковы.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 21 мар 2016, 15:06
На рестайл,правый передний 95671-3E310 вообще то.
филимон писал(а):Николай Вы его как рестайл давали постом выше
Ссылку можно ,где такой номер я для рестайла давал?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение филимон » 21 мар 2016, 17:27
В этой теме страница 3 предпоследнееНа рестайл:
95681-3E300-задний левый
95681-3E310-задний правый
95671-3E300-передний левый
95671-3E310-передний правый
задние примерно по 1000руб,передние :600-700р
Добавлено через 6 минут 26 секунд:
Виноват. Со слепу цифры попутал. Извините, Спасибо
филимон
Сообщение viza2912 » 15 апр 2016, 11:14
Добрый всем день! А где найти задний правый датчик по нормальной цене. В экзисте цену в уме не сложишь.
viza2912
Сообщение Nikolay0812 » 15 апр 2016, 11:57
viza2912
2500р.в емексе https://www.emex.ru/f?detailNum=95681-3E310&packet=-1
Но лучше в "барахолку" с этим вопросом.Здесь всё таки тех.раздел :wink:
Сообщение ShkaletaAV » 31 окт 2016, 15:37
95671-3E000
95671-3E200
Оба передние левые, только первые устанавливались до конца 2002 года, а вторые позже. Они взаимозаменяемы или всё таки на мой 2003 года дорестайл надо вторые ставить?
в общем порвал я провод на нём, когда менял сальник на редукторе
На Emexe предлагают аналоги Quattro Freni, как по качеству? Ставить можно?
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Датчики ABS
Сообщение КСИ » 16 ноя 2016, 13:30
Коллеги - подскажите - датчики ABS по сути должны бы быть все одинаковые? В смысле на всех 4 колесах. Или есть разница? По каталогу у каждого свой номер.. а по факту?
И где находятся разъёмы передних датчиков?
Похоже когда менял сальники на редукторе угандонил один из них :D
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Датчики ABS
Сообщение serges8 » 16 ноя 2016, 17:13
КСИ писал(а):И где находятся разъёмы передних датчиков?
Насколько я помню под капотом разъем.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 ноя 2016, 19:10
КСИ
Тему объединил с профильной.П.7 Правил форума.
Re: Датчики ABS
Сообщение КСИ » 17 ноя 2016, 08:27
Ещё точнее было бы только сказать - где-то внутри кузова) Спасибо! :D
КСИ
Сообщение serges8 » 17 ноя 2016, 12:43
КСИ
Смотрите по проводу, который уходит по капот. Левый разъем находится за площадкой аккумулятора, подлезть можно. Или тебе совсем лень смотреть? От колеса под капот заходит только провод от датчика ABS
serges8
Сообщение Nikolay0812 » 17 ноя 2016, 13:18
КСИ
Почитай эту тему.по задним,если не ошибаюсь, даже фото были.
И это,
аккуратней с цитатами. П.5 Правил форума.
Сообщение КСИ » 17 ноя 2016, 16:51
По задним есть, по передним нет.
Читал тему...
serges8
у меня провод уходит в жгут с несколькими другими проводами. И потрошить его неахота...а провода от времени все уже одинакового вида)
КСИ
Сообщение Сибирский Волк » 15 май 2017, 17:35
На прошлой неделе в сервисе меняли передний правый ступичный подшипник.
После чего загорелся АБС и ЕСП. Судя по проблеме - не у меня одного возникла подобная проблема.
Сервис заказывает датчик - стоимость около 1700 и замена рублей 200.
Плательщиком придется выступать самому?
Никак не предъявить?
Они списывают на то, что датчику 10 лет, он был у же на грани, а тут небольшой толчок и вот так вышло.
Т.е. их вины нет.
И что?
з.ы замер сопротивления показывает 500-600 ом при норме 1600. Может где проводок наджабился, но стОит ли заморачиваться? Да и как его восстановишь - там вроде как внутри идет экранированный провод..
Есть аналог - VTR. Сейчас позвонил в эту контору - говорят, что бывает несоответствие в изготовлении. Контора в Росии, изготавливают в Тайване. Разница в 200 руб - не стОит того..
Т,е. только оригинал - ценник в Екзисте примерно 1400 рупп.
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2017, 17:46
Сибирский Волк писал(а):Есть аналог - VTR
Был негативный опыт с этой конторой.Китай голимый,имхо.Я бы не связывался.Лучше оригинал.1400р.-нормальный ценник.
