Сорика прикуривать можно?
Re: Сорика прикуривать можно?
Сообщение YAN » 15 апр 2009, 20:03
Олег34 писал(а):Так написано в инструкции. Минус цепляется на двигатель. :D
В инструкции написано,что в раздатке бессрочная заправка,а на деле ?
Сообщение OEV » 15 апр 2009, 20:04
Короче не стал рисковать. Снял аккум, буду заряжать медленно , 5 А током...Сел почти в 0
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Олег34 » 15 апр 2009, 20:13
Я и не писал, что на краску! :x
Добавил через 1 минуту
Цепляй хоть на руль, я написал, что знаю!
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Сэр Вант » 15 апр 2009, 20:18
Олег34 писал(а):Я и не писал, что на краску!
Я и не вам про краску
TarZaN63 писал(а):липисдричество через краску пойдёт?
Сэр Вант
Сообщение Scorp061 » 15 апр 2009, 20:22
Олег34 писал(а):Цепляй хоть на руль, я написал, что знаю!
И правильно знаешь! Если цеплять напрямую "-" с "-", то через в "ноль" разряженную батарею потечет очень нехилый ток, что может привести к выходу из строя гены автомобиля-донора при заведеном движке - это раз. А на второе возможно закипание электролита в пустой батарейке и в крайнем случае ее взрыв. Редко, очень редко, но случаи были. А когда через массу двигла то хоть какое-то сопротивление в цепи получается. Ну не дураки же инструкции пишут к авто.
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение YAN » 15 апр 2009, 20:46
Заряжал аккумуляторы для шуруповерта на 12В напрямую соединив с автомобильным аккумулятором.Пять минут и аккумулятор заряжен,взрыва не произошло,все довольны,все смеются :D
Сообщение докторишка » 15 апр 2009, 20:52
давать прикуривать можно, ТОЛЬКО при выключенном зажигании!!!
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Scorp061 » 15 апр 2009, 20:53
YAN писал(а):аккумуляторы для шуруповерта
А он у тебя тоже кислотный, как и автомобильный? На нем случайно пробки при зарядке не надо выкручивать. :crazy:
Scorp061
Сообщение OEV » 15 апр 2009, 20:55
Еще вопрос: на аккуме написано ROCKET - штатный. он необслуживаемый? При зарядке не надо крышку сдирать с него? Попробовал снять - как то не снимается? Или усилие? Или можно так заряжать?
OEV
Сообщение Nikoz » 15 апр 2009, 20:58
OEV писал(а):? Или можно так заряжать?
Не можно,а Нужно... :) И еще,минус кидают на массу для того,что бы завести машину,а не для того,что бы заряжать чужой аккум.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Scorp061 » 15 апр 2009, 21:07
Nikoz писал(а):не для того,что бы заряжать чужой аккум....
Никто и не оспаривает, но пока на "разряженном" авто не повернут ключ на старт именно этот процесс и будет происходить. :Yahoo!:
Scorp061
Сообщение YAN » 15 апр 2009, 21:08
Убедили! Сдаюсь! :o
Сообщение Fisher » 15 апр 2009, 21:15
OEV писал(а):Еще вопрос: на аккуме написано ROCKET - штатный. он необслуживаемый? При зарядке не надо крышку сдирать с него? Попробовал снять - как то не снимается? Или усилие? Или можно так заряжать?
При зарядке крышку снимать не надо. А снять её для обслуживания даже не пытайся. Я в том году попытался его обслужить после полной разрядки, так на след день прямиком в магаз за новым поехал :D
Fisher
Сообщение OEV » 15 апр 2009, 21:16
Fisher писал(а):При зарядке крышку снимать не надо.
Все понял - заряжаю так....Всем спасибо!
OEV
Сообщение Scorp061 » 15 апр 2009, 21:22
И чтобы с утра с полпинка завелась! :ROFL:
Scorp061
