Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Sanya163 » 20 мар 2016, 19:42
https://www.drive2.ru/l/9024535/ вот как я сам менчм актуатор
Sanya163
Сообщение Артурас » 02 апр 2016, 10:17
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста где могу заказать редуктор заднего моста? Ссылку или адрес сайта дайте пожалуйста.
Артурас
Доп. информация: Белый
Сообщение ИВээС » 03 апр 2016, 08:37
На дроме в запчастях посмотри.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение AnIgr » 13 апр 2016, 17:15
Всем привет перестал проворачиваться передний кардан при выключенном п приводе и находу появился гул что может быть в раздатке подскажите.
AnIgr
Сообщение batyapskov » 13 апр 2016, 22:15
AnIgr писал(а):что может быть в раздатке подскажите.
Андрей, дело скорее всего не в раздатке, отсоедини резиновый шланг от насоса и проверь будет вращаться передний кардан в режиме 2Н или даже с заглушенным двигателем?
посмотри ссылку Тема: Принцип работы трансмиссии Part-Time
а тут моё решение этой задачи.Тема: Принцип работы трансмиссии Part-Time
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение AnIgr » 13 апр 2016, 23:18
все работает все исправно кроме мех части раздатки
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
передок домкратил при выключенном п приводе колеса крутятся по раздельности подключаю передок крутятся оба но когда выключаю п привод передний кардан остается заблокирован и крутится вместе с задним
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
и гул при движении появился подскажите что могло накрыться в самой раздатке чтоб не покупать лишнего.спецов в городе нет ремонтировать собираюсь сам.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
на заглушенном тоже кардан передний не проворачивается
AnIgr
Сообщение batyapskov » 14 апр 2016, 20:58
AnIgr писал(а):на заглушенном тоже кардан передний не проворачивается
Ещё, раз Андрей, нужно определится, в каком месте остаётся подключен кардан. Я, откручивал фланец кардана от переднего моста и сразу стало всё понятно, ответный фланец на мосту не прокручивался, а кардан с раздаткой вращался свободно. Если так, то см. мою ссылку. Если наоборот, фланец на мосту свободно вращается ( при этом не надо домкратить ничего и заводить), а со стороны раздатки нет, тогда надо снять электро двигатель который включает раздатку и вручную её выключить, кардан будет свободно вращаться. :roll:
batyapskov
Сообщение AnIgr » 15 апр 2016, 11:16
кардан подключен в раздатке, моторчик снимал в первую очередь, вручную поворачивал не выходит надо разбирать раздатку,а вот что там могло накрыться что не выключается кардан вот в чем вопрос.
AnIgr
Сообщение Lugavik » 15 апр 2016, 11:27
AnIgr
Посмотри тему, там есть принцип действия раздатки Part-Time.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=23489
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AnIgr » 15 апр 2016, 12:23
спасибо читал уже я и эту тему завтра если дождя не будет буду скидывать раздатку и смотреть.
AnIgr
Сообщение batyapskov » 16 апр 2016, 16:37
AnIgr писал(а): буду скидывать раздатку и смотреть
Андрей, отпишись по результату. :)
batyapskov
Сообщение AnIgr » 17 апр 2016, 09:08
у нас пока дожди начались а в гараже ямы нет как вскрою отпишусь
Добавлено через 2 дня 11 часов 48 минут 59 секунд:
Дмитрий вскрыл раздатку внутри все отлично цепь видно менялась шестерни все как новые, а теперь самое интересное в чем была причина,какой то олень :threaten: неправильно поставил пружину которая прижимает первую вилку,он её вместо того что бы поставить на вилку всунул на вал который выходит на моторчик вот по этому и не отключался передний кардан вилка не отжималась,завтра закажу сальник и один подшипник который на флянце переднего кардана и буду ставить назад.
AnIgr
Сообщение batyapskov » 20 апр 2016, 10:59
AnIgr писал(а):причина,какой то олень
Мне, это понравилось. :lol: :lol: Молодец, что разобрался. :good:
batyapskov
Сообщение AnIgr » 20 апр 2016, 15:16
:D :D
AnIgr
Сообщение Мотогон » 08 июл 2016, 18:14
Всем привет ,стал недавно обладателем данного авто при покупке полный привод не работал взял как есть . Настала пора разбираться что к чему неделю читаю на эту тему и вроде всё как у меня , моторчик качает привод не включается НО у меня не загораются лампы на панели приборов может нужно порыть ещё в какую сторону . Перед покупкой делал диагностику всё в норме кроме абс не смогли к нему подключиться в выходные полезу смотреть на яму стоит искать проблемы в электрике ?
Мотогон
