Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение slava79 » 08 мар 2016, 23:50
kapger писал(а): Пиканто ремни менять
на работе на шнивах Contitech бегали в + по пробегу ,на новой работе или очередной . пока где то 10к отходил +- ,все ок
на волгу ставил себе пробежал 44к, тачку отцу отдал и не слышал чтоб он его менял пару лет точно ,потом хз
на Сорике такой стоит 3-4к пока
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Андрей59 » 11 мар 2016, 20:07
kapger писал(а):пытаюсь понять - какой бренд лучше взять? Себе на Соренто я Gates брал.
Если посмотреть ролики на ютубе про поддельные запчасти то напрашивается вывод о целесообразности покупки наиболее дешёвых из качественных, которые подделывать не выгодно, я бы выбирал из (на вскидку) SUN, MISUBOSHI, Dongil, Contitech.
PS У меня Contitech прошёл более 80 ккм, нареканий и показаний к замене нет.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 27 мар 2016, 21:14
Купил запасной подшипник в ролик навесного
NTN-SNR 6303LLU5K http://www.autodoc.ru/Web/price/art/630 ... n&access=1
Сделано на Тайване
5K - это обозначение смазки внутри
Описание смазки
http://www.kyodoyushi-europe.com/public ... eaflet.pdf
http://www.takinotw.com/eweb/uploadfile ... 607782.pdf
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2016, 16:55
Ролик AMD AMDGT10390.Внутри упаковки-знакомый ролик GMB с зелёным подшипником, как в GT10390.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение artemrud » 12 апр 2016, 10:33
Народ, посоветуйте пожалуйста ремень по цена/качество.. У меня дизельный рестайл 2011 года, (довыпуск)... с роликами вроде понятно - GT-10390 нужно 4 штуки.. А ремень какой лучше взять? Больше ничего не нужно? 4 одинаковых ролика и ремень? :friends:
PS пробег 53000. Не рано ли его менять вообще?
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2016, 13:54
artemrud писал(а):посоветуйте пожалуйста ремень по цена/качество
Contitech 7PK2255 или Dongil 7PK2254
artemrud писал(а):пробег 53000. Не рано ли его менять вообще?
Рано или нет-осмотр покажет,но купить и быть готовым к замене на данном пробеге-уже следует.
Сообщение papiruso » 12 апр 2016, 15:32
artemrud писал(а):4 одинаковых ролика
проверь свой двигатель по году выпуска. где то тут бюллетень был по роликам. на новых двигателях один ролик другой.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2016, 15:37
papiruso
Не вводи в заблуждение. 4 одинаковых ролика. 3 паразитных и один на натяжителе-четыре брата близнеца :D .
Сообщение papiruso » 12 апр 2016, 15:45
в теме все есть
[url]http://sorento.kia-club.ru/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=бюллетень&t=2684&sf=msgonly&ch=-1[/url]
после 2009 года передняя крышка изменилась. и один ролик чуть другой. если брать все 4 одинаковые то один будет тереться об переднюю крышку. у меня так было. подложил шайбу под ролик чтобы не терся.
papiruso
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2016, 17:09
papiruso писал(а):в теме все есть
Что есть?Что за ссылка непонятная?
papiruso писал(а):после 2009 года передняя крышка изменилась.
papiruso писал(а): у меня так было
:shock: Судя по профилю,у тебя 2007г.Поясни:какие ролики устанавливал(производитель,парт.номер) и какие проблемы возникли при установке.
Сообщение papiruso » 13 апр 2016, 09:34
машина 2007 года. куплена мной в 2012 году и в этом же году поставлен новый двиг по причине клина старого. при замене роликов были куплены все одинаковые как и рекомендовано было в теме. при установке один паразитный ролик (крайний правый если смотреть на двигатель) терся об переднюю крышку. пришлось подложить шайбу под него.
в последствии в теме появился бюллетень. ищется поиском в этой теме по слову "бюллетень"
papiruso
Сообщение artemrud » 13 апр 2016, 16:28
papiruso писал(а):на новых двигателях один ролик другой
озадачил ты меня
artemrud
Сообщение papiruso » 13 апр 2016, 16:32
artemrud писал(а):озадачил ты меня
не бери в голову :-) подложишь шайбу как я и все. ну или смотри по бюллетеню какие там ролики должны быть.
papiruso
Сообщение Accent-58 » 04 май 2016, 16:15
Кто подскажет подшипник ролика 25281-3C100
Что разобрал на подшипнике - BRS 06-324 NBR+FE
Внешний диаметр 35мм
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andrewman » 09 май 2016, 16:52
Ставил год назад (27 тыс. км назад) ремень MANDO MB7PK2254. Осмотр показал, что с внутренней стороны у него появились мелкие-мелкие трещины на гребнях.
Как считаете, пора менять?
Если заменять, думаю между DONGIL 7PK2254 и GATES 7PK2255.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
