Aikanaro писал(а):Кто разбирается – нормально суда встанут H&R + 25мм черные с готовыми стойками KONI? Есть счастливчики, эксплуатирующие такую связку и готовые поделиться опытом и дать мудрый совет? В каком положении стоят регулировки (0 – 90 – 180)?
Andryyy писал(а):Купил тоже амморты. Коллеги кто подскажет, как должно быть? Стойка передняя 87-2659L KONI HEAVY TRACK - при нажатии на шток и вдавливании до конца, потом шток сам должен вылазить или нет?
Задний амортизатор 82-2612 KONI HEAVY TRACK сам разжимается, а вот у стойки как должно быть?
С владпружинами, для комфортной езды, какую жесткость на отбой надо выставлять, в теме все по разному? Артур подскажи
Приветствую, Сергей ! Хотелось побольше интимных подробностей .мсм писал(а):Скоропостижно скончался левый передний "Коняшка", вытек зараза.
Алексей Омск писал(а): все резиновые прокладки должны быть в хорошем состоянии между пружинами и железом
Алексей Омск писал(а): Если хотите лифт то если не просевшие пружины достаточно проставки между пружинами и кузовом
Алексей Омск писал(а):Пробуй дерзай
Vladsprings писал(а):Приветствую, Сергей ! Хотелось побольше интимных подробностей .
1. Ты ставил спереди картридж 8641-1504 ?
2. Вытек или вспотел ?
3. При каких обстоятельствах ?
4.Пробои- отбои были ?
5.Что произошло конкретнее ?
Vladsprings писал(а):По поводу регулировок
В чем причина замены опорных подшипников ? Это может быть важно - расскажи все сначала, каковы симптомы, побудившие обратиться в сервис ?мсм писал(а): Сегодня менял опорные подшипники,
Aikanaro писал(а):при использовании 87-2659 82-2612 в связке с H&R + 25мм рекомендовано 2-3 положение
Если будет перелифт - это конечно,Aikanaro писал(а):поспособствует быстрой смерти коней?
потому как хода на разжатие не остается, дальше понятно, надеюсь.Aikanaro писал(а):поспособствует быстрой смерти коней
87-2659 - Это не картридж, а полностью в сборе амортизатор . Поэтому регулируется в снятом положениии . При установке выставляешь требуемую жесткость по инструкции http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/#03 , и согласно моим рекомендациям в моем предыдущем посте .pank950 писал(а):Передние амортизаторы можно ли регулировать жесткость прямо на машине
Vladsprings писал(а):Сергей ! я припоминаю
Vladsprings писал(а):Высота спереди -не выше 48см, сзади - до 49 см . если будет так, тогда :
Регилировка - если нет допов, ставь второе положение ( 360 град - один оборот по часовой )
