"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение atlant_is » 09 апр 2016, 08:05
Значит, это все же глушилка. У меня просто машина перестает ехать. Т.е. максимум холостые обороты и привет. Выкл-вкл зажигания проблему решает до следующего раза.
kapger
Да откуда у меня актуатор, 2004 год же )
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2016, 09:12
atlant_is писал(а):откуда у меня актуатор
Игорь дал ссылку на пункт, где описываются манипуляции с этим соленоидом. Про актуатор он тебе не говорил. :D
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение atlant_is » 09 апр 2016, 09:36
В чате НСК народ говорит, ставят электровакуумный клапан тупо от ваза пятерки ) Надо будет прикупить попробовать...
atlant_is
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2016, 10:38
atlant_is писал(а):электровакуумный клапан тупо от ваза пятерки
:arrow:
Тема: Разобрал электромагнитный клапан, Сообщение #569146, Автор: BoBoT
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение atlant_is » 10 апр 2016, 17:35
Именно. Только уже 240 рублей. Все стало отлично, даже характер работы мотора изменился, видимо, она вообще пропускала...
Ну и маслопомойку поставил почти как на этом фото, только бачок от ГУР Волги - идеальная маслопомойка, даже со встроенным фильтром сразу. И стоимость - 250 рублей.
Запилил небольшой отчет на drivernotes - http://www.drivernotes.net/post_klapan_ ... 25680.html
atlant_is
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kia100 » 10 апр 2016, 22:31
Вчера полностью снял самовар заглушка была пробита дым исчез динамика сразу поднялась провал исчез ни какая ошибка не выскочила
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Tobish » 11 апр 2016, 13:39
atlant_is писал(а):Именно. Только уже 240 рублей. Все стало отлично, даже характер работы мотора изменился, видимо,
Извините, а Вы клапан управления актуатором турбины с мягкой глушилкой не путаете? Или на дорестайле оно так?
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 11 апр 2016, 14:01
Tobish писал(а): Вы клапан управления актуатором турбины с мягкой глушилкой не путаете?
У него нет актуатора...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2016, 14:06
Tobish
На дорестайле нет актуатора на турбине.
Зато есть два соленоида(эл.маг.клапана).Один под расшир.бачком-управляет мягкой глушилкой,другой -под бачком гтц,который управляет клапаном ЕГР.Так что-всё верно.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kia100 » 11 апр 2016, 18:44
пока не нашёл ни точку,ни запятую :D
kia100
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение atlant_is » 11 апр 2016, 19:47
Nikolay0812 писал(а):другой -под бачком гтц,который управляет клапаном ЕГР.Так что-всё верно.
По-моему, второго у меня лично нет, а клапан стоит прямо на ЕГР... Как-то так. Конец 2004 года - странности разные )
atlant_is
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2016, 19:52
atlant_is писал(а): а клапан стоит прямо на ЕГР.
И так-то же бывает .На первых сориках 02г.в.,вообще был только один клапан под гтц на управление ЕГР,а мягкая глушилка была без управления и под бачком клапана не стоЯло :D .
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение PYuV » 14 апр 2016, 06:36
Anatoly67 писал(а):
PYuV писал(а): после заглушки ЕГР
Заглушить ЕГР минутное дело. Так что не мудри, глушить ведь все равно придется....расскажешь потом что там с расходом.
Доброе утро всем!
огромное "Спасибо!!!" за отклики на мою "проблемку". Решил "держать отчёт".
После прочтения Ваших рекомендаций обратился к неофициалам (благо знакомый трудится там) для окончательного вынесения приговора ЕГР и его заглушки. Был крайне удивлён однозначностью реакции:расход не снизит! Сняли и промыли ЕГР (тупое зарабатывание денег на данной операции исключаю!). Контрольный замер расхода (одна и та же колонка,один и то же пистолет,один и тот же уровень заливки под горловинку) после 100 км- 15,36 литра городского цикла. Чуть-чуть подтупливает,чуть сизо-тёмный дымок выхлопа под резкой нагрузкой движка.Надеюсь-прочихается!?
Вчера просил мастеров еще что-нибудь сделать для снижения расхода. Сняли и промыли спиртом датчик массового расхода воздуха. Грязь,копоть и масло на нем видел сам. оценивают его работоспособность 50/50.Рекомендовали пока не покупать новый,а
1.провести новый замер расхода топлива
2. попытаться договорится с официалами об установке и проверке моего ДМВР с помощью их нового или рабочего с другой машины.
Вот как-то так! О результатах сообщу.
случайность,совпадение,закономерность???????????
PYuV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 14 апр 2016, 08:26
PYuV писал(а):расход не снизит!
однозначно. смысл глушения только для исключения попадания копоти во впуск и выключения из работы заклинившего клапана. для снижения расхода в случае глушения ЕГР нужно менять прошивку в мозгах. имхо
PYuV писал(а):Сняли и промыли спиртом
промывать нужно спецжидкостью
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение atlant_is » 15 апр 2016, 07:47
papiruso писал(а):промывать нужно спецжидкостью
Можно и спиртом аккуратненько, не давая высыхать резко и мягкой беличьей кисточкой. Сам так делал, показания пришли в норму (по ELM-у), сейчас этот датчик промытый лежит как запасной.
PYuV писал(а):1.провести новый замер расхода топлива
Стоило до и после процедуры посмотреть на показания датчика на прогретом двигателе. До промывки должны были быть завышенные, после - в норме. Если так - то и приемистость должна вырасти и расход упасть.
atlant_is
